Помечтать \ Пофлудить \ Посчитать ВТН для Бассейна
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем mibua, 22.02.20.
  1. Demich75
    Demich75
    Demich75
    Киев
    Тогда вариант такой.
    Компрессор поставить и хорошо замотать.
    Вентилятор тут тихоходный.
    Теплообменник в приямок.
  2. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Характеристика автомата какая ?
    Если "как у всех", то это видимо C16 ?
    Он в течении 1с перегруз 6-10 раз держит.
    У вас минимум 100А пусковые есть.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    это что у тебя за зверь такой ?
  4. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Раскройте мысль, тоже вот начало чесаться в одном месте
  5. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Вроде как по описанию вполне очевидно -)
    Наиболее интересное тут - как этот просто моток трубы с вальцовкой сразу к кранам наружного блока запихнуть в емкость с водой, а потом герметично ее закрыть и герметично фреоновые трубы из нее выпустить.
    Я о таком как раз для бассейна подумывал. В качестве емкости думал взять бак для песочного фильтра. С водой все идеально готов. По объему тоже годно. По цене... ну за такой примитив дофига, но на фоне прочих вариантов - очень дешево.
    Наверх только вместо 6 ходового крана их чего кружок приспособиться и в нем в дырки какие нибудь штуцера вкрутить и через них фреоноводы пустить или припаять.
    У нас на авито не проблема купить не очень древнюю старт-стопную 30ку тыс за 15.
    Хотя пайка - чего ее бояться ?
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    у нас если не спешить то тоже можно что то подобрать плюс\минус в эти деньги
    наверно все же проще сделать как ТС этой темы
    https://www.forumhouse.ru/posts/7998977/
    а еще лучше так как предлагает @Demich75
    https://www.forumhouse.ru/posts/23347659/
    но я вот переживаю по поводу агрессивной среды в виде хлорки
  7. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Это не для бассейна.
    Там поток такой, стандартные трубы 40мм
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Так их можно сделать несколько и разделить поток
    Или в чем сомнения? В давлении?
  9. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Да можно что угодно. только зачем ?
    ведро со спиралью как то проще
  10. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    В трубе по идее движение воды будет по всей площади а в бочке нет
  11. Van4o
    Van4o
    Van4o
    Сергиев Посад
    Три года пашет
  12. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    Да че там. Кожухотруб делается и никаких бочек не нужно. Медную проволоку навить только по трубе чтобы завихрения были. Байпасом отвести с фильтрации часть. Я отводил в солнечный коллектор правда циркулем - но там проток нужен был мизерный.
  13. nastas_
    nastas_
    nastas_
    Харьков
    И никакого титана и бешенных протоков. Для продажных образцов им наоборот выгодно чтобы вы включали именно в систему фильтрации - имея чумовой проток они могут секономить на пластинах и площади теплообменника обеспечив указанную мощность
  14. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Потому что в баке под песочный фильтр уже все фланцы-штуцеры под стандартные бассейновые трубы есть и на надо голову ломать и колхозить. И объем для нашей темы годный.
  15. Satyr666
    Satyr666
    Satyr666
    Хотя есть вариант взять "евро-бочку" 65л и к ней приклеить бассейновые причиндалы. Мешок каких то фитингов и банка клея для этих труб у меня валяется -)
