1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    @Rwd111 у меня кондей висит в комнате шириной 5 метров, на второй скорости додувает до противоположной стены
    А при отоплении еще какая никакая конвекция будет так что воздух перемешается
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Именно. Тепломассобмен, как бы напыщенно это слово ни звучало в масштабах небольшого домика, еще никто не отменял.
  3. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Просьба отозваться пользователей сплит систем. Установлен Gree Amber Prestige при забортной температуре +12 и внутренней +21 потребление 5 кВт в сутки.
    Во сколько раз примерно увеличится потребление при 0 на улице и при -15.
  4. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    В ТТХ системы есть кривая зависимости. Если в бумажном виде нет, ищите на сайте производителя.
    Но в целом, примерно, в 3-4 раза больше. Если работа заявлена до -15.
  5. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Работа заявлена до -30. В сервис мануале нет графика зависимости СОР от температуры, но есть график Capacity ratio. Пока не соображу как его связать с СОР. То есть заявленный COP 4,42 W/W будет
    100% при -25 градусах, при +7 будет больше в 1,8 раза, при -30 меньше на 20%? Или этот график отношения к СОР вообще не имеет?
  6. Balabollng
    Balabollng
    Balabollng
    При понижении температуры наружного воздуха при работе на обогрев снижается производительность любого кондиционера. Чем холоднее на улице, тем меньше теплопроизводительность оборудования. У большинства сплит-систем -15°С – это предельная наружная температура, при которой они могут работать, при этом выдавая 60-70% от своей номинальной мощности. В отличие от них теплопроизводительность кондиционеров Gree Amber Prestige при -30°С снаружи составляет 80% от номинала, что является идеальным показателем.
    Маркетологи... не знаю, что там за номинал. Нет явного упоминания. Но я читаю как 80% от 7квт. Что гипермного ИМХО для воздуха.
    Причем в ттх написана тепловая производительность от 0.2 до 9.0 что по графику тоже криво раскладывается. Если взять 0.2 при -30 и 9.0 при +10.
    https://vipclimat.by/katalog/konditcionery/gree/gree-amber-prestige/gwh24ye-s6dba2a.html
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Там же написано - производительность.
    При -30С даст 50% от мощности при стандартных +6С.
    А до -15С - 75% от при +6С
    К COP это никак не относится.
  8. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Тут еще половина успеха - номинал заявленный не при стандартных условиях. Вам просто продают более крупный кондей, чем указанный по классу по kBTU.
    50% при -30С и 75% при -15С. Но это само по себе отличный результат.
  9. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Не совсем понял. Это при потреблении 100% электрической мощности даст 50% заявленной тепловой при 7 градусах или как?
    У меня 12 модель, а не 24-я. Заявленная электрическая мощность 950Вт, заявленная тепловая 4200Вт.
    При -30 будет 4200*0,8 = 3360 Вт, или 4200*0,5= 2100 Вт?
  10. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Нет, про потребление на том графике ничего.
    График показывает сколько от 'rated heating capacity' можно получить при разных температурах.
    7.5кВт при +10С и 3.5кВт при -30С
    Во втором случае COP будет скорее всего в районе 1.5-1.75
  11. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    По идее компрессор должен при минусовых температурах с полной нагрузкой работать. Или нет?
  12. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Что такое полная нагрузка ?
    Обороты будут 'полные', а ток нет - температура низкое, давление паров на входе низкое, противодавление, момент низкий.
  13. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Спасибо за консультации. В связи с вышесказанным закралась такая мысль. Если наружный блок кондея утеплить со всех сторон и установить трубу для стока конденсата, подачу воздуха на внешний блок осуществлять через трубу закопанную в земле, которую могу закопать и в подвале. По любому воздух зимой теплее должен стать на несколько градусов, а летом прохладнее. Вроде это должно поднять кпд?
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Обратите внимание на расход воздуха наружным блоком. потом посчитайте сколько труб и сколько и какой мощности вентиляторов вам понадобится чтобы прогнать по ним необходимый объем воздуха.
    Их потребление уничтожит общий КПД.
    Хоти с земли брать тепло - гоняйте антифриз под землей в ТН вода-вода.
    p. s. глянул первый попавшийся 5кВт кондей - 45 кубометров в минуту
  15. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Ваша правда, фантастики не бывает. На те деньги что потратишь на трубы лучше дополнительное утепление сделать.
