1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Зольное топливо требует мехуборки однозначно.
  2. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Так теоретикам типа Кольчугина это неизвестно, все надеятся на чудо .
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вот и наша горелка установлена на котле в верхнюю дверцу для сжигания высокозольной агропеллеты.
  4. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    @Анестезиолог, без шамотной вставки, качество сжигания изменится, как то я делал серию опытов в газовом окне шахтного котла по изучению влияния на горение плохообтекаемых тел, были две модели, абсолютно одинаковы геометрически, но одна из металла, а вторая из шамота...
    Так вот с шамотной вставкой избыток воздуха всегда был меньше...;)
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Он был меньше, или удавалось его сделать меньше при тех же параметрах, например, СО, КПД?
  6. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Улучшалось все и кПд и дожиг.
    кПд за счет снижения потерь с уходящими, СО за счет более высокой температуры процесса...
    Сам принцип организации слоя не менялся.
  7. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Основные технические трудности, нужно применять максимально тонкую керамику и при этом она должна быть прочной и желательно утепленной...
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Согласен. Огнеупор это хороший плюс.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Утеплённой, это значит отделённую от стальных стенок прокладкой типа огнеупорной ткани ?
    И как считаете, на что может влиять плотность огнеупора ? Только на стабилизацию температуры в топке ?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спасибо!
    Но в вопросе звучало, К-избытка стал меньше при тех же настройках? То есть меняли подачу воздуха? Или нет?
  11. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Менялся только материал
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А есть ли числовые данные?
    Какой был и каким стал О2?
    P. S.
    Запускал горелки в старых обычных ТТ котлах 70 и по 94 кВт. Хочется понять, как сильно может повлиять на параметры такая "модернизация" котлов...
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для дверных горелок огнеупорные вставки толстые быть не могут из-за ограничений по размерам. Поэтому тонкие вставки. А чтобы тепло не уходило через тонкие вставки, поверх утепляется керамоковром с низкой теплопроводностью. Так я понял Igrek1977
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Вот всю дорогу пытаетесь Пони :)]приладить седло Жеребца. :aga::|: Потому и ошибки общие. :|:
  15. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Я в свое время делал горелку с керамическим соплом. Вид самого пламени нравился больше чем при использовании трубы из нержы, но жаль у меня не было и нет газоанализатора. Интересно было бы повторить с замерами.
