1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    А чему ему не греть ?
    У меня у дома при -15С теплопотери 10кВт (проверено эл. котлом), 2шт из каменного века, модели 2004г, хотя и сейчас продаются, дайкина 4mxs68f справляются.
    А уж свежее поколения...
    Еще раз напомню про недорогой и офигенный Toshiba RAS-5M34S3AV-E - он в одиночку до -20С небольшой дом метров на 100-120 закроет. На него 5 внутр блоков вешается. очень тихих и дешевых.
    p. s. у дайкинов знакомые с устройством компрессоров найдут одно очень существенное уникальное отличие от остальных, радикально уменьшающих износ и шум
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Влезу в калашный ряд - 15 см - ни о чем. Если только ИДЕАЛЬНО выполнено.
    Два средних по мощности аппарата всегда лучше чем один очень мощный по соображениям отказоустойчивости. Если, не дай Бог, выйдет из строя один, то другой если и не обеспечит комфорт, но, по крайней мере, дом не заморозите.
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Всем привет!
    В доме две сплит-системы CENTEK CT5809, работают в основном на обогрев, одна из систем работает с сентября 2017 года по 8-9 месяцев в сезон. Проблем до сегодняшнего дня не было. Сегодня на одном из пультов дистанционного управления (ПДУ) менял батарейки, после чего на дисплее ПДУ при нажатии на кнопку MODE выпала функция "Обогрев", кондиционер работает только на охлаждение, вентиляция и осушение. Хорошо есть второй ПДУ от второй системы - запустил сплит на обогрев с него.
    Вопрос на засыпку: 1. что делать с вышедшим из строя ПДУ и 2. как запускать кондиционер в работу вообще без ПДУ (под крышкой внутреннего блока никаких кнопок управления нет?
  4. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обычно когда вставляете новые батарейки, на пульте мигает солнышко - снежинка. Надо нажать кнопку (вроде питания), когда горит солнышко, тогда нагрев будет доступен. Это сделано для унификации пультов управления
  5. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Снежинка на ПДУ горит а вот Солнышка то и не стало
  6. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    вытащите батарейки, подождите 5 минут
  7. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    ВЫТАСКИВАЛ - НЕ ПОМОГЛО
  8. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    когда вставляете батарейки, наблюдайте за экраном. должны мигать символы солнышка и снежинки, по очереди
  9. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    У меня наверное неправильный пульт:
    1. выключаю пульт в режиме охлаждение
    2. вынимаю батарейки, снежинка горит постоянно
    3. вставляю батарейки, снежинка горит постоянно
    4. включаю пуль в режиме охлаждение
    переключением кнопкой MODE режима "Обогрев" не нахожу
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    ВТАЩИТЕ - ПОМОЖЕТ!
    P. S. Прошу прощения у всех - не удержэл шутку юмора...
  11. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Смешно...шутка юмора удалась...
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    2. Дождитесь когда снежинка погаснет. Нажимайте кнопки на пульте, помогает
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Дождался когда погаснет. Вставил батарейки - результат тот же - нет режима "Обогрев"
    Давайте подождем еще советов специалистов
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Достать батарейки. Нажать любую кнопку секунд на 10-15. Вставить батарейки.
  15. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Спасибо. Пробовал и таким образом. Результата нет. Обогрев не высвечивается.
