1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня дочка вообще на андроид смартфон управление кондеем завела. Если на смартфоне есть ик-порт, то вообще вопрос ни о чем.
  2. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Ну Спасибо! Вынул батарейки, по часам отсчитал три минуты, вставил батарейки и "СОЛНЫШКО" на дисплее мне засветило. Спасибо, пульт заработал, функция "Обогрев" на дисплее восстановилась.
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Самое интересное, такое же действие предлагалось сразу ;)
  4. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Сам удивляюсь. Если посмотреть выше то так я и делал, но только либо меньше 3 минут, либо больше. Может быть время здесь играет существенное значение? Ну да ладно, проехали и это хорошо. Всем активным участникам огромное спасибо за активное участие!
  5. kotmatr
    kotmatr
    kotmatr
    а можно подробнее у Вас поинтересоваться Toshiba RAS-5M34S3AV-E ?
    я почитал вроде как 3квт жрет от сети а греет на 9квт заявлено
    1) это на самом деле так? Он реально отдаст столько же тепла сколько 9квт-ный обычный конвектор классический?
    Или это чисто реклама не подтвержденная реальной эксплуатацией?
    2) Если ответ на п1 - да, то при какой температуре за бортом он отдаст эти 9квт потребляя 3 ?
    При +10 или при 0 или при -10 ?
    Если при +10 - то сколько тепла он отдаст потребляя 3квт при -10 за бортом?
    3) Ну и еще я не понял вот жрет этот блок RAS-5M34S3AV-E 3квт, на него вешаются 5шт комнатных - а они то сколько жрут?
    МОж они еще каждый по 1квт жрут ?)
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ищите сервис мануал на него - там все таблички и от конфигурации внутр блоков, и от температуры.
    мощность сколько написано (а написано при 5 блоках 10) - 12кВт по теплу при +6С и выше, на нуле ~75% от этого, при -20С - ~45%
    Потребляемая мощность для внешнего блока. Внутренние при средней скорости вентилятора ватт 20-30. Даже не макс. наддуве там, насклко помню, меньше 50Вт.
    С конденсатом к зиме готов -) весь по кругу в дырках.
    Но в комплекте заглушки для этих дырок и штуцер на дренаж.
    Как можно поржать в моем случае, монтажники штуцер поставили, а заглушки нет)
    Ну да мне пофиг, он у меня в квартире на открытом балконе-апендиксе. и при минусах я им не греюсь (разве что для эксперимента пробовал - в -12С к квартире 73м2 надо все батареи выключать и форточки открывать - крематорий).
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Нашел сегодня случайно информацию про Панасоники, но она только на западных сайтах почему то...
    Интеллектуальный алгоритм размораживания. Новые тепловые насосы R32 оттаиваются по мере необходимости, а не как тепловые насосы других производителей через какое-то время!
    Как правило, цикл таяния теплового насоса происходит каждые 35-40 минут, если наружная температура ниже 0 ° C, независимо от влажности воздуха.
    Для новых тепловых насосов Panasonic R32 оттаивание можно запустить только через 3-4 часа, если тепловой насос работает в месте с низкой влажностью!
    Но, наоборот, если тепловой насос работает в месте с высокой влажностью, то оттайка будет включаться быстрее, через 35-60 минут.
    Именно этот новый алгоритм значительно повышает эффективность теплового насоса.
    Насколько это распространено для других моделей?
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Sektor у моей китайской платы следующая логика
    Старт
    Через 30 минут смотрит температуру датчика конденсации внутреннего блока
    Если там меньше 36 оттайка
    Если больше 36 работает дальше
    И уже смотрит температуру каждых 2 минуты если упадет ниже 36 оттайка
    По сути получается она упадет только в том случае если испаритель обмерзнет
    На купере если не путаю он работает по той же логике и в отиайку не ходит пока конденсация в норме
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вопрос больше про R32, они же на этом упор делают...
    Морозов пока нет, проверить не могу.
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Ну маркетологам нужно что то писать вот и пишут
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Всё так делают, почти. Даже тосот стартстопный
  12. int113
    int113
    int113
    Маркетинг он такой:aga:
    Высокая влажность - оттайки раз в 30-60 мин.
    Низкая, оттайки реже и что тут революционного:aga:.
  13. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Это ПРОРЫВ.
    Прорыв в искусстве высосать 40 строк невероятных и мнимых преимуществ из ничего. Вот от таких рекламных материалов я поглядываю на окно с мыслью выйти или ещё рано?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Раз такая тема, у дайкинов оттайка начинается при превышении разницы температуры воздуха и испарителя на величину бОльшую чем расчитываемая от температуры воздуха и текущей производительности. Либо по резкому падению температуры конденсатора. Но все это в диапазоне ~40-80 минут (суммарной работы компрессора). За эти границы не выйдет.
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    А величина "шубы" на радиаторе как то анализируется автоматикой или нет?
    Где вообще прописываются алгоритмы работы разных кондиционеров в режиме перехода в оттайку, в каталогах я это не встречал...
    Может есть какие то мануалы для специалистов?
    Читаю
    Производители современных кондиционеров позаботились о создании такой превосходной функции, как авто размораживание. Она сама следит за состоянием внешнего блока, автоматически включая подогрев при необходимости, например, при появлении ледяной корки на внешнем блоке. Если же данная функция отсутствует, а на внешнем блоке образовались льдинки, существует небольшая хитрость - можно активировать подогрев самостоятельно. Достаточно включить кондиционер в режим охлаждения, при котором внешний блок нагреется и разморозит ледяные образования за счет собственной температуры.
