1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Какой нафиг уже экспорт?) Они сдыхаться от неё уже хотят. Зима везде африканская. Зольность там была мизерная. Реально не более 3%. Это у нам рядом с Днепром в Новомосковске делают. Они именно лузгой занимаются и уже оч давно. Там вменяемый производитель.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Это хорошо. Хоть что то у нас дешевеет.)
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если прижмет, то и не так повозишься. И с 20% будешь топиться и Боженьку благодарить за такой подарок. Но реально чистка достала(. Хотя у меня чугунок, а чистить его ещё та радость. Но я больше чем уверен, что топить на постоянке такой зольной пеллетой, рано или поздно крыша съедет. Рассуждать можно много. А вот просидеть на этом мусоре сезон, это уже подвиг:):hndshk:
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    И то я в перемешку сидел с ночной электрикой по 0.84коп 1кВт.
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Будим молыться:)
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    С такой ценой 900 грн за тонну подозреваю, что активизируются тепличники. Овощами зимними дешёвыми завалят страну и прочими вкусняшками. А то за последние годы поразорялись многие из них из-за дороговизны отопления. Не выдержали конкуренции с привозными.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если тяги нет, то факел и спрашивать не будет разрешения, выходить ли ему в пеллетоприемник и в гофру, или нет, естественно он туда и будет ломиться. Горелка тут не причем, тяга хоть какая, мало мальская должна быть и на холодную.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Маломальская тяга не поможет, когда патрубок подачи аккурат над топкой. Основной воздух, а значит и факел подается вертикально. Вент дует иной раз хорошо, сильнее тяги и как раз в патрубок. Клапан патрубка не панацея от факела, т. к. сыпящаяся пеллета иногда остаётся зажатой между клапаном и стенкой патрубка, т. е. клапан приоткрыт какое то время и факел пыхает в шланг будь здоров. Топка должна быть сдвинута относительно патрубка когда нету внутреннего шнека хотя бы на пару см между краями. Вышли с положения, заменив вертикальный колосник на изогнутый, тем самым отодвинув топку. Пламя перестало идти в патрубок, всё заработало. Но высокозольная 11 % пеллета там тухнет. На древесной нормально.
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну вот для тепличников, зольность не страшна. Там и займет эта пеллета своё место.
  10. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Мое мнение - заморачиваться стоит, будет востребована. Производители пеллет не только от злого умысла мешают в них всякую хрень. От знакомого слышал, что у них сейчас наблюдается дефицит сырья (лузги). Самих производителей пеллет много развелось. А крупные переработчики семечек сейчас сами утилизируют свою лузгу. Рядом со мной находится такой завод. Так они построили себе электростанцию (вроде на 5МВт) и сжигают в ней свои отходы.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну сделают горелку которая будет работать на 20% зольности, так тогда следующим шагом будет производство пеллет с 50% зольности. Так докатимся до пеллет со 100% зольности. С такой зольность это для промышленных объектов. В цифрах 20% зольность ещё как то терпимо, а вот в объеме, это уже жесть.
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Анестезиолог, Как то сделал предложение для производетеля контроллеров, что б сыпал пеллету толко когда колосник едет вперед. А то когда он едет назад с полусгоревшей пеллетой, то на эту кучку продалжает наваливаться новая. Это так же приводит к затуханию горелки и хлопкам в работе. Пообещали рассмотреть этот вариант, но у нас все только любят обещать. Считаю для зольной пеллеты такая мера прошивки контроллера может улучшить качество горения.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Такая прошивка возможно будет хороша не для всех видов колосников. Кроме того "А то когда он едет назад с полусгоревшей пеллетой, то на эту кучку продалжает наваливаться новая."
    А как же будет загораться свежепоступающая пеллета, как не от предыдущей полусгоревшей ? У нас на первой покупной горелке высокозольная пеллета (23%) при поступлении в топку из-за ухода колосника с полусгоревшей, переставала поджигаться и горелка затухала. Думаю, наверное не решит проблему прошивка, хотя попробовать можно. Тут надо сделать, чтобы свежая пеллета поджигалась как бы на границе с полусгоревшей. А это возможно только с внутренним шнеком. Он точно в одно место кладёт.
  14. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В той горелке, что я привел в пример, есть внутринний шнек. Про затухание, то она и так затухает, а потом с хлопком воспломеняется. Через какое то время вобще переставала воспламеняться. Но как писал выше, пеллета отсырела хранясь в морском контейнере. Не факт, что и Ваша хранясь на складе у поставщика, набралась влаги.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Нужно пробывать, вот и всё.
