1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    А если кондиционером подогревать комнату, а тепло забирать из выпускной системы вентиляции?
    Получается доп. эффект, если забирать тепло из системы вентиляции и не перемёрзнет система, выхлоп же из допа тёплый.
  2. vovan234
    vovan234
    vovan234
    Украина
    Если это вентиляция метро то это лучший вариант.
  3. bkmz
    bkmz
    bkmz
    при СОР равном 1, теплопотери будут выше теплоотдачи, тк ТН ведь подбирают с учетом СОР, а не без него
  4. bkmz
    bkmz
    bkmz
    при СОР=1, ваши ТН будут давать 3х1,1 и с учетом наружного блока в подвале = 1х1.5Х3 (пусть будет так) = это 8 квт максимум
    так?
  5. antxa
    antxa
    antxa
    у вас дом 1500 м2 ?
  6. bkmz
    bkmz
    bkmz
    нет
    на дом 1500 квм поставили бы каскад 3х72 квт или 2х100 квт
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Не совсем так.
    При COP=1 ТН даст 12КВт тепла и потребит из сети 12 КВт электричества.
    При COP=2 ТН даст в помещение те же 12 КВт тепла, а из сети потребит только 6 Квт.
    В рекламном буклете минимальная рабочая температура наружного воздуха указывается для COP=2.7 (или сколько там соответствует заявленному классу энергоэффективности А+). До COP=1 там есть еще некоторый запас в минус.
    "Минимальная рабочая температура" это не мгновенная вот сейчас в эту секунду, а среднесуточная.
    Опять не совсем так.
    Если для дома требуется (отопление\охлаждение) ТН на 17 КВт, то берут модель на 18 Квт, а не на 6 "с учетом COP=3"
  8. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    В таком случае не проще ли отапливаться э\конвекторами напрямую а не заморачиваться с ТН?
    Лично я (как думаю и многие другие) рассчитывал СО с учетом СОР, а иначе в чем фишка то?
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    ставил уже в ноябре и ставить обогрев поддона внутри не стал. Когда в декабре прибор начал собирать лед в поддоне прикрутил 100Вт галогенный прожектор снизу чтобы светил с расстояния 4-5 см на поддон. Светит постоянно - поддон чистый.
  10. bkmz
    bkmz
    bkmz
    а мощность по теплу он какую даст?
    все мои приборы рассчитаны по холоду с учетом площади помещений, а так же высоты потолков и остекления (потерь)..
    соответственно, они эту же площадь и обогреть смогут (например при указанных в мануале -15С)? и там по обогреву СОР выше
  11. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Фишка в том, что модель 18КВт при COP=3 потребляет 6 Квт электричества.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ну откуда мне знать. Смотрите в техническом паспорте своего прибора.
    Не "руководство домохозяйки" какую кнопку на пульте нажимать и как стирать пыль с крышки, а в техническом паспорте. там написано.
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Вы сразу тогда пишите, при каких условиях будет COP=1
    На нормально утепленные 100 квадратов 8 квт вполне.
    Но напомню, даже при -25 за бортом имею 8 кат только с 2 сплитов с наружно размещенными блоками.
    P. S. @bkmz, Возвращаясь от теоретических выкладок к реальности -
    За бортом -15, на поддержание +20 на 50 квадратах первого этажа плюс утечка на мансарду, потребляемый ток 5,2 ампера, что на 220 вольтах = 1150 ватт.
    То есть в "крейсерском" режиме, грубо говоря, на поддержание +20 на 50 квадратах
    (плюс естественная утечка на мансарду еще 50 квадратов!)
    мои 2 сплита при -15 за бортом потребляют чуть больше 1 кВтч электроэнергии.
  14. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    ума не приложу как так выходит, 7й отопительный сезон уже как. в этом году ещё и ветрозащиту разобрал, и зима нормально холодная а дома тепло и это с 18бте на 90+ м².
  15. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    нашел свою модель в РФ сейчас за менее600$ наружный блок. его снимают с производства. осталось решить вопрос с жабой, она у меня мастер спорта международного класса по греко-римской:)]
