1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. bkmz
    bkmz
    bkmz
    то есть правильно я понимаю, встал котел - включил кондер и вытащил вот тот сосок снизу?
    так как топить всю зиму я не буду - то и обогревающий кабель мне не нужен
  2. bkmz
    bkmz
    bkmz
    зачем тогда обогревающий кабель если внешний блок сам греет?
    пс правильно я понимаю, что если предусмотрено отопление в -10-15, то функция нагрева картера блока там должна быть?
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это тот самый поток воды, что мне начал крошить облицовку цоколя.
    сейчас там труба, подогреваемая кабелем напитанным от наружного блока.
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    У меня по кровле все должно уйти в ливневку
  5. bkmz
    bkmz
    bkmz
    режим обогрева конедя до скольки? и как юзается зимой?
  6. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Там есть функция нагрева компрессора. А нагрев поддона (как Вы называете - картера) предусмотрен не у всех моделей и не всем он нужен.
    Если производитель заявляет, что блок может работать до -15 и нет нагрева поддона, то он и не нужен, чаще всего. (Бывают исключения, что то типа холодных постоянных ветров с обмерзанием всего и вся.)
    Как выше Вам написали, лучше обратите внимание, чтоб вода на стену не лилась. :)
  7. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Сейчас стоит вопрос о доустановке двух кондеев в детские, дешевые до -10 обогрев, те что до -15 уже стоят х2... жаба давит
  8. bkmz
    bkmz
    bkmz
    дренаж от всех установленных кондеев у меня расчитан в ливневую канализацию по водостокам - трубки прямо вставлены в трубы водостока
    но думаю зимой водосток весь замерзнет - а обогрева водостока нет
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    @bkmz, виброопоры компрессора будут съедены. Да и трубки со временем переломает...
    Кто додумался под углом повесить блок?
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Обман зрения вероятно, это крыша под углом ;)
  11. bkmz
    bkmz
    bkmz
    Блок стоит по уровню, козырек террассы под углом
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это зимой то ?)
  13. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    до -15С. на самом деле, последние 2 зимы ниже толком и не было - только на несколько часов зимой.
    В доме дети в трусах гуляют
  14. bkmz
    bkmz
    bkmz
    так понимаю - никакого зимнего пакета нет, просто слив открыли внешнего блока?
    пытались его запускать ниже -15?
  15. bkmz
    bkmz
    bkmz
    физика процесса такова что вода стекает вниз, снег и лед тоже подтаивает и стекает но поменьше
    если вылить ведро воды - она стечет под снегом в желоб водостока
