1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. toha_11
    toha_11
    toha_11
    Тоже стало интересно, полез копать.
    Mitsubishi Electric Guangzhou MGC.
    Провел мини-расследование для поиска аналогичной машинки, установленной где-нибудь.
    Нашел некий Airwall AW-SM-YHDM012-H91.
    с таким же компрессором.
    Наверняка к нам не поставляется, да и характеристики не сильно выдающиеся.
    Стащил их документацию для сравнения. Понятно, что там начинка /прошивка другая, но ради интереса. Аналог заявлен до -15С.
    Некорректное сравнение, но приблизительно понимать возможности.
    Screenshot_2024-11-17-01-03-23-436_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-11-17-01-03-32-189_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-11-17-01-03-40-366_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-11-17-01-03-50-525_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-11-17-01-04-06-626_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-11-17-01-04-12-800_com.android.chrome.jpg Screenshot_2024-11-17-01-05-10-707_com.android.chrome.jpg
  2. Согрыч
    Согрыч
    Согрыч
    Ссылку на этот PDF я давал тут ранее. Ради справедливости, нужно отметить что в инструкции даны лишь измерения эффективности до -15 без привязки к указанию минимальной температуры обогрева, видимо в стране на которую ориентирован ниже не бывает. Но, что характерно, датчики, в том числе разморозки и давления конденсации, имеют вполне-себе рабочие параметры до -30 зашитые программно. Моего технического английского не хватает чтобы понять тип дросселирующего устройства, вроде на схеме есть нечто похожее на ЭРВ но я не уверен.
    Наивно полагать, что такой здоровый блок будет работать только до -15 градусов, ведь даже мой "рахит" довольно бодро тарахтит при -12 (ниже еще не было) и вполне себе обогревает 85 квадратов в 2 этажа.
  3. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Я не могу понять он не выходит на максимальную мощность
  4. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    @Согрыч, у нас около нулевая я его топором если он в минус не будет греть
  5. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Один в один как моя 9ка, я это говорил что и вес одинаковый чисто прошивкой отличаются
  6. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Какой кондей стоит?
    У меня инвертор с капилляркой - переделал на воду - если отбирать больше тепла, то он убавляет мощность и падает температура. Мне так и ответили - что я описал принцип работы холодильной машины.
  7. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Мы тут про лайтеру, и она похоже полное дерьмо, в плюс 5 была открыта дверь и он начал работать в полную мощность 1850, сейчас это говно не хочет даже поддерживать температуру, максимум 1100ватт
  8. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Какой принцип?
  9. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    На датчике 20, на пульте 30 режим турбо, разгоняется до 1600 тормозит и 1100ватт держит это как?
  10. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Да я тоже настроен был его на воду, а по факту как этим управлять? турбо 30гр а он не шевелиться даже
  11. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Может включить минимальную скорость вентилятора, без турбо?
  12. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Ни о какой эко
    Так работает это срань, гистерезис 2 градуса, он тарабанит хотя уже жарко, потом бах и отключается лопасть вверх и гоняет воздух на минималках, потом когда уже холодно становиться сначала компрессор до 600ватт разгониться, и лопасть упадет пойдет тепло. Полное фуфло, а ЕШЕ НАЖМИ КНОПКУ КОМФОРТНЫЙ ПОТОК И ЭТО НЕ БУДЕТ ДАВАТЬ КОМПРЕССОРУ БОЛЕЕ 700 ватт а теперь и вовсе он не хочет нагонять температуру, у него макс 1100ватт
  13. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    Это шутка?
  14. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    Нет это не шутка. Если ставлю температуру выше, то сначала поднимается, а после чаще обмерзает и хуже греет. Сейчас 0+2 - влажность очень высокая. До -10 на тепло работает лучше чем при нуле.
  15. Andreyy11
    Andreyy11
    Andreyy11
    внешний блок обмерзает? или теплообменик?
    Продолжение: https://www.forumhouse.ru/threads/581367/
