1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если обмерзаний нет, а в оттайку уходит, говорит только о том, что уже не может выдать нужной температуры и собственно заявленных КВТ при данных морозах.
    Помочь тут ничем нельзя физичиски.
    А вот догреть помещение, можно чем то еще, при этом будет реже ходить в оттайку, но тепла много не добавит.
  2. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    При минус 20С влаги (воды) в воздухе доли грамма на метр кубический.
    При 60% RH содержание воды 0,7гр на 1м. куб.
    Нечему там оседать/конденсироваться на испарителе.
  3. Олег1978
    Олег1978
    Олег1978
    Ульяновск
    Спасибо конечно, это и так понятно. Ребра внешнего блока абсолютно чистые! Зачем он тогда оттаивает? Мне нужно узнать как изменить алгоритм оттайки
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сменить положение датчика внутрянки = проблемы в логике мозгов, поставить резистор в разрыв родного датчика и немного повысив температуру для мозгов. Будет немного лучше.
    Но эти варианты лишают гарантии.
    Или поднять температуру в помещении, тоже решит проблему, так как родной датчик будет считывать норму, но при понижении температуры, всяко оттайки будут, это заложено програмно, в некоторых случаях, придется наружний датчик в тепло ставить, тем самым немного продля режим работы, но вся отвтетственность на вас, если он помрет завтра или при резкой оттепели или чуть позже.
    Все в ваших руках, мануал советую почитать, для понимания проблем и ошибок, когда они будут.
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю, сколько было ночью когда утром проснулся на улице -19.8С, дайкины которые до -15С не выключились, работали как обычно.
    но уже не жара, что то типа +22С внутри
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    Отчет спустя 4 года использования Tosot T24H-SLEu/I / T24H-SLEu/O.
    Не разу не пожалел. Зимой тепло, летом прохладно и сухо. Раньше писал, что для деревянного дома огонь... но не совсем. Деревянные двери гуляют по размерам. Усыхают при интенсивном использовании. И напротив, начинают в проемы невходить при выключении в межсезонье.
    В прошлом году и в этом живу в доме на постоянной основе. Если раньше основная задача была греть до +8, то теперь хочется +21-23. Сегодня -20 за бортом. Мощности кондиционера на обогрев дома, закономерно, не хватает. Дотапливаю теплыми полами ночью и печью днем.
    Нареканий на устройство нет. Очень добротный девайс. За 4 сезона производительность не потерял. Размораживается полностью. Регион использования г. Луга. Дом 1 этаж + мансарда площадь ~80кв.
    Ах да. Никаких зимних пакетов нет. По заверению мастера они нужны только для стартстопных девайсов. Подогрев поддона вообще не про это. И за все время не разу не было случая, чтобы поддон начал накапливать лед.
    P. S. В истории темы можно найти мои посты по выбору и установке.
  7. kaspiylt
    kaspiylt
    kaspiylt
    Может кто разобрался как работает SLEEP ночной режим в Electrolux Avalanche Super DC Inverter, нужно настроить чтобы он автоматически включался каждый день в 10 вечера и отключался в 6 утра. У кого не интересовался все говорят можно настроить, но объяснить как... никто не может.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    • В режиме SLEEP при работе на охлаждение после первого часа работы заданная температура автоматически повышается на 1°С, после второго часа еще на 1°С. Далее заданная температура остается без изменения.
    • В режиме SLEEP при работе на нагрев после первого часа работы заданная температура автоматически понижается на 1°С, после второго часа еще на 1°С. Далее заданная температура остается без изменения.
    Режим SLEEP не имеет никакого отношения к полному включению/отключению кондея.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это модель на обогрев до -15, при -20 про отопление кондиционером можно забыть, да и -15 это относительное понятие отопление.
    Вы общались не с мастером, а с халтурщиком, все кондиционеры обмерзают, уходят в оттайку и если не сделать подогрев поддона кабелем, будет образовываться лед при низких температурах.
    Весь форум по этой тематике забит этой проблемой, а в Вашем чуде китайском лед при морозах -10 не образуется, "кипяток" сам стекает...:aga:
    Покажите фото поддона кондиционера, где он у Вас установлен и куда вода стекает..;)
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    тут очень много зависит от поддона, к примеру у меня есть купер у него лед намерзает в углу, под испарителем, намерзает примерно пол сантиметра и дальше не растет так как эта точка становится выше и все дальше спокойно стекает в отверстие
    есть хайер под маркой вайлант в этом месте в углу есть дырка :) и там льда соотвественно нет ибо вода не накапливается
    подогрева нет не там не там, но я в -10 выключаю перехожу на котел но в это время уже и обмерзания нет ибо влажность низкая, разве что производительность падает и я не хочу утром проснуться в холодном доме, проще 3-5 дней на котле посидеть
  11. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Купер пережил ночь с темп - 21 градус. Полет нормальный. Предел тепловой мощности достигнут, увы. В доме было +20, стало +18.
    ЭК не стал подключать в помощь, пусть сам справляется.
    Льда в поддоне нет, было 7 оттаек за двое суток, походу в дырки с кабелем вода даже не затекает, все сразу уходит в основные отверстия под испарителем. Все сосульки под пузом ккб.
    Добротная машинка, я доволен. Изрыгал в мороз - 18 не менее 4600 вт по замера, потребляя 2200~2300 Вт.
    Правда на улице уже слышен компрессор.
    Сосед жарит углем как ТЭЦ. Дым на 500 метров радиусом, шлака уже на самосвал, сам чёрный.
    Купер сжёг за 2 дня со средней Т улицы - 18 градусов 99 кВт по 3.45 руб.
    171 руб в сутки. При морозе - 18.
    Аплодирую инженерам Гри и благодарю форумчан, делившихся опытом и укрепившим моё решение прикупить ТН.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Есть исключения. Являюсь обладателем сплита General. Модель без переразмерянного теплобменника, без кабеля в подддоне. Не "отопительная" модель, словом, "до -15". А поддон не обмерзает. Почему? Да потому что зазор между ребрами теплообменника и поддоном составляет всего несколько миллиметров вместо полутора-двух сантиметров в большинстве моделей.
    Поддон прекрасно прогревается от теплообменника во время разморозки и в - 25.
  13. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    А сколько выставлено на купере?
    Просто этой ночью температура в деревне упала до -25
    На моем купере выставлено +17, сколько раз уходил в оттайку не знаю, что творится сейчас под внешним блоком тоже (нужно поставить туда камеру на следующий год)
    Утром на первом этаже было уже +14, до этого двое суток +15, а так 17 -18 градусов
    В основном работает купер, потребляя "в режиме" около 1,4 кВт, время от времени подключаются конвекторы в кухне и санузле, но они сидят на других фазах
    Решил поднять температуру на купере до +20, потому как следующие двое суток обещают -21 дне и -30 ночью
    Может быть еще понять температуру, чтобы он потреблял при выходе в режим заявленные 2,5 кВт?
  14. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Сегодня с утра -26с. Да и вообще вся неделя достаточно холодная. 10 января заключил с соседом пари. Засекли показания счётчиков. У него Воздух-Воздух Панасоник PZ 18k, дом 65м2. У меня Вода-Вода 14 киловатт, дом 160м2.
    Уговор свериться 20 января, но вчера через 6 дней не удержались и сняли предварительный отчёт. 210 у него и 216 киловатт у меня соответственно. Хоть у меня и немного больше, но с учётом больших морозов, возможно, и выиграю. 20-го дам отчёт.
  15. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    Это интересно
    А "вода-вода" это как?
