1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Господа, исходя только из соображений ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТИ всего один аппарат на дом устанавливать просто нельзя. Выйдет из строя, к примеру, вентилятор внутреннего блока - и придется по-полной бегать с конвекторами.
    Второй фактор - достижение хотя бы какой-то равномерности прогрева помещений.
    У меня три сплита, два на первом этаже, один на "студийной" мансарде. Дом 100 квадратов, других источников тепла нет. Полностью доволен с 2012 года, мыслей об апгрейдах или подключении "газов" не имею.
    Сплиты: 14 BTU - одна штука (на кухне, 1 этаж) 12 BTU - 2 штуки.
  2. Kilor
    Kilor
    Kilor
    Попробую:
    итак: двухэтажный сруб из клееного бруса тощиной 160 и высотой 185.
    площадь окон и дверей - 8.6 окна, дверь одна - 1.8
    утепление крыши - 250, пол - 200
    площадь стен - 150 кв. м
    площадь пола - 54 кв. м
    площадь потолка - да пес его знает как посчитать - там сразу двухскатная крыша без потолка - ну пусть 70 будет.
    окна двухкамерный стеклопакет
    вентиляция - стандартный грибок
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У него там все из рекламных материалов, в которых он снялся.
    Там, насколько помню, фундамент на композитной арматуре -)
  4. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    У вас Rстен 0.8, окон и двер такое же.
    Потолок 5 и пол 4
    Теплопотери при разнице температур 35 градусов через конструкции
    Стены 6562вт
    Крыша 490вт
    Пол 440
    Итого 7490.
    Вентиляция и инфильтрация через стены минимум 1 квт
    Итого 8.5 кВт.
    Теперь подбираете себе кондеи с учетом падения тепловой мощности в мороз (ориентир - 15)
    Если брать айси2, то вам надо 2*18 или 12 и 18.
    Получите покрытие своих теплопотерь и повышенную отказоустойчивость из-за двух агрегатов.
    Расчёт приблизительный, так как вами не указаны характеристики материалов и окон. И главное. Щели будут и затраты на вентиляцию могут вырасти, особенно на ветру.
    Два айси2 18 дадут вам запас по теплу до 10 кВт при минус 15, одноступенчатые не премиальные машинки имеют в мороз около 60~70 % от номинальной тепловой мощности
    Посчитайте сами затраты на прямой электрообогрев копеечными конвекторами (на фиг котёл) и кондеями с коп~3 и выберете себе систему отопления.
    Моё мнение
    С такими стенами прямой ТЭН это ВИП.
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Композит это норм, вот только для второй группы предельных состояний его надо 3х кратно перезаложить по сечению.
    Но об этом среди джентельменов не принято говорить:)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    При отоплении кондиционером самое главное, это планировка (правильное размещение кондиционера) и наличие теплоемких стен дома внутри, у меня арболит и стены хорошо держат тепло.
    Если внутри стен дома утеплитель, то это не лучший вариант...
  7. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Вы просили напомнить вам о проведении эксперимента с полной тепло изоляцией внутрянки для проверки концепции отсутствия необходимости теплопереноса из дома в ккб для оттайки в мороз.
    Мы помним :):hndshk:
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Помню, но Вы торопитесь, однако, еще цветы цветут у соседей!
  9. Kilor
    Kilor
    Kilor
    Утеплителя нет ни внутри, ни снаружи, просто клееный брус, толщиной 160.
    А по размещению кондея - есть какие-то общие рекомендации, где правильнее его размещать?
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В любой инструкции по установке.
    Конкретно к нашим делам за отопление - внутренний блок должен иметь возможность дуть в направлении дверного проема, дабы улучшить принудительно выход теплого воздуха в остальные помещения (с целью уменьшить разницу температур в смежных помещениях), - если это нужно.
    Если это не очень нужно, всегда можно прикрыть или закрыть дверь.
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    На 100 кв. м. при теплопотерях 10Вт/м.кв это 30т.р в самый холодный месяц.
    Где то такой холодный дом я уже видел, а вспомнил, это у @KarloPuz, он даже летом топит, хотя у вас клееный брус, значит летом всё пучком будет.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    За бесплатный дом я бы тоже продался, а то дюже дорогие эти энергоэффективные технологии.
  13. Kilor
    Kilor
    Kilor
    Да летом мы там живем, и всё отлично, никакого отопления не требовалось. Даже сейчас хватает одного конвектора на первом этаже и одного на втором, чтобы дома постоянно было тепло.
  14. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Почему пошли другим путём?
    Зачем ставить 4 разных сплита если есть решение от проверенного производителя?
  15. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    З0000 руб делим на приведённый коп 30 и получаем 1000 р в месяц.
    Что не так то?
