1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Гена, ты размеры не смотрел? Длина 58м и в диаметре 24м... Пылеугольное дутье с перегретым паром
    С такими размера теплонапряженность объёма в 111,7кВТ/м3 при температуре внутри 1360*С это действительно низкотемпературное дутье...
    Особенно учитывая состав золы в случае с бурыми углями и растительными отходами
    Я доработал табличку, указав температуры плавления золы...
    Да и прошу заметить что в кольцевой топке Пузырева нет слоевого горения...
    Вообще, тезка, про ГВТТ лучше в моей теме... А то мешаем здесь бульдога с носорогом...
  2. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может и металл быть горячим, если его теплоизолировать от стен каолиновой ватой и минимизировать мостики для утечки тепла... Только как долго он прослужит и сколько будет стоить м2 такой топки, особенно с учетом частых замен панелей...
    Вспомните газоходы в Энергии ТТ... А ведь там теплонапряженность не такая уж и великая...
    Мне недавно Роман фотку скидывал от своего клиента по Энергии-Авто, где помирает жаропрочная керамика... Как раз в случае аналогичном Вашей керамической вставки...
    Попросите его он и Вам скинет...
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @Кольчугин, Керамика разная бывает. Ваши концепции ведь тоже керамику предусматривают. Что ж это получается, в одном случае она решает всё, в другом она оказывается может помирать ? :)
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Подколосниковую часть теоретически тоже можно теплоизолировать, но так, чтобы жаростойкая сталь выдерживала. Эффект от этого будет невелик, так как весь жар выше, там где факел. Поэтому нет практического смысла.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Может и помирать и очень даже хорошая керамика... Зависит от количества теплосмен...
    А в моей концепции упоминалось о защите керамики расплавами золы, которые как раз и оберегают как шамот, так и обычный строительный кирпич (в простонародье - красный) их в горелке ГВТТ два кирпича в факельном отсеке... При этом чугун в сопле сгорает как бенгальский огонь...
    Но я вообще-то в данной теме веду речь не о ГВТТ, а о простой пиролизной горелке в которой температура в кислородной зоне не превышает и 700*С и горение двухфазное: первая фаза - полугорение-полутление в кислородной зоне (с целью поддержать температурный режим в зоне пиролиза) и вторая фаза (главная) горение горючих газов в верхнем сопле и камере дожига
    Для дверки она конечно тяжеловата, но это как дверку выполнить...
    Как видите это не ГВТТ... Ничего сказочного в ней нет, все земное (расход топлива; невысокий реальный КПД), но главное что золы он даст ровно столько сколько содержится в топливе, а не тот шлаковый беспредел, который получается при слоевом горении в тех горелках о которых Вы, Ярослав, упоминали в начале темы...
  6. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    В пиролизной горелке из красного кирпича из поста выше, нет необходимости не в теплоизоляции колосникового подвода (изображен зеленым на виде сверху) ни в нержавейке, ни в высокой температуре (выше 700*С)...
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    @Кольчугин, Зольность 23 % измерена путём сжигания не в пеллетной горелке, а в керамической чаше с помощью газовой горелки.
  8. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Это понятно, а если термически разлагать те пеллеты при температуре не превышающей 700*С (чтобы не плавились легкоплавкие компоненты золы, то замер даст не более 10%...
    И эти 10% будут выталкиваться свежими порциями топлива в дальнюю часть горелки, а после накопления и прессования будут сброшены в зольник через откидную (качающуюся на верхнем шарнире) торцевую крышку-стенку...
    т. е. все просто как три рубля...
    Встраивать к котёл горелку конечно лучше не в дверку, а по типу реторты...
    А уже в операционный бункер можно подавать пеллеты хоть через пеллетный хобот, хоть через второй шнек с противопожарным разрывом...
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не получится. При сжигании пробной порции, газовой горелкой пеллеты были лишь подожжены, а сгорели они сами, превратившись в пушистые мелкие хлопья. То есть при низкой температуре. И никакого шлака. Можно в ладонях растереть в муку. Такого пепла вышло по весу 92 грамма от 400 грамм пеллет. А по объёму процентов 80.
  10. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Сложно представить состав подобного зелья (в смысле пеллет) чтобы была истинная зольность 23% (92/400=0,23)...
    Все таки мне кажется что выгорание не полное... Если горело при низкой температуре, значит там полно несгоревшего углерода...
    Здесь лабораторный анализ требуется... Чтобы дать точный диагноз...
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Кольчугин, Не знаю как ведут себя пеллеты, но брикеты из такого материала тлеют долго (угольная фаза). Только интенсивная продувка помогает, а она получается в моей конструкции только при определенных погодных условиях. При такой продувке зола просто испаряется и превращается в унос (но керамика раскаляется- мама не горюй ,- респект Перелиснику).
    Это очень не простое и противоречивое топливо. Тем кто с ним не сталкивался трудно понять.
    Зольность не самая первая и основная проблема.
    Мое мнение - к этому топливу нужен "зажатый" слой как в бегемоте и после этого слоя еще лоток для дожига углей. И лоток нужен просторный с "ласковым" дутьем иначе спачется зола.
    К посту 230 ,- раскаленными углями думаю, будет забито все пространство до откидной дверки .
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Тут проблема не столько в зольности, сколько в объёме несгораемой массы. Если её вовремя не убирать, вырастает до потолка быстро. А если убирать вовремя, но без ворошения, отрывается недогоревшее от горящего и тухнет с жутким дымом.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я именно про это и писал ранее. Что при использовании древесных пеллет применение футеровки излишне. И без нее достигается прекрасный результат. А для агро, конечно, использование футеровки необходимо.
    Собственно говоря, эти два вывода подтверждаются линейкой горелок у любого серьезного производителя. Не российского, естественно. В его линейке всегда будут как чисто металлические горелки, так и с использованием керамики.
  14. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Предлагаемой констркуции шнек может плавно подавать всю спрессованную (сжатую массу) по любым заложенным алгоритмам... К примеру 0,2-0,5сек. подача и 10-60сек. пауза...Отрыва горящего коксавого остатка никогда не произойдет...
    Кроме того разогретая футеровка нагревает топливо при контакте последнего с разогретой стенкой в пиролизном отсеке (до сопла) вызывая разложение топлива на летучие и коксовый остаток...
    Коксовый остаток на выходе из пиролизного отсека попадает в зону над колосниками, где сгорая сам, является своего рода "зажигалкой" для пирогазов на пути их выхода в сопло...
    Зола после прогорания коксового остатка просто отжимается от сопла в дальний конец горелки...
    По-моему проще уже некуда...
    Причем шамот в данной горелке можно не использовать совсем (стоимость!)...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Павел, ты же знаешь что я сторонник напорного горения с продувкой вентилятором...
    На рисунке их просто не рисовал, обозначив стрелочками подвода воздуха...
    Со временем (горелка непрерывного горения со СТАРТ-СТОПом) зажатый слой и образуется (на рис.-кислородная зона), стой лищь разницей, что сжатие не под весом топлива (гравитацией), а давлением от шнека... И горение более правильное (снижу-вверх)...
    Здесь, Павел, зависит от того как подавать... Если не торопиться, а по потребностям прогретого здания торопиться некуда (дабы не устраивать "залповых" проветриваний), то коксовый остаток будет успевать полностью прогорать...
    Если что-либо сдвинется не прогоревшее, то у этого не прогоревшего будет достаточно времени, чтобы доокислиться тем минимумом воздуха, который диффундирует (хотим мы того или не хотим) через слой довольно пористой золы...
    В данном конструктиве зольность вообще не проблема...
    Ну и сжигать в данной горелке возможно любое растительное топливо, которое способен будет подать шнек...
    Потому лично мне видится главной проблемой именно правильно сделанный шнек, такой, который способен стабильно подавать (без зависаний), трамбовать в пиролизном отсеке, формируя колбаску-большую пеллету и проталкивать по чуть-чуть в кислородную зону...[/user]
