1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    @AlexSurf, Скиньте мне формулу в личку, даже без описания можно, если боитесь непонятно чего. Мы не станем нарушать вашу формулу, если она действительно реальна и будет принята ФИПСом.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    То есть вы намекаете, что намерены мой привод приспособить ?
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тем не менее, за основу для своей горелки ты взял конструкцию колосника в Пелленгасе, а не в Автоторе. Колосник которого гораздо менее приспособлен для такой модернизации.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не потому, что он менее приспособлен, а потому что в пеленгасовских не обязательно отверстия в колосниках делать. Пусть покажет формулу и не вопрос, перейдём на другие.
    Анатолий, может тебе удастся получить от него ответ, почему он не возражал 2 месяца после сообщения ему, что форма его колосника будет нами использована. Мои вопросы он не слышит.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Пойдет ли это на пользу дела? Тебе виднее.
    Хорошо, я попробую. ;)
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Конечно, сделаны затраты, ушло немало сил на испытания именно на таких колосниках. А теперь всё сначала... готов понести убытки. Но хотелось бы обоснования.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Reba_, Павел, Ваши опасения насчёт быстрого наполнения зольника горелки при сжигании дроблёнки напрасны. Когда вентилятор нормально дует, то в зольник мало что падает. Можно месяц горелку не чистить.
    И ещё хотел спросить, зачем хотите шамот заменить на вермикулит ? Что это даст ?
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Анестезиолог, Может и напрасны. Написал то что увидел, может земля в топливе :|:,вечер,уже темно было ...
    - думаю улучшит горение, а может навредит- вызовет плавление золы ...
    Но с начала,- вентилятор и управление .
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Поставьте соответствующий вентилятор и мысли менять шамот на что-то другое уйдут на дальний план). Шамот долговечен и более огнестоек. Как вариант - между стенками сопла и шамотом заложить теплоизоляционный коврик толщиной 10-15 мм. и подрезать верхнюю вставку. Площадь решётки уменьшится, что хорошо скажется на горении на малой мощности.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Позавчера в 30 квтной горелке в качестве эксперимента была заменена керамическая футеровка-вставка на шамотную более толстую для уменьшения площади колосников и для определения нижней границы мощности. Если с керамикой более-менее устойчивое и бездымное и без копоти горение на мдф-пеллетах начиналось с 5.5 кВт, то теперь эта граница сдвинулась до 2.5 кВт. Но иногда яркость пламени уменьшается до состояния ниже минимально возможной для фотодатчика и контроллер даёт команду на дожиг с последующим быстрым розжигом.
    Думаю устранить это можно перепрошивкой времени инерции показаний яркости в сторону увеличения. Что интересно, верхняя граница мощности осталась на прежнем уровне - 30 кВт. Хотя проходное сечение сопла уменьшилось процентов на 20 %.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот фото как это выглядит на 2.5 кВт
  12. pyato4ckin
    pyato4ckin
    pyato4ckin
    Николаев
    @Анестезиолог, Вы, случайно не пробовали сжигать чистую соломенную пеллету? Очень интересно, справятся колосники или нет.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не пробовали. В нашем регионе таковой не встречали. Если у Вас есть и пришлёте килограмм 20, то конечно попробуем и покажем и расскажем.
  14. Igrek1977
    Igrek1977
    Теплый техник
    Igrek1977
    Теплый техник
    Столица
    Щелей для подачи воздуха не многовато для 2,5 кВт вне слоя?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Может и многовато. Но это помогает удалению золы от высокозольный агропеллет. Попробуем уменьшить и посмотрим, как повлияет.
