1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    У мультов может быть внутр. блоков на 125-175% от внешнего, у разных моделей по разному.
    У меня навешано 150%. Жидкий фреон возвращается практически комнатной температуры.
    Для COP очень хорошо, но на большой мощности наружный теплообменник просто на глазах инеем покрывается, после оттайки на чистом теплообменник аж слышно потрескивание при намерзании льда.
  2. vovanych
    vovanych
    Нонконформист**
    vovanych
    Нонконформист**
    Речь идет о самом ВБ, поддон- это нижняя стенка. Тут выше уже написано, чтосовсем удалятьего нельзя, нарушится обдув ТО.
    По своему паспорту SRK-ZSPRS более эффективны на обогрев, чем на охлаждение, для 20-ки номинал кулинг капасити 2 кВт, хеатинг капасити 2,7 кВт.
    Разные (злые и добрые) языки вещут, что зимник нужен для работы на охлаждение зимой...
    по сервис-мануалу эти MHI перестают греть в минус 25 (трижды за сорок минут регистрируется температура ниже -25 и отключается компресор ВБ, при повышении уличной температуры автоматически стартует компрессор). -26 у меня уже было, но сколько времени это продолжалось и выключался ли кондей не знаю, меня там не было, сужу по запомненным китайским термометром максимальной и минимальной температурам, посадка температуры в доме была, но это могло быть следствием отключения электричества на неопределенный срок (от 5 минут до нескольких часов).
    и это, я не рекламирую эту модель и не защищаю свой выбор самых дешевых из (как мне кажется) приличных кондеев на обогрев, просто делюсь опытом эксплуатации, может кому сгодится...
  3. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Они все так. Потому что потери в компрессоре - выделяющиеся тепло при нагреве суммируется к 'capacity' - тепловой мощности, а при охлаждении теряется зря и даже слегка ухудшает эффективность.
  4. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Тоже ночью было -6. С оттайкой наружного блока (Мидея Мишн 18) проблем никаких - наледи на поддоне не было ни этой, ни прошлой зимой, изредка только небольшие сосульки. Хотя наружный блок небольшой. Может это и неплохо - оттайка короче? Впрочем, серьезных морозов не было.
    14 лет назад отапливали офис мультом Синклейр, проблемы были. Но, наверное, тогда и техника, была похуже.
    Это весь мой скромный опыт отопления кондиционерами.
    В конце следующей недели обещают до -19. Жду с интересом. Наконец узнаю, как Мидея чувствует себя в мороз. А то пошла вторая зима, а все еще не понимаю, до каких минусов она будет справляться с отоплением.
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если учесть что модель я не уточнял, а ответил общей фразой за Наружки.
    Греть он может, не только ваша модель но и многие другие, только разнца и в начинке и мозгах, а если смотреть на модели и на их распайку Наружного испарителя, то сравнив блок до - 7 и до -25 в вашем случае, вы отчетливо увидите разницу в пауках, вместо капилярки уже Эрв и кабель на поддоне, доп отверстия на поддоне, немного отступ испарителя от самого поддона. Улучшеный вентилятор если сравнивать 2 -3 -4 лопастной, как укутан компрессор, и все эти тонкости показывают, что кто то реально делает для Обогрева, а кто делает больше для Холода.
    Зимник, я имел в виду не РДК, а именно подогрев кабеля, что и написал :hndshk:.
  6. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Таков путь Конделорца:)]:hndshk:
  7. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Для компрессора это тяжёлый режим.
    Именно в режиме обогрева помещения.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Его не отдыхать купили.
    За режим по оборотам и току он не уйдет - контроллер не даст.
  9. antxa
    antxa
    antxa
    Тяжёлый для компрессора режим, это когда он начинает пить жидкарь. Все остальное — штатная работа.
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    По правильному при нагрузке 150-200% внешний блок VRF/мульта вообще не должен включаться:)]
  11. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Монтажники люди не жадные - зачастую "наливают" внешнему блоку "от души".:close:
    Периодически слышу:
    1. Пока автоматы не отщёлкнут.
    2. Он сам возьмёт сколько надо.
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ну вот мой любимый toshiba ras-5m34s3av демонстрирует феноменальные характеристики в 1 вентиляторном корпусе - 12 (номинал, максимум 14 кВт) и COP аж 4.24
    Как это дается ? в мануале честно указано, что данные характеристике при подключенны 5 х 13 блоках. наружник, как видно из артикула 34й.
    те производитель заявляет эталонную комбинацию на 34 наружник вешается внутрянок на 65 кбту = 191% -)
    В доме у меня на 30ки навешано по 10+10+10+15 кбту внутрянок = 150%
    Хотя по секрету скажу, что у дайкина 10 и 15 отличаются только прошивкой, что у тошибы 13 и 18 тоже самое.
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    До моего Панасоника, как до Луны!
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
  15. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Добрый день! Приобрел ballu bsui-09hn8 platinum evolution. Делюсь впечатлениями.
    Газ r32. Значительное отличие от 410 фреона в том, что при низких температурах звук работы внешнего блока практически не слышен. На dantex компрессор жутко вибрировал как дизельный мотор. Не знаю, заслуга ли это 32-го или особенность марки. Но просто шелестит. Обмерзает полностью и равномерно. Правильно или нет: но мне при установке ничего не наливали, сказали все есть в блоке. Очень понравился предустановленный с завода обогрев поддона. При минус 20 заметного ухудшения по теплотворности не ощутил. Единственный пока не понятный момент, при минус 20 и ниже наружний блок не обмерзает, а в оттайку уходит раз в 20 минут. Может кто из уважаемых экспертов поможет настроить.
