1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем случае так и произошло. Гофра то расплавилась, пожара не случилось, но она своими горящими частями хорошенько так обработала вентилятор, провода, клеммы. Я пытался потом восстановить всё, но не заработало.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А корпус остался цел ? Если да, то дело за мелочёвкой ? Наверное специфические детали эти мелочи у Китурами ?
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Около 10 градусов.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Неживой сам контроллер и вентилятор. Остальное функционирует. Я железо с этой горелки даже как-то запускал на автоматике и вентиляторе от своего котла. И всё, розжиг, актуатор, вполне прилично работали. ;)
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А контроллер встроенный в горелку у Китурами, раз пострадал ? Встроенный в корпус горелки контроллер это конечно неправильно.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Выше - на неисправном телефоне (Т9, спешил, извините).
    У меня аналогично было.
    Гофра "прожгла" пластмассовую часть корпуса и всё внутри...провода, клемники, провода от датчика Холла замкнулись (сварились), +5В короткое. И так простоял 11 часов. Надёжный контроллер).
    За день восстановил, но корпус и клемники в ужасном виде.
    Корпус меняли потом. А остальные ЗЧ так и лежат ещё. Работает...
    Была и в металлическом корпусе, 100 кВт, корпус не спас. Внутри все расплавилось. Но контроллер не пострадал.
    Клемники и провода- дело наживное.
    Оба случая по вине владельца. Не гарантийные случаи.
    Тяга, приточная вентиляция, своевременное обслуживание, нормальные пеллеты (не "дерьмо крысиное"(с) (производитель так сказал про пеллеты).
    От воды, имхо, может 230В AC попасть на низковольтную часть и тогда контроллер выйдет из строя.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это для того, чтобы потери с ДГ посчитать).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В обоих случаях выше контроллер внешний, естественно.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Так ГА потери на ДГ сам считает исходя из разницы температур в дымоходе и в корпусе ГА
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не только из этого.
    MRU считает по формуле Зигерта.
    Я понимаю, что сам).
    Но это значение не выведено на экран.
    Или я ошибся?
    Экран фотографировать лучше без вспышки :)
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Потери с уходящими в % конечно же выведены. Просто за один раз на экран все показания не помещаются.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Примерно" 10% потери с ДГ. Чуточку больше.
    5 класс получается на пределе
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Контроллер совершенно отдельный. В горелке только запальник, датчик розжига, вентилятор. Погорели клеммы на вентиляторе, провода к нему. Провода замкнули. Провод запальника тоже. Надо сказать, в Китурами они весьма небрежно, не по нашему, были раскинуты. Я этот монтаж назвал, когда увидел его впервые, радиолюбительским набором. Вентилятор не асинхронный, с ШИМ-ом, датчиком Холла. Замыкание его проводов вызвало выход из строя контроллера и самого вентилятора.
  14. Сергей247
    Сергей247
    Сергей247
    Минск
    "Уровень жалкого радиолюбительства." (с)
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, около 10 %. Так потери с ДГ к горелке не относятся. Т. к. от площади теплообменника котла зависят.
