1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,73оценок: 11
Отопление кондиционером - 3
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Satyr666, 21.02.20.
  1. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    Напишите пожалуйста модель Митцу Спасибо
  2. lego123
    lego123
    lego123
    как это? такое бывает? вроде про все кондеи пишут в характеристиках выдачу больше, да и сам принцип... чего я не понимаю?)
  3. lego123
    lego123
    lego123
    Настало -24 и стало с обогревом кондеем все плохо (крутится, но выдает совсем мало. что там и как не видел, ибо он там, а я тут. на выходных посмотрю...
    спасался конвекторами
    а вопрос вот какой: в моей текущей ситуации (на 80 м2 один кондей 12бту), когда не хватило кондея, включились конвекторы. затратно, но согрели. а если поставить еще (один или 2) кондея, то как они справятся при -25? -30? (а если еще ниже?) и будут ли вообще работать?
  4. Mikik2009
    Mikik2009
    Mikik2009
    Простая арифметика. Как часто бывают такие морозы? Сколько стоит еще один кондей? Сколько стоит электричество, пошедшее на прямой обогрев посредством электроконвекторов?
  5. lego123
    lego123
    lego123
    да. и в этой арифметике получается, что надо то и другое)
    второй кондей - греть когда не так холодно, еще конвекторы греть когда холодно совсем)
  6. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @lego123, в -25...-30 воздух-воздух будут нормально греть только двухступенчатые компрессоры. Вопрос, какой у Вас регион и стоит ли рассчитывать отопление кондиционером на -20 и ниже. Чаще всего, если МОЖНО обогреть дом прямым нагревом - это будет экономически эффективней. Хуже, если выделенной мощности не хватает для обогрева, но я так понимаю это не Ваш случай.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    В обычных кондеях такого не бывает.
    Но в правильных кондеях, есть в мануалах потребление при обогреве и очень заметно по вводному автомату, он обычно *2 от номинала. И так же вместо 1.5мм2 уже идет 2.5мм2. Ну или бирка ТепловойНасос намекает что он может работать при минусах правильно, а не как штатные сплиты, которые при -5 начинают работать ветерком при переразмеренном помещении.
  8. ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    ДмитрийДВ
    У этой модели AS-13UW4RXUQD00 Двухроторный компрессор GMCC TOSHIBA (гарантия 10 лет) это и есть двухступенчатый, мы про это говорим ?
  9. Brauzor
    Brauzor
    Brauzor
    Двухроторный и двухступенчатый это разные вещи.
    Двухроторный - это в моторе компрессора 2 ротора для сжатия фриона и лучшего баланса.
    Двухступенчатый - это дополнительный впрыс фриона при снижении температуры на улице, для того, что бы не падала его производительность. Эту опцию у копланта назвали evi.
    На сколько я знаю у Тошибы нет еви компрессоров. С двуступенчатым компрессором тн дороже в раза 1.5.
  10. Clodd
    Clodd
    Clodd
    Привет, подскажите по работе кондиционеров на тепло.
    У меня в доме работает три кондиционера Royal Clima.
    Два Royal Clima RCI-TN25HN в комнатах по 12 м2
    Один Royal Clima RCI-TN29HN в сложном по форме помещении 28 м2
    Установленные на температуру 23 градуса поддерживают температуру в помещении 12 гр.
    Если установить 30, то поднимают температуру до 17. Температура выдаваемого воздуха ~27 гр. И это при уличной температуре - 4, что же будет при - 15?
    Получаемая температура в помещении недостаточна.
    Помогите разобраться:
    В чём ошибка?
    В выборе оборудования или оно неправильно функционирует?
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Фреон утек возможно.
    Но вообще, они не предназначены для обогрева при -15.
    Да и его ламели очень частые, частое обмерзание весь приход скушает, даже если вы очень захотите из него выжать все что он может.
  12. Clodd
    Clodd
    Clodd
    @RVVFaza,
    Спасибо за ответ.
    А при какой температуре они предназначены для обогрева?
    В характеристиках указано, что обогрев до -15,
    Как они ведут себя при такой температуре я не знаю, а при слабом минусе то, что я описал в своём вопросе.
    Насколько я понимаю, температура выходящего воздуха должна быть 40-50 гр.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Clodd,
    1) Если при уставке 23 он держит 12, а при той же уличной температуре при уставке 30 - держит 17 - это означает, что у него косяк с измерением температуры. Гарантированно.
    Кстати, скорость вентилятора внутреннего блока - максимум?
    2) Нет "правильной" температуры выдува. Давайте говорить о тепловом напоре. То есть зафиксируйте
    - Т воздуха. Измеренную, а не с сайтов. У меня в эту ночь было ощутимо холоднее прогноза.
    - Т воздуха на подачу во внутренний блок.
    - Т воздуха на выходе из внутреннего блока.
    Плюс проверить фильтры внутреннего блока. Плюс скорость вентилятора (м3/ч) из инструкции. Она конечно нифига не гарантирована, но измерить всё равно не сможете...
    И еще один банальный вопрос. Речь про прогрев дома или про попытку поддержания температуры в доме продолжительное время?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У роялки, заявлена работа до -15 но не обогрев. Попросите график температур. Фиг они вам дадут, так как его нет. Но типа работает и не умер.
    По воздух вам правильно пометили.
    Дельта нужна, относительно вашей комнаты .
  15. Clodd
    Clodd
    Clodd
    @Ян 11,
    1. Скорость выдува максимальная,
    2. Проверю, отпишусь.
    Вообще была идея обогрева дома, до некоторых минусовых температур, я думал что после -15 (или около того) кондей будет не справляться, и при таких минусах добавить к нему конвекторы.
    Если понадобиться, потому что в доме есть электро теплые полы, полотенцесушители.
    Дом каркасный, стены - 150 мм каменная вата роквул, пол 200 мм, потолок 250, + чердак.
