1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. idamask
    idamask
    idamask
    Кемерово
    @sersuhov, да, я уже писал про это, смотрите мою тему. В -25 беко до работает так же как купер хантер в соседней комнате, т. е. выдувает воздух выше +30 градусов и поддерживает в комнате +23 на уровне пола
  2. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Всем привет! Поставили 2 обычных сплита 12 не инвертора с подогревом дренажа и компрессора. Самый дешевый китаец Неоклима за 16 тысяч рублей работает без нареканий, а вот Электролюкс намерзает, как собака, с чайником бегаю. У него короткая трасса, около 2.5-3м, может ли быть что он плохо размораживается из за трассы?
    Видел что тут форумчане дополнительно утепляют трубки, и это помогает, думаю так же сделать, но в стене под сайдингом, так как хочу переделать утепление стен и кондеи поставить рядно на стойку рядом с фундаментом... Живет в Подмосковье, морозов уже какой год нет...
    Так же подумываю приобрести еще 1 в новую пристройку в 12м, но уже инвертор чтоб до -25 градусов был, но с электричеством на даче не очень, побаиваюсь что сгорит.
    В сторону Митсубиси и прочих брендов не смотрю, ищу адекватный по цене вариант, пока выбор пал на Ballu BSUI-12HN8, но еще соответственно в поиске нахожусь. У 3го кондея думаю пропустить трубки через подвал и вывести в общую стойку, длинна трассы выйдет правда под 10-12м.
    Кто разбирается в вопросе, подскажите пожалуйста. Буду очень благодарен
  3. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    [/QUOTE]
    Берите кондей с функцией рестарт.
  4. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    я вот тоже сейчас рассматриваю вариант Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S / SRC25ZSPR-S. вы какой поставили? вроде он до -20.
    Мб кто знают как кондей? предлагают за 30К
  5. int113
    int113
    int113
    А че думать за 30к, норм аппарат. Правда у них вроде фишка, что при морозах ниже -20 они вырубаются, где то обсуждалось. Защита какая то.
  6. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Благодарю! То что защита какая то есть это не очень =)
  7. Ингибитор
    Ингибитор
    Опыление и защита садов и ягодников.
    Ингибитор
    Калуга
    Так пусть отрубаются. На экономию денег поставьте пару конвекторов, от сплита при таком морозе все равно экономии энергии нет. Авось такие морозы недолго по любому.
  8. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Ничего не выбрал. Короновирус внёс корректировку в мои планы и я просто не успел доделать отделку до состояния что бы переехать в дом жить из-за того, что весной была закрыто половина магазинов и рынков которые мне были нужны да и потом было страшнова-то ездить выбирать. А без поездок для отделки мало что можно выбрать да и мелочь всякую лучше покупать чем заказывать иначе доставка выйдет дорого. В общем под кондиционер оставлено место без финишной отделки (что бы трубы и провода провести скрыто). Пока про этот Митсубиши и думаю. Знакомый продавец сказал, что нормальная и надёжная модель и можно брать. Но всё до весны теперь приостановлено.
    А смысо в его работе при температуре ниже -15С? Там СОР уже будет ближе к 1. Я после -15 планирую его отключать и использовать только ТП и конвекторы. При низких температурах они и изнашиваться будут быстрее, а значит меньше работать и, следовательно, меньше удастся сэкономить. Единственный вариант когда их имеет смысл использовать при низких температурах - это когда они единственный источник тепла т. к. не хочется ставить другие.
    Вот именно - правильное решение. А пара конвекторов стоят дешевле чем новый кондей в замен сломавшегося.
  9. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Вот именно - правильное решение. А пара конвекторов стоят дешевле чем новый кондей в замен сломавшегося.[/QUOTE]
    А с чего инвертер сломается? Да СОР будет никакой. А сломается он скорее при включении при отрицательных температурах. Помнится в Норильске запускали Белазы при получении, а выключали как пора на капремонт. Движки работали непрерывно днем и ночью, летом и зимой.
    А так с инвертором что случится? Только если масло в смеси замерзнет, тогда да - компрессору (остывшему) будет не сладко. Вот если в минус еще и электричество отключат - это засада.
  10. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    У меня сейчас стоят обычные не инверторные, так вот китайский Нео Клима при минус 15 вроде как норм работает, не замерзли. У него поставили обогрев компрессора и дренажа. а Вот Электролюкс наберзает жутко уже при 0. Почитал форум, понял что возможно проблема в длине трассы.
    Благодарю за советы, значит будем топить конвекторами и банной печкой в -15. А они уже скоро...
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вас в школе инетом не обучали, какие -20 и когда...
    https://www.gismeteo.ru/diary/4330/2018/12/
  12. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    из пары конвекторов запланировпнных на догрев, один мигрировал на дачу второй лежит в сарае замотанный в стрейч-пленку, 7й год как уже.
    у меня правда лыжа а не мхи но до минус 22 справлялась при заявленном -18.
    всех с рождеством
  13. ДнБМокус
    ДнБМокус
    ДнБМокус
    Дмитров
    Нас обучали перепроверять https://www.gismeteo.ru/diary/4330/2017/1/
    Год на год не приходится. А так не обучали, самоучки ;)
    Эта наша первая зимовка, дом так и не достроили вот и ютимся в бане. Благо узнали что кондеями можно греться, да ещё как успешно.
  14. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @ДнБМокус, у меня система запланирована из 3,5 типов отопительных приборов:
    1. Основное отопление - водяной тёплый пол как самый комфортный вид отопления
    2. Конвекторы на случай выхода ТП из строя или скачка напряжения/отключения электричества после которого может отрубиться умная система и на случай долгого отсутствия дома. Они будут настроены на более низкую температуру чем ТП и просто не будут включаться если работает ТП или ТН.
    3. Тепловой насос в виде воздушного инвертора который я планирую использовать при температурах от +15 до -15 - это самый высокий КПД для него и безопасные/безпроблемные температуры. С ТП ТН идеально работает так как они оба саморегулирующиеся. Надо будет только правильно подобрать температуру одного и другого.
    4. 0,2 типа - это камин который больше декоративный, но в случае отключения электричества может какое-то время использоваться как источник тепла в доме.
    5. Ещё 0,3 типа - это газовый конвектор. Планировал покупать на случай отключения электричества, но не знаю буду или нет. В эту же категорию бензогенератор - отопление всё равно не потянет, а освещение и некоторые важные потребители всё равно от ИБП будет запитано.
    Для медленных поясню, что 3,5 типа, 0,2 типа и 0,3 типа оборудования - это шутка.
    Так я при Норильских температурах и не буду включать, а при -10 - -15 они вполне нормально должны запускаться без вреда для себя. Я в МО живу - тут у нас морозы бывают крайне редко поэтому примеры эксплуатации техники на севере мне известны, но к моей ситуации не относятся.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Типичное заблуждение.
    У кондея с COP > 3.5 на номинале (при +6С) практически невозможен COP 'ближе к 1' до -30С.
    У более менее благородных COP не меньше 2 при -20С на улице (и разумных 23C внутри).
