1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Скважинная вода. Тёплый пол первый этаж, переразмеренные батареи второй.
    з. ы. При разнице выставленной и реальной температуры в помещении 4К и более - тепловой насос будет работать на полную мощность, пока разница не достигнет 2К градуса. Далее начнёт снижать обороты инвертера.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Не знаю, чего и про какие дайкины рассказывали которые при -15С выключаются.
    Застал -21С когда проснулся, он работает как обычно, наверно и меньше ночью было.
    Хотя оно McQuay по шильду, но все компоненты, платы имеют те же артикулы, что и daikin 4mxs68f. Если только предположить что то такое параноидальное, что под разные рынки разную прошивку льют.
    Залез глянуть что как там.
    Тот самый "угол" изрядно вспучило, включая дно под ним. На обоих блоках практически идентично. Но теплообменник без деформаций, оребрение не мятое. Отогрел газовой горелкой аккуратненько -)
    Надо будет летом киянкой обстучать и обогрев переделать. Забавно, но внутри под вентилятором совсем чисто. Проблемы вокруг угла только.
    А вообще жду воздух-вода (пишут, 5го числа в Чите в товарняк погрузили). Провел перед обещанными 30 градусными морозами 'учения' - сутки на водяном отоплении, сезона 1.5 не включал. Все ж потише, пол теплый и жара в ванных поприятней -)
  3. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А температуру в домах кто проверяет денм и ночью?
    На полдня сделать на 10 градусов меньше - получишь уже пару процентов экономии, с 200 кВт - как раз 4 кВт будет :)
  4. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Так собственно жильцы и живность. Меньше -21с в доме держать в такой мороз не комфортно.
    Тут пари просто, как наглядное средство показать моему соседу, что его новый ТН не есть какое чудо. Советовал сразу ставить вода-вода. Кстати, исход пари похоже предрешён. Со слов соседа сегодня утром ТН заработал "совсем шумно и тепла давать почти перестал". С чердака были выкачены три масляные электрорадиатора. Общая экономичность будет завалена, но такая уж специфика воздушных ТН.
    З. Ы. Проводок обогрева лежит в поддоне весь во льду и никакого существенного влияния на лёд не оказывает. Ну может с -21с подогревает его до каких -10с. При этом 3 метра мощность 240 ватт общей. Маловато явно.
  5. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На купере выставлено 20 градусов. Переезд на пмж с Т=23 летом, поэтому сейчас идут испытания и купера и дома. В доме кот и кошка привыкшие к теплу, и если в - 10 они ещё выбегают погонять друг друга по снегу, то в - 20 убегают в дом подальше от двери:).
    Прогноз по куперу подтвердил - при жилой +23 его хватит примерно до - 15, то есть он покроет почти весь отопительный период за исключением 10-15 дней в Пскове.
    Я доволен.
  6. Yuray56
    Yuray56
    Yuray56
    За три часа купер поднял температуру на первом этаже с 14 до 18 градусов,
    смотрю на щиток, потребление около 2,5 кВт, конвекторы, если и включаются то редко и не надолго.
    На улице сейчас -21
  7. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    На улице или уже в доме? С падением температуры до -15 жена потребовала затопить камин, т. к. зуд компрессора стал для нее нетерпимым (прекрати мучить аппарат, пусть отдохнет и т. д.). Стены толстые газобетонные, но через окна прошивает.
    С тех пор и топим, было до -26.3, кондиционер включается только под утро для поддержания приемлимой температуры, пока не успели затопить.
    Так что полный потенциал моей Мидеи Мишн (18) и талант инженеров Мидеи остался нераскрытым.
    При среднесуточной -12 среднесуточное потребление достигло 1.42 квтч (номинал.1.5). Оттайки без проблем примерно каждые 3 часа, после оттаек кратковременное потребление до 2-2.5 квтч. Но уже при -12 зуд начал раздражать. Такие морозы редкость, основные потребности в отоплении при незначительном (неслышном в доме) шуме кондиционер уверенно закрывает.
    Интересно, что при -20 после 13-часового простоя (нон-стоп камин) кондиционер внезапно ушел в оттайку. Наружный теплообменник перед этим выглядел абсолютно чистым. Поднатужился, слил пару рюмок, включил вентилятор и выдул клуб пара. Видимо, зашита программа эпизодической профилактической разморозки даже при простое. Мой теплый друг очень умный :)
  8. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    А слив куда? В другую скважину? Как часто чистите / перебуриваете?
  9. Vkot2013
    Vkot2013
    Vkot2013
    Пенза
    А почему в Кельвинах?
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    На улице, зуд от компрессора начинает превалировать над шорохом вентилятора.
    В доме его не слышно. Но если стоять на расстоянии метра и менее от трассы внутри дома, то слышен тихий зуд, который всегда тише шороха от внутрянки. Ну а поскольку трасса в котельной в внутрянки в конце корридора, то в других помещениях его не слышно.
  11. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Не, канава в 20 метрах. 11 лет к скважине не прикасался.
    Так перегрев, дельта типа.
  12. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Продолжаю наблюдение за двух зонным мультисплитом на пляже в общественном сортире М и Жо.
    Мицубиси Электрик MXZ-2D42VA. Площади отопления 6,3м2 и 6,3м2. До моря 100 метров.
    С утра было -26с. Днём поднялось до -15с. И работает. Обмерзания нет. Поддон сухой без льда. Подогрева поддона нет. Под блоком натекло льда всего литра 3. Это явно за весь январь, так как в январе плюса не было. Лёд разумеется никто не убирал.
    И что самое удивительное, даже при -15с он продолжает старт-стопить. То есть площади на столько малые, что останавливается на время. Хорошо работает одним словом.
  13. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Видимо у вас напротив наружного блока нет окон. Или инженеры Грии круче конкурентов из Мидеи.
    У меня наружный блок под террасой, где прекрасно защищен от осадков и ветра, но на террасе большое окно с дверью в пол. До примерно -7 компрессор в доме не слышен, до примерно -12 терпим (для меня, но не для жены), ниже ... ну его нафиг, лучше камин.
  14. york12
    york12
    york12
    Рига и рядом
    Тогда понятно. Будучи гидрогеологом скептично смотрю на переливные схемы с поглощающими скважинами. Очень уж непрогнозируем их срок службы, как не оптимизируй конструкцию. Хотя у соседа спроектированная мной скважина протянула аж 13 лет. Но это лотерея. А потом буровой агрегат ездит по грядкам и прочие прелести. К водоснабженческой скважине вопросов нет. Если не откровенная халтура, служат долго, откачивать это не закачивать.
    Звук посетитилей не отпугивает :)
  15. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Нет, вытяжной вентилятор в потолке громче работает чем внутренний блок и тем более наружного, если слушать изнутри.
