1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Спасибо за инфу. Чтобы долго не рыться в инете, можете сказать, для чего нужно сопряжение с компом кроме обновления ПО, если есть со смартфоном ? Какие то более расширенные функции через комп есть ?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Анестезиолог,
    Не встречал.
    PellasX для своих такой мощности указывает: разрежение в топке не менее 15 Pa.
    Так что -18 Ра подходит в самый раз.
    λ неплохо бы иметь 1,35 на номинальной мощности, а О2 около 6% в идеале).
    При уменьшении мощности эти величины должны/могут быть больше.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Понял. Теоретически же может быть, что вместо разрежения получится напор. Ну по причине атмосферных явлений или забитого дымохода ? Каковы последствия ? Перегрев горелки ?
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Перегрев и выход горелки горелки из строя. Датчик есть у вас на приемном патрубке горелки?
    Была такая горелка как Китурами. С такой же подачей пеллет. Она с завода оснащалась датчиком температуры на патрубке, который, в случае чего, давал команду на открытие водяного предохранительного клапана. У меня такая горелка была. Но эта опция была отключена. И в один прекрасный день я об этом пожалел. Горелка успешно сгорела. По другой, правда, причине, не из-за разрежения. А из-за банального переполнения топки пеллетами. Это бич горелок с такой подачей. Правда, только тогда, когда они попадают в руки "умельцев", снимающих вместо положенных 24 кВт все 35. Это я про себя. :aga:
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если напор, то только после дымососа).
    В топке разрежение должно быть.
    В Kiturami KRP-20 (50) PA нет наддувного вентилятора, только один дымосос на выходе.
  6. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вы правда считаете что любом котле с вентиляторной горелкой должно быть разрежение?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если нет разрежения, газы пойдут в гофру подачи. Она расплавится. А дальше непредсказуемо...
    Датчик температуры может даже не помочь...
  8. Stann
    Stann
    Stann
    ...выполнение автоматического мониторинга, при необходимости.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Ярослав :hello:.
    У меня просьба - по возможности, наделайте фоток уноса\отложений на ТО котла и вида золы при идеальных настройках. - это единственное на что может ориентироваться пользователь.
    Такой инфы почти нет и ее сильно нехватает. А если получится на разных видах пеллет - будет вообще замечательно .
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, конечно.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Добрый день ! Со временем наверное сделаем такую галерею.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При интенсивном развитии событий датчик не успевает помочь. Включается гашение, скорость вентилятора увеличивается и ... гофра успевает расплавиться (подплавиться).
    Ставьте меньше порог срабатывания.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Слава Богу пока таких ситуаций в нашей практике не происходило.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут только вода, как в Китурами, в помощь. Остальное малоэффективно. Кроме последнего рубежа - расплавления гофры. ;)
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Последний рубеж - возгорание горелки и всё, что внутри, оплавляется. Фото есть, но на неисправности телефоне.
