1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Любая горелка шумит. Как механизмами, так и само пламя при достаточно большой мощности.
    Контейнер котельной, подача теплоносителя жидкого на теплообменник воздушный (как печка в автомобиле) и имитация пламени.
    Имхо)
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Конечно. В жилом помещении ей не место.
  3. Starline
    Starline
    Starline
    Днепропетровск
    Я, честное слово, не понимаю, как тогда работают пеллетные камины, которые стоят 2-3 тыс. европейских денег... Неужели тоже шумят сильно?
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Они горят на естественных процессах и по этому их не слышно. Вставить обычную горелку в камин, это шо бульдозер возле Вашего дома будет постоянно гудеть, поскрипывать и рычать. Это капец у Вас идея(
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    У пеллетного камина все механизмы находятся внутри. И наверняка отсутствует очистка колосников, которая может издавать звуки. Топливо также засыпается внутрь. Вентилятор малошумный.
    А если самому делать то, что на Вашей схеме, все механизмы будут за стеной и будет ещё тише. Главное горелка чтобы была с тихим вентилятором. А то бывает ставят высокооборотистые воющие.
    Насчёт нашей горелки скажу, что довольно тихая, через стену ничего не будет слышно.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Все супер, но мой совет купите камин пеллетный и не мудрите, там свой дымосос и не надо трубу в километр. Насчёт шума я побывал в доме с камином мне очень понравилось и шума почти нету. А насчёт 2-3 т евро вы погорячились, они стоят 60 ₽.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А так я видел один умелец в камин встроил пеллетрон за 20 ₽
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    -Подтверждаю как пользователь:super:.
    У меня получился шумный шнек (главный податчик) и довольно шумно цокают падающие пеллетины в горелке. Вент относительно тихий (от сварочного инвертора) потому как работает в районе 38-42%.
    Наверное больше пламена шумят чем вентилятор.
    - согласен, если убрать те шумы что я указал выше.
    Да, еще иногда колосники поскрипывают, пару суток, после капитальной чистки, а потом молча работают.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Всех с Праздником Рождества !
    Сегодня наконец таки удалось получить данные с нормального газоанализатора TESTO 330-2 LX. До этого пользовались доморощенным ОКСИ, который живёт своей жизнью и достоверных данных не было. Ниже фото экрана с ТЕСТО. Блютус у него есть, и юсби выход тоже, но как вывести данные на комп непонятно. Он газоанализатор не видит. Инструкция на голландском бумажная. В инете инструкции урезанные. может кто знает ? снимок.jpg
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Это при работе горелки максимальной мощностью 27 кВт, установленной на котле Энергия ТТ-18 кВт при средней мощности (12 кВт) на древесных пеллетах. Вот такие горелки сейчас у нас сходят со стапеля:
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть специальное ПО для Testo. Можно даже купить, но они с ценником совсем не стесняются.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    CO намного ниже допустимого (400ppm для 5 класса). Это хорошо, но О2 и, соответственно, лямбда высокие.
    Попробуйте снизить наддув. Возможно, это несколько повысит СО, зато лямбда станет меньше и снизятся потери с ДГ.
    Проверьте, нет ли "подсоса" воздуха в котёл (в дверках или в поддувало, если оно есть) и перед тем местом, куда вставляете зонд ГА.
    А какая температура воздуха в котельной?
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Этот софт пробовали? Там чуть ниже есть инструкция как пользоваться программой, для скачивания нужно зарегистрироваться, вроде как бесплатная. Работет по USB. Возможно нужно будет доустановить кое-какие пакеты.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо. Уже разобрался. На смартфон есть безплатное приложение в гуглмаркете TestoCombustion?, которое принимает на смартфон данные измерений и можно их по желанию отправить в выбранном формате куда угодно. Очень удобно оказалось. И прямая связь с компом для этого не нужна.
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, конечно, будем отстраивать по воздуху на всех режимах. А не подскажете, встречали ли в своей практике, чтобы факельные горелки работали не при разрежении в дымоходе как у нас показывают данные ГА (около минус 18,7 Па), а наоборот - при давлении (напоре) ?
