1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Вы же понимаете отношение нашего народа к топливу, сегодня он дровами топит, завтра углем, а после завтра сырыми опилками, это конечно образно, но суть понятна, поэтому надо делать что-то универсальное. И в нашем варианте горелки, шамот можно заменить чугунием, Игорь конечно против, но у меня на стенде и так и так работала горелка. Поэтому могу четко и достоверно сравнить результаты.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это всё теория. Без щадящего ворошения всё будет не так, Что мешает Вам создать рабочий образец, продемонстрировать и здесь создать новую тему. Это будет ценный опыт на практике.
    У меня к Вам огромная просьба в данной теме писать только по существу, соответственно названию. Идеи Ваши, не относящиеся к данной теме, заслуживают рассмотрения, но лучше их озвучивать в своей отдельной ветке.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Кольчугин, Как бы все понял, со всеми обяснениями согласен ...
    Про объем заполненый углями ,- имел ввиду чисто в масштабе, из того что наблюдаю ежедневно ..
    Как в предложенном конструктиве организовать розжиг ? после стопа ... перед розжигом нужно бы все сгоревшее удалить с полки и подать небольшую порцию топлива - еще один привод ...- сложновато, будет как ежик, только вместо иголок - моторчики :)]
    - думаю ничего сложного - можно сделать уклоны ,- правую сторону шнека чуть приподнять, левую сторону пода - приподнять, левую сторону свода - приопустить, последний виток шнека - нерж .,через ось-трубу шнека подать воздух, ВВ подать ниже, перед выходом в сопло (см на 3, дует в низ)...= это что я бы изменил ... и вполне полетит ... - может сразу и не высоко;) ...- нужно будет подстроить под топливо ...
    - это если Д шнека 80-100мм и от этого в масштабе.
    - Пока слишком сложно ,- для себя, не на продажу ,- блондинка инструкцию не дочитает и настроить не сможет.
    А при неправильной настройке горения дымоход забивает за неделю! :ogo: - вот такое чуднОе топливо :( .
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    @Кольчугин, Вот видите, как Ваши идеи обсуждаются в этой теме, забивая её.
  5. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здесь будут выкладываться описание, фото и видео работы автоматической горелки Энергия ТТ, работающей на пеллетах практически любого качества, способных гореть, от премиум класса до агропеллет с зольностью до 20 %.
    Горелка опробована в паре с одноимённым котлом. Ниже фото после инсталляции.
    Горелка оснащена внутренним шнеком-питателем, авторозжигом на фотоэлементе, топка футерована шамотом. Имеется зольный ящик, сегментная подвижная колосниковая решётка и сопло из жаропрочной нержавейки. Укомплектована блоком управления польского производителя, в функционале которого имеется возможность работать с комнатным термостатом, по погоде, по датчику температуры дымогазов.
    В качестве защиты от перегрева и возгорания подающего патрубка служит термодатчик, установленный на подающую горловину горелки. При достижении 55 градусов на горловине, подача топлива внешним шнеком прекращается, внутренний шнек выбрасывает остатки топлива из лотка в топку, и при снижении температуры горелка возвращается в штатный режим. Но если температура достигнет 70 градусов, то всё, кроме насоса выключается и включается сигнал тревоги.
    Внешний шнек собственного производства.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот так примерно в котле горелка сжигает агропеллету с зольностью 23 %. Видео будет позже. Снимок.PNG
    Ниже сопла видна зола от таких пеллет После сгорания остаются крупные фрагменты зольного остатка.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Здесь зола более рассыпчатая. И её естественно меньше.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Анестезиолог, На каких мощностях факел пост №2 и №3 ,- можно примерно ..
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это 13 кВт и тот и другой.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Добрый вечер, а что за контроллер?
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А можно ещё видео как она начинает работать, засыпка и тд.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Хороший понятный контроллер, правда некоторые слова на русском выдаёт на польский манер. Вместо РОЗЖИГ - РАЗЖИГАНИЕ, вместо НАГРЕВ - СОГРЕВАНИЕ. Попробуем убедить производителей исправить подобные вещи. Могу паспорт скинуть, если интересует.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Непременно. На днях будет видео.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Очень, надо узнать что за зверь;)
