1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    1. Порожек есть.
    2. Да, без футеровки котёл и что ? Сразу в утиль ? А чего в утиль не определили тот, который в ролике сами выкладывали ?
    3. ВВ над колосниками.
    4. Заблуждаетесь.
    5. Это откидывающаяся перегородка для бездымной загрузки дров.
    Пока ещё с недельку горелка будет для вас котом в мешке. В России приоритет уже получен, в Украине ещё нет.
    Про сажегенератор это вы тоже погорячились. Горелка футерованная, короткофакельная, Процесс горения заканчивается до стенки топки.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    В котле bioten gx сделано так, что ничего снимать и перенавешивать не нужно. Петли справа и слева.
    Захотел дровами топить, закрыл одну дверку, захотел пеллетами - закрыл ту дверку на которой горелка размещена.
    P. s. горелку которую установил в этот котел, имеет режим дрова+пеллеты.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Анестезиолог, А не подогреются пеллеты в конусе? Я бы побоялся без противопожарных разрывов.
    Хотя, наверное - все продуманно, как и во всех изделиях ...
    Мне очень любопытно, как уплотнить конус в шахте, от неприятностей ...
    Даа,... кот в мешке, не зная тонкостей, даже и нефиг фантазировать и оценивать...имхо.
    А зольный шнек и из дальнего канала ТО мусор выгребает ?- т. е. при чистке просто все счищается\сталкивается вниз и чистка закончена?
  4. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    3) Где? Как греем... Без этого хим..недожог... Кругом холодное ядро (водонаполненные поверхности)...
    4) Если золу реверсом из зольного ящика выкрутить, тогда - да...
    В противном случае полость в межвитковом пространстве...
    Сажегенератор, это при горении в малом объёме (он крохотный) обрыв цепей горения особенно в условиях с низкой теплонапряженностью... На дровах это 100%...
    Футерованная коротко-факельная...
    Футерованный колпак немного спасает положение, но колосник (шагающий) - холодное ядро большой площади, потому теплонапряженности особой не будет, соответственно не будет коротко-факельности...
    т. к. температура в горелке низкая и реакционность углерода на невысоком уровне... Воздух подавать очень тонко и точно... В условиях дерьмо-пеллеты это задача практически не выполнимая...
    Вам контроллер нужно будет по инд. пошиву с лямбда-регулированием...
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Какого размера этот ваш агрегат при этом ? Вы озвучиваете преимущество неснимаемой дверцы, а умалчиваете про занимаемое место как двумя котлами ?
    Сравните компактность компоновки при одинаковом функционале :
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ещё рабочей модели связки шахтник-горелка нету. Поэтому можно только теоретизировать.
    Думаю, что опасность возгорания пеллет в бункере такая же как и дров при неуплотнённом конусе. Герметичность загрузочной дверцы решает.
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Какой агрегат ? Котел или две дверки.
    На картинке зольный ящик слева, у меня он справа.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да весь агрегат. Котёл, отдельный бункер, хобот. У вас такой, как в моём ответе на картинке пару постов выше ? Сколько отдали за ваш комплект ?
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да. и о какой НЕ компактности, Вы говорите? Бункер на рисунке справа, он и место занимает, а котел небольшой
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А у нас используется бункер котла ! И не нужен отдельный. И себестоимость ниже в том числе и поэтому. Улавливаете преимущества ?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Котел 70.(с 4 турболизаторами)
    Автоматическое золоудаление 35.
    Горелка, бункер, wifi управление -140
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Нет. обьем то какой у бункера?
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так это дороже нашей связки в два раза при одинаковом функционале и в два раза больше занятом месте.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    110 литров
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    А мощность котла?
