1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Ночью -20С было. внутри ~23C. Теплопотери 12.3 кВт
    Потребление водяной 2.85кВт, мульт низ 1.33 кВт (там теплого пола намного больше), верх 1.69 кВт
    Итого, водяной работает на максимуме на экономной подаче, кондеи менее 2/3 максималки.
    Точнее это вообще потребления по всем фазам. Но в доме из потребителей только насосы отопления, пара инет-роутеров, холодильник ну и прочее подобное.
  2. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Не нашел в теме, как вы сделали наружный блок в подвале, подскажете?
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    А в чем проблема выбора неиспользуемой площади пола и стен подвала как источника низкопотенциального тепла?
    Что Вас удивляет?
    Если есть подвал, в том или ином виде, то в нем можно расположить наружный блок сплита.
    История вот...
    Давно дело было, с зимы 2012 - 2013 года так живем :)
    P. S. Идея - не моя, я только ̶р̶а̶з̶м̶е̶с̶т̶и̶л̶ ̶о̶б̶ь̶я̶в̶у̶ повторил чужой успешный опыт. Это я декларирую во имя собственного нежелания присваивать чужую славу.
  4. carpenter2
    carpenter2
    carpenter2
    Кемерово
    Меня ничего не удивляет, я просто хотел посмотреть как это сделано, в друг в теме есть пример или отдельная тема реализации.
    У самого планы на этот счет, "поженить" в подполье испаритель и накопительную емкость для водоотчистки (отстойник).
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну, испаритель, по логике, поднимет влажность в подвале, что приводит к гнилостным процессам.
    Наружный блок кондея в режиме отопления, наоборот, использует влагу воздуха для теплопереноса от грунта, замораживает на ребрах теплообменника и удерживает под собой в виде оттаявшего во время разморозки и замороженного впоследствии под блоком конденсата.
    По весне открываются продухи плюс дверь в подвал, и лишняя влага из подвала уходит в атмосферу.
    "Так не сгниём"
  6. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Утверждающим, что нет льда в лотке...
    С кондеями понятно, его там завались. А это заводской ТН воздух-вода до -30С с заводским подогревомом лотка.
    Но до ~ -15C у него, действительно, вода шла через дырки -)
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Холод + ветер? Температура какая?
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    было -20С с среднием ветром.
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Это ложь!
  10. kirkoff
    kirkoff
    kirkoff
    Добрый день, посоветуйте аппарат в пределах 60 т. р, для обогрева 20-25м2.
  11. nurzigan
    nurzigan
    nurzigan
    Все правильно, берите инвертор с - 5, если есть профит, проложите самогреющий кабель под компрессором и радиатором до установки. У самого Рода 09. У него где до -5 пишут, где до -15. У меня и в -20 он кратковременно работал. Но при длительном похолодании, как сейчас я его выключаю. Вот при включении за полчаса - час до пуска включу обогрев компрессора. Как я понимаю, для компрессора опасно замерзание масла, находящегося во фреоне. Вот тут у инвертора и есть преимущество перед старт - стопником.
  12. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Господа, напоминаю, у моделей рассчитанных на зимний пуск и эксплуатацию компрессор в режиме standby постоянно подогревается током, подаваемым на обмотки, но недостаточным для пуска.
    Это можно подтвердить или опровергнуть в каждом конкретном случае, замерив ваттметром ток потребления в режиме standby (при ОТРИЦАТЕЛЬНЫХ температурах.) Если он в разы превосходит 5 ватт, то можете себя поздравить - ваш компрессор находится под предусмотренной производителем защитой.
  13. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Да, но это не является какой то особенностью присущей только исключительно "инвертору".
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Зачем Вы это пишете? Где я утверждаю обратное?
    Повторюсь:
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Про "у всех лед намерзает, но это пофиг" небольшое обновление. После пофиг* - небольшая звездочка.
    Не скажу за все, но, глянув сервис-мануалы дайкина, датчик температуры улицs наверху теплообменника наружного блока, а вот датчик температуры теплообменника наружного блока - на 'калаче' нижней петли теплообменника. Соответственно, когда лед добирается до него, процесс оттайки сильно затягивается, т. к. для положительной температуры на нем сначала надо растопить лёд вокруг -)
    Самые продвинутые злопыхатели уже наверняка догадались, что изыскания по сервис-мануалам были не просто ради академического интереса -)
    Вместо оттайки на 5 минут раз в 55-60 минут имеем оттайку 10 минут через 40-45 минут работы.
    Итого - надо на всех 3 коробках - и японских, и китайских, затюнить эту тему летом. Давно невиданный непрерывный марафон мороза в этом месяце дает новые интересные результаты. Китайцы уже думают и дают разъяснения и предложения, как оттайка в их ТН воздух-вода 'до -30С' организована.
    Там на всё про всё под теплообменником брошен греющий кабель на 50Вт, который постоянно работает начиная с -6С. Градусов с -12 - -15С толку от него никакого, если молотит на макс мощности, а на улице снег или ветер и большая влажность.
    Тем не менее, пока ничего греющего без фреона не включалось.
    Какбэ много букв и всё в кучу, но, верю, энтузиастам нашей темы будет интересно.
    Думаю, надо взять не вялый кабель на <20 Вт/м "для водопроводов", а хардкорный на 50-100Вт/м для ступенек и крыши и включать только при оттайке, повесив на 4ходовик. может быть, с реле времени, чтобы отключал с запозданием.
    p. p. s совсем до кучи. текущая экономия относительно электрокотла - 500р в сутки. А вот срок окупаемости даже при нынешней температуре - число 4х значное.
