1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не перестаю вам удивляться, знаете толк в извращениях.
    Из унитаза не пробовали умываться?
    В конденсате со сплита тот еще биологический набор.
  2. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Феерично! Просто феерично! :)]
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Опа, груз 200 попёр, может мавзолей сразу, гранит не думали?
    А там гляди и замироточит;)
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Кондиционер. :love:
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Может закончите ветку гадить?
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Сегодня каталог Панасоника 2018-2019 г. почитал, интересные вещи узнал, все модели кондиционеров теперь работают на нагрев до -15.
    Приятная новость, хотя в инете до сих пор много информации про -10 и да же -5 (это старые модели)
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Потому что больше нет неинвертерных -)
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я звонил в Панасоник, уверяли, что это связано с переходом на R32.
    Не инвертор у них был Стандарт, до -5 на обогрев.
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Для интереса посмотрите на капельные воронки для кондеев - для вывода в канализацию. Изучите конструкцию - они все разборные. Для промыва от чистого как слеза конденсата -)
    Изучите конструкцию кондея - из того же воздуха, что выделяет конденсат, вся пыль на увлаженные конденсатом ребра теплообменника прилипает и дальше смывается в дренаж.
    Хотя у меня было по времянке в ведро - коты балдели конденсат лакать. Еще больше им нравилась толкько вода, слитая из системы отопления. серо-черная за 3 года
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну можно и так сказать. Но я пока не видел ни одного бытового старт-стопа на R32.
    Так что это две стороны одной медали.
  11. purler
    purler
    purler
    Минск
    Добрый день. Может кто подскажет насколько удачно выбран кондиционер по мощности?
    В планах отопление до -10 или максимум -15 пока хороший сор. Потом можно отопление чисто электричеством включать. Ещё печка буржуйка есть. Не замерзну, если вдруг что.
    Дом одноэтажный. 5.4 х 12м внутри.
    Стенки 300 мм керамзит, утеплены 200мм Пеноплекс.
    Крыша 300мм ваты, в коньке и больше.
    Пол 100мм Пеноплекс.
    Окна на юг 4.7м2 на восток 4.2м2.
    Две двери пластиковые. Все двухкамерные. Максимально теплые.
    Вентиляция приточно-вытяжная. Может рекуператор поставлю.
    Все это рядом с Минском.
    Думал брать сейчас icy iii 12ку. Но в раздумьях чтоб сильно не тактовал, пока не слишком холодно.
    Буду постоянно жить и +20 топить или изредка пока не знаю.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Брать надо-в каждую комнату иначе-неравномерный нагрев. Не знаю вашу планировку но лучше брать 2-3-4 Митсу хэви (20) или мультисплит. Критерий выбора=минимум шума +СОР.
    Либо-канальник + воздуховоды..Всё.
    Инверторы тактования не боятся ..также как и танки грязи. :victory:
  13. purler
    purler
    purler
    Минск
    Две большие комнаты и с боку туалет, душ, сауна.
    Кондиционер поставлю в центральной части, в теории единственной жилой комнате где и нужно тепло. Перепад температур не исключаю, но он будет не большой при открытых дверях. В доме в части комнат закрываю батарее и там всего на пару градусов холоднее. Тут ещё вентиляция обеспечит дополнительный обмен тепла.
    От кондиционера запрос только на бюджетное поддержание тепла.
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Как владелец мультов в сумме аж на 13 внутрянок скажу - не надо трахать мозг, берите воздух-вода, выйдет намного дешевле и проще выйдет в итоге. Когда все произведенные затраты просуммируете.
    А так то да, все работает - жара. И оптимальнее RAS-5M34S3AV-E в нашем деле так ничего и близко не появилось -)
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Панасоник Стандрат и Делюкс на 410, но до -15 опустили.
    Так что в Панасоники менеджеры еще те.
    Я ошибся выше, в 2015 Стандарт был инвертор
