1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ключевое здесь: СКАПЛИВАЕТСЯ.
    Пыль осевшая на поверхность даже полезна. потому что она там лежит а ты здесь живешь в ОБЕСПЫЛЕННОМ воздухе.
    Вот если бы эта пыль пронеслась и прилетела в комнату, пришлось бы ею дышать.
    Точно так же полезны ковры на стенах, так как выполняют функцию пыле_СБОРНИКА_, то есть пассивно ОЧИЩАЮТ воздух от летающей пыли.
    Залезал не раз и в приточку и в вытяжку. В приточке чисто. Что в общем то совсем не удивительно, если _подумать_. Принудительно вдуваемые 500 кубометров в час не дают пыли шансов осесть. И это при минимальном однократном воздухообмене.
    Вот в вытяжных каналах пыль есть, потому что воздух задутый приточкой уходит не только в вентканал, но и через двери с окнами, т. е. в вытяжном канале скорость потока существенно ниже, а пыли в помещении существенно больше, так как человек в синтетической одежде, во сне или в спокойном состоянии просто стоя и только дыша, не производя никакой работы, генерирует с поверхности одежды определенное количество частичек пыли. Если человек начнет двигаться, хотя бы сгибать одну руку в локте, количество производимой пыли кратно растет. С каждым шагом кроме пли взлетающей с поверхности штанов в воздух поднимается пыль от обуви.
  2. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Лично знаком с мужиком, который работал в холодильном цехе ГРЭС и шаманил по домам холодильники. Ни азота, ни вакуумника, только горелка и фреон.
    15 лет халтуры и с головой стало что-то не то. В Красноярске таки поставили диагноз-куммулятивная токсикологическая деменция с необратимыми нарушениями мотонейронов (потравился дерьмом при пиролизе фреонов и прочего говна). Мужику 60, весит 40 кг потому что еле двигается, еле еле попадает в унитаз, если успевает дойти.
    Какая нахрен пыль:mad:,не превратиться бы в капусту на работе.
  3. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Согласен, воздуховод работает как недоциклон, осаждая то что может.
    Это разве плохо?
  4. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Что то, забыли про то, что лежащая пыль это субстрат для "добрых" микробов.
  5. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Мы совсем не забыли.
    Просто мы еще не встречали микробов, способных выбраться из вытяжной вентиляции в жилое помещение против тока воздуха. Это был бы для них подвиг похлеще выхода человека в космос.
    А в правильно построенной приточной вентиляции залежей пыли нет. но если есть, то гипотетические микробы последнее, что могло бы волновать, в такой ситуации.
  6. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ну если продукты жизни деятельности микробов, не мешают... :hello:
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Выходим на третий круг?
    В правильно построенной приточке нет мест, где могли бы жить микробы.
    В вытяжке "продукты жизнедеятельности" улетают наружу.
    Если у Вас такие условия, что Вы ощущаете помехи от продуктов жизнедеятельности микробов. то думать нужно не о гипотетической вредности вентиляции а о радикальном смене вообще места жительства.
  8. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Извиняюсь, на кондиционировании зациклился...
  9. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    А вот тут я категорически соглашусь с опасениями.
    Если кондиционер замкнутого цикла, то есть по простому "сплит", при условии правильного монтажа, (это когда конденсат не застаивается в естественных полостях) его внутренний блок нужно обслуживать и проводить полную санитарную обработку _минимум_ 2 раза в год. Благо средства бытовой химии для этого сейчас доступны а баллончик пены на один сплит стоит всего 300 рублей с доставкой.
    И разумеется еженедельно протирать пыль, промывать съемные "фильтры", аккуратно пылесосить теплообменник. Но человеку заботящемуся о чистоте и микроклимате не нужно же напоминать о азах? :)
    Если же кондиционер канальный, совмещен с приточно-вытяжной вентиляцией, рекуперацией, могут быть "тонкие" места (но может и НЕ быть, принудительная приточка через него многое упрощает). Нельзя заочно выносить приговор. Нужно смотреть по месту. А владельцу не забывать о еженедельной чистке и обязательной межсезонной санитарной обработке.
  10. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    Здравствуйте, коллеги. Наткнулся вот на такую модель инверторного кондиционера STARWIND TAC-24CHSA/XI. Смущает что производитель и продавец не публикуют информацию о температурных диапазонах работы модели. А в инструкции есть фраза "В случае нестандартных условий, описанных ниже, устройство может прекратить работу в целях безопасности", страницу инструкции прилагаю. Значит ли это, что при понижении наружной температуры до -7 градусов и ниже, сплит отключится автоматически?
    Кондиционер нужен для обогрева гаража 100 квадратов до +5 градусов, бывают морозы до -30 от 10 до 20 дней в году. Просто очень уж цена на данную модель заманчивая
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Что то говорит что это не инвертер, а обычный он/оф. Есть ли электро схема наружника? То точно можно сказать будет.
    Щас даже самый дешман инвертер до -10 пишут.
    У самого он/оф стоял 24 бту Мидея с канальным внутренним блоком, до -16 работала норм, но у неё был родной РДк встроен на наружке.
    И еще вопрос, а как вы хотите настроить+5 если режим обычного кондея +17 ?
    Такая фукция Есть в хороших моделях на поддержку +8 но они точно инвертора и стоят прилично.
  12. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @RVVFaza, К сожалению в инструкции про инвертор ни слова. Только информация на сайте производителя и продавца. Все-таки -7, это скорее всего старт-стоп, а инверторный там только вентилятор(
    В морозы мощности будет недостаточно и при выставленных на пульте +16, мне хватит любой плюсовой температуры в помещении.
    В принципе, можно было бы заказать его с самовывозом, а при оплате просто посмотреть что и как. Но мне без разбора блока не хватит познаний определить, инвертор это или нет
    Буду выбирать между Rovex RS-12CBS4/RS-12CBS4 за 24 тыс. и Candy ACI-12HTR03/R3 за 19,5 тыс. У ровекса 410 газ и внешний блок 28 кг, у канди - 32й и блок 24 кг
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что вам дает РДК при работе на обогрев ? у вас там не конденсация, а испарение
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Производитель поставил штатно, и подогрев картера тоже.
  15. Kilor
    Kilor
    Kilor
    .Добрый день.
    Посоветуйте пожалуйста, что сейчас можно взять из новенького (а соответственно умеющего экономить электроэнергию) из кондеев (сплит-систем), чтобы обогреть двухэтажный дом из клееного бруса 6 на 9 м (Московская обл).
    Обогрев планирую на весь зимний период, а в идеале с подключением к чему-то типа умного дома, чтобы поддерживал к примеру +10 пока никого нет, а за пару часов до приезда я в приложении поставил +25 и приехал уже в теплый дом.
    Заранее спасибо за ответы!
