1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Есть такая тема, что в экоевропе со всякими там лгбт техника на R410a уже моветон, ЕСовское политбюро велит только R32 ставить. У нас эти модели еще могут продавать и по вполне интересным ценам.
    Те же 4mxs68f и ras5m34s3av которым уж 15 лет. с косметическими изменениями и некоторыми модификациями артикулов.
  2. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Частично соглашусь, но есть и свои но. модели на 410 пром серии с сор под 6 продолжают продавать в ЕС
    lg ARUN040GSS0 моделька, ценник правда там ого!
    но сор на 1 почти выше аналога на r32
  3. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Это при каких условиях у ТН будет СОР = 3, как в Геленджике? Нет, мне интересно какой СОР будет в Новом Уренгое например сегодня, когда Т на улице минус 45.
  4. www_shurik
    www_shurik
    www_shurik
    Минусинск
    Т. е. ему потока воздуха мало будет?
  5. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
  6. Chasrasplati
    Chasrasplati
    Chasrasplati
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Дом 100кв. отапливаю одним Купер Хантер Суприм 18, кухня и гостинная первый этаж, два помещения на втором. На втором этаже на 1-1.5 прохладней, но не критично есть конвектор включаю когда на улице ниже -15 и то ночью т. к спальня. Прихожая и С/У греются одним конвектором на 500Вт. Есть эл. котел Зота МК-9Кв.ч в этом году ещё не пользовался даже когда было -25-27.
  7. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    Ну откуда мне знать. У всех ТН по разному. Смотрите в техническом паспорте своего прибора.
    Не "руководство домохозяйки" какую кнопку на пульте нажимать и как стирать пыль с крышки, а в техническом паспорте. там написано.
  8. ИгорЪ
    ИгорЪ
    ИгорЪ
    Брест
    Chasrasplati, забудьте о том что какое то оборудование рассчитано на какую-то площадь. в каждом доме это индивидуально. начните с расчета теплопотерь.
  9. Azat12
    Azat12
    Azat12
    Магнитогорск
    Это будет только к 2030 году. Когда 410 окончательно забанят.
  10. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Под любой расчет теплопотерь в доме в настоящее время можно подобрать соответствующее оборудование, т. е. ТН (ну очень большой выбор). Любое оборудование рассчитано на какую то определенную площадь.
    Таким образом можно утверждать что под любую площадь (отапливаемый объем) помещения обязательно найдется соответствующее этой площади оборудование.
    Здесь же зашел разговор о том, что товарищь рекомендует подбирать это оборудование по номинальной мощности (потребляемой) ТН без учета СОР? Вот в этом бы разобраться.
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Это передергивание со стороны "товарища". Ограничение (рекомендуемое) ставится производителем, который указывает предельный диапазон температур снаружи. Дальше - дело покупателя.
    Ну а про Уренгой я вообще молчу. Только анекдот про суровых сибирских лесорубов и японскую лесопилку напомню.
  12. StanislawK
    StanislawK
    StanislawK
    Геленджик.
    По моему у ТН нормируется производительность, выдаваемая мощность.
    Сколько ТН при этом потребляет из сети - неизвестно, так как зависит от множества переменных.
    Если на ТН написано "18 BTu" и "COP 3" то это это не значит что он может выдать 54, это значит что он в определенных (идеальных) погодных условиях из сети будет потреблять 6 (а 18 указано _уже_ с учетом COP).
    В реальных погодных условиях, вначале вырастет потребление из сети, потом упадет производительность.
  13. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Вот ранее Вы писали:
    "...Если для дома требуется (ото пление\охлаждение) ТН на 17 КВт, то берут модель на 18 Квт, а не на 6 "с учетом COP=3"
    Далее ВЫ пишете:
    "...При COP=1 ТН даст 12КВт тепла и потребит из сети 12 КВт электричества.
    При COP=2 ТН даст в помещение те же 12 КВт тепла, а из сети потребит только 6 Квт..."
    Стало быть:
    При СОР=6 Ваш "ТН даст в помещение те же 12 кВт тепла"
    потребляя из сети только 2 кВт э\энергии?
    Как интересно.
  14. Njskov
    Njskov
    Njskov
    Новый Уренгой
    Возможно моя проблема в том, что будучи простым потребителем мне не очень удобно пользоваться Британскими единицами BTU/h, которые необходимо переводить в кВт ы. Мне проще смотреть на потребляемую мощность в кВт и СОР в тех. паспорте, ну и конечно же на рекомендуемые производителем ограничения
  15. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ночью спать можно если только дверь закрытая в спальне и то, + уровень внешнего блока
    Можно планировку дома и где установлен внутренний блок.
    Чудес здесь нет, те децибелы что приводят (16-19 :aga:), они к реальной жизни мало общего имеют, но только если на скорости 1-2 и то это 30, но при таком потоке весь дом в морозы не обогреть по определению.
    Я измеряю смартфоном, дача, ночь, полная тишина, меньше 30 это фантастика;)
