1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Я вам уже не один раз написал что +16 я выставляю когда за бортом под -3- -5, а вы делаете вид что это не замечаете. И на пульте есть кнопка +10, просто нажимаю её, вот и все комбинации.
    Никаких шуб в принципе нет, так что то что вы пишите что это "факт", таковым не является. Всё оттаивает спокойно.
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ну вот сейчас -12 оттайка если и происходит, то длится минуту максимум по времени, и ничего с блока не вытекает, так как намерзания нет. С похолоданием кондиционеру сложнее отдавать тепло, но с намораживанием внутри себя проблем нет. Дуализм, однако.
    Лайтэра пришла, ох и здоровый внешний блок по сравнению с нынешним, его даже на плече не занесешь по лестнице, как это делают установщики:aga:
    Внушает, короче, поэтому ему место внизу, как не крути
  3. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Если бы вы сами (как пишите) точно знали процесс оттайки, вы бы его описАли, вместо того чтоб переливать целый день из пустого в порожнее. А здесь на форуме когда нет ответа, посылают что то, где то искать.
  4. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Два человека что писали мне в личку с вопросом по Лайтэре его приобрели, и даже установили, поэтому надеюсь мы получим в этой теме обратную связь:super:
  5. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    То что внутренний блок нагревается гораздо выше t в помещении это понятно, но и остывает он в течении полу минуты, и вот это тепло про которое вы говорите что его хватает на 5 мин. разморозки, оно нигде не скапливается, и то тепло которое в помещении, не играет главную роль в оттайке.
    И скорость охлаждения внутреннего блока зависит больше от t на улице, а не внутри.
  6. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
    Больше так!
    Технически происходит что внутренний блок передает тепло помещению, а то что охлаждается холодным воздухом это естественный процесс.
  7. Стиг
    Стиг
    Стиг
    М.обл.
  8. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Давайте по другому, на протяжении скольких лет на постоянной основе вы использовали режим работы +10?
  9. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Хватит может уже, а про это тереть:)]
  10. Daveee
    Daveee
    Daveee
    Шепилово
    Всем привет, в общем установили мне Haier Lightera AS12NS7ERA-W / 1U12BS7ERA.
    У меня дом 99 кв. 3 спальни, кабинет, кухня-гостиная, санузел, техническое помещение и длинный коридор буквой Г.
    В доме установлено 7 конвекторов по 1 кВт. и 2 конвектора по 1,5 кВт в гостиной. Конвектора инверторные Электролюкс, но работают через умный дом, включение если температура в комнате меньше 23,2 и выключение если больше 23,6. Понимаю что не очень правильно инверторы таким образом использовать, но они реально перетапливали комнаты до практически 25 градусов при установленных 23. Ну да ладно, возвращаемся к лайтере.
    Лайтеру установили в гостиной, на обогрев 24 градуса, режим скорости вентилятора автомат. Конвектора ни где не выключал из розеток, но по истории умного дома, за два дня включаются только конвектора в спальнях, так как в двух закрыты двери. А третья находится за углом через кабинет.
    Во всем доме температура в среднем держится на 23,7. В самой дальнем тех. Помещении 23,4. Вообщем отапливает пока на ура.
    Теперь по непоняткам. Так как у меня первый кондиционер, то сравнивать не с чем. Работает бесшумно, воздух идет теплый, но периодически он зачем то поднимает лопость на центр и вроде перестает дуть выходил на улицу, внешний блок тоже останавливается. Все что приходит мне на ум, так это то, что кондиционер нагнал нужную температуру и просто выключился. Хотя я думал инверторный не должен отключаться.
    Из неприятного во время этих остановок слышно как потрескивает пластик но не громко. Может так и должно быть.
    Подскажите эти остановки это нормально?
    На улице около 0, может -1.
  11. Kenisfield
    Kenisfield
    Kenisfield
    Нормально. Некуда мощность снижать, вот и отключается.
  12. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Привет привет, а вот и первый обладатель подтянулся.
    Да, остановки это нормально, даже у полного инвертера. Минимальное электропотребление насколько помню по памяти у этой модели 500 Ватт, что при вашей забортной температуре и температуре уставки в 24 градуса даёт в районе 1800 Ватт отдачи по теплу. Дом прогрет, тепла больше запасти некуда, а компрессор не может снизить частоту вращения ниже определенныз оборотов, соответственно единственное что ему остается - стопить. Не переживайте, с похолоданием это пройдет, еще будете с тоской вспоминать, когда он работал с перерывами ;)
    Чтобы остановки были реже, можете выставить скорость вентилятора на минимум
  13. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Куда все делись, замерзли что-ли? :ogo:
  14. BlumZello
    BlumZello
    BlumZello
    Доброго времени суток.
    Я правильно понимаю, что в Haier Lightera HP двойной теплообменник и капилярка, ЭРВ там нет? Обогрев поддона тэн или греющая силиконовая лента? Также хотелось бы еще понять, что там за компрессор митсубишевский. Может кто-то из владельцев перед установкой делал фото внутренностей внешнего блока в том числе и с маркировкой компрессора?
  15. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Фотки были в этой теме. Теплообменник двойной, ТЭН, ЭРВ
    https://ozon.ru/t/p7AzXBv
