1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
  2. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    То же экспериментировал с временем оттайки. Понял, что важно разогреть поддон до оттайки. Для себя определил, что можно включать и раз в сутки часа на четыре и желательно днем. То что за 20 часов намерзнет, уйдет при оттайке. Теперь включай обогрев поддона еще реже. Как увижу приличное обмерзание и сосульки - тогда и включаю на 3- 4 часа. За Это время весь лед сходит.
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Поставил в щиток реле напряжения с индикацией тока потребления.
    В минувшие морозы в МО, задумчиво наблюдал, как ток потребления сплита с наружником на улице рос и рос (пиковое значение уже забыл, не хочу обманывать, но броде бы до 2 кВт не доходило, что-то типа 6,5 или 7,5 ампер в -25).
    Сплит с наружником в подвале в крейсерском режиме тупо потребляет 2,5 ампера при любой температуре на улице... Напомню, в одну из прошлых зим пирометром мерял температуру торфа на "полу" подвала, показывал -5.
    Оба сплита стоят на первом этаже, на кухне и в спальне, разделенных коридором. Дом 100 кв. м.
  4. Ecogal
    Ecogal
    Ecogal
    New York, New York
    Добрейшего вечера, дражайшие :hello:
    Позвольте вклиниться в вашу беседу и, на правах новичка, задать несколько наводящих вопросов)
    А именно:
    1. Если у кого опыт обогрева дома 130-150квадратов при помощи ТН ? В идеале каркасника)
    2. Какой расход эл-ва получается на квадратуру ? Ну допустим при +5 / -5 / -15.
    3. Если в целом греться за счет эл-ва (эл.котёл = теплый пол 1 этаж = батареи отопления 2 этаж, то какой ТН имеет смысл рассматривать ? Пару моделей порекомендуйте, а я уж дальше почитаю про них, углублюсь в мифологию, так сказать :nono:
    Поделитесь опытом, живу под Питером, в зимние месяца улетает по 10-12тр на обогрев.
    Альтернатива - у меня стоит на 1 этаже камин, но он спасает половину 1го и не греет второй ну от слова никак.
    То ли плохо стены утеплили при строительстве, то ли это норма. Но - бюджет требует регулировки, вот я и у Вас =)
    заранее спасибо, всем доброй ночи)
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    ТН, это не кондиционер, это в другую ветку, не надо путь себя и других.
  6. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    To Ecogal: У всех по-разному бывает. Я отапливаю мансардный этаж 35кв.м сплитом General уже 6 лет. Точных замеров никогда не делал, но приблизительно ... экономия, если сравнивать с конвекторами, существенная. Коэффициент 2.5, думаю, возможно, чуть меньше. Это за весь отопительный сезон усредненный. В моменте и 4 может быть)
  7. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    В 35 м2 надо 4-м человекам телевизор смотреть и все, никакого сплита не надо. А если еще чайник вздумают вскипятить, то вообще запарятся.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы главное не поняли, отопление одним кондиционером возможна, если планировка на это подходит
    Планировку мы не увидели, а это главное!
  9. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Результат по-моему очень хороший для таких квадратов, если высота потолков не полтора метра.
    Если топить кондиционером, то такой размерный скворечник будет сильно вибрировать.
    Если ТН, ткак уже посоветовали - это не сюда.
  10. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Грею 250 метров 18кой купера айси. Выставлено 20 градусов. Живу в Пскове.
    Чем холоднее на улице, тем неравномерней прогрева помещений, планировка важна.
    Кондея хватает до - 14, дальше эк в помощь.
    Гарантированный коп за сезон 2,7~3.0
    Поставил и не пожалел
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    General Winner Nordic обещаюцца при -25 COP 2. Как обладатель двух таких (эксплуатирую с 2013 года) могу сказать что это скорее правда, чем то, что вы подумали.
    И - да - сплиты у меня - единственный источник тепла в доме.
  12. 1crow1
    1crow1
    1crow1
    Эк не включал спецом в морозы, дом просел до +17 при трёхдневный - 19,3 мороза
  13. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Хочу решить еще одну проблему. Обогреваемая комната маленькая, 10кв, кондишн стартстопит даже при -5°. Закончу ремонт, площадь обогрева увеличится. Что можно сделать сейчас ? Читал про подстройку дельты датчика температуры, и еще про обматывание его медной проволокой, но не могу найти, где) кто-то делал что-нить подобное ? Может быть, еще способы есть ?
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не мешайте машине работать. Чистокровные стартстопники тоже десятилетиями работают. И для инвертера это не является нештатным режимом работы. У меня в такую погоду (0) тоже стартстопят.
  15. sergeyminsk
    sergeyminsk
    sergeyminsk
    Думал, что будет полезным немного увеличить дельту "выкл/вкл", скажем, до двух градусов хотя бы (сейчас один). Конд 10 минут работает, 10 ждет.
    И еще вопрос. Не падает потребление ниже 425Вт. Напомню, это 9-ка. Насколько это норма ? General часто работает на трехста ваттах, но там семерка ...
