1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Только он скорее всего не будет так греть, как при +10 т. к. он меньше киловатта мощностью, а надо больше киловатта в час
  2. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
    Спасибо за таблицу, внимательно изучил. По ней выходит что теплопотери увеличиваются при разнице от +11 до -15 в 6,5 раз, а от +11 до -25 в девять раз.
    Скажите пожалуйста, откуда данные по теплопотерям, это вычисление по реальной конструкции вашего дома сделанного в какой-то программе, или Зубадан как-то высчитывает их по своему алгоритму?
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    На сайте МЕ, эта прога, алгоритм мне не известен.
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня уже почти десятилетний опыт отопления (и проживания!) в доме с отоплением кондеями, причем это ЕДИНСТВЕННЫЙ источник тепла в доме.
    Как использующий разные способы измерения потребления тока - от клещей и пофазных индикаторов в щитке до "персональной" измерительной электророзетки, через которую подключался сплит, прошу - не распространяйте свои заблуждения.
    Зная теплопотери дома и энергопотребление обрудования, легко вычислить его эффективность.
    Напомню, что модели даже семи-восьмилетней давности с переразмеряными внешними теплообменниками, заточенные под отопление, в -25 дают СОР 2.
    Кондиционеры уже много лет как перешли из категории устройств "межсезонного догрева" в полноноценные отопительные приборы. Первые монтажи Mitsubishi Zubadan В РОССИИ, если не ошибаюсь, относятся к 2008 году (хочется пошутить, что "до нашей эры")
  5. Albatrosol
    Albatrosol
    Albatrosol
    Прибалтика
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    Тут просматривается линейная зависимость (15.7-t)*0.245, где 15.7 среднесуточная температура при которой отопление не требуется
  8. dr303
    dr303
    dr303
    Не смешите меня. Вы жертва маркетинга, поищите на официальном сайте Mitsubishi график COP при -20, и Вы его не найдете, так как они его скрывают. Ну а если более детально поищите, то поймете, что завод гарантирует лишь то, что это чудо маркетинга будет работать при - 25 градусах, но не пишет нигде, что он при этом будет работать с отрицательным КПД (то есть если его выключить, то будет выгоднее!).
  9. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Для этого надо иметь чем пилить (там же не готовые по размеру лежат и часто длинные) и на чём возить. При этом надо не попасть под штраф который не маленький. Поэтому стоит ли игра свеч? У меня недалеко куча поваленных деревьев есть (ураган прошёл). Тоже думал может подсуетится, но пришёл к выводу, что сложно.
  10. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    В отличии от диванных специалистов, изучающих реальность преимуществнно по сайтам, предпочитаю самостоятельно замерять параметры работы устройств:um:, благо с измерительными приборами сейчас никаких проблем нет, а кондеи 9 лет как стоят у меня в доме (ходить далеко не надо :)).
  11. int113
    int113
    int113
    митсу, как раз ничего не скрывает все в открытом доступе...
    взято из документов митсу файл прикреплен, изучайте...
    и для обычных блоков и для зубаданов.
    Плохо искали)
  12. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Типичная маркетинговая уловка. При работе ниже -10 градусов любой кондиционер работает в лучшем случае, как тепловентилятор с теплоотдачей 1 к 1.
    Нет работает. Почему ему не работать. Наверное все зависит от газа и компрессора в -10 или в -30 ему работать. Как только МАССОВАЯ нужда возникла так сразу и выпускать стали, и чем больше тем дешевле и лучше. Так что купите и проверьте. Что вы правда думаете здесь дебилы или продавцы кондиционеров?
  13. int113
    int113
    int113
    странно... у вас что то поменялось? Смыслы вам гонять ваш балу, если 1к 1 работает),не проще электрокотел?
  14. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    У меня 2 сплита на 100 квадратов. Максимальный ток потребления у обоих в сумме 22 ампера, это 5 киловатт мощности.
    Если уже в -10 на улице теплоотдача сравняется с потребляемой мощностью, и на мои 100 квадратов будет приходить только 5 киловатт тепла, то что станется с домом, когда на улице -25?:faq: Ужоснах! :aga:
    И как я зимовал все эти годы?!...
  15. elki-palki
    elki-palki
    elki-palki
    Int113 а читать до конца не пробывали? А то получается что цитату из сообщения не видите. В общем кто широко шагает у того штаны на попе рваные.
