1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Stann
    Stann
    Stann
    Не понимаю, какой эффект?
  2. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Влияние скорости движения колосников, точнее - продвижения топлива вдоль горелки.
    Колосники движутся относительно друг друга и сдигают топливо примерно на 30мм в мин (в моем варианте), это если за полный цикл. Я уменьшаю эту скорость вычитая из цикла несколько сек.
    Для 1квт.ч топлива движется 19+19= 38сек в мин
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Влияние скорости продвижения топлива -на что?
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    На кол-во необходимого воздуха.
    Я старался уменьшить воздух, но так что бы не начало осаживать сажу на ТО.
    Вот пока ничего не трогал воздух опустился до 39 попугаев на 1квт.ч. унос был с сажей.
    Изменил футеровку - стало 37
    Добавил КД -стало 35
    Занялся движением топлива - стало 35 и 5 полосок бумажного скотча .
  5. Stann
    Stann
    Stann
    Как менялась теплонапряженность, пусть условно, а то непонятно .
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Я не теплотехник - мне не просто ответить на этот вопрос.
    В какой точке? когда ?- я описал много изменений ...я уменьшал объем горелки (наверно Тнапр росла), потом я пристроил КД (наверное перераспределилась в длину),упрятал часть факела в горелку (точно росла - ведь это все на одной мощности 1квт.ч)
    В горелке хоть она и всего 20см длиной проходит много процессов, в котле это может занять 1,5м. (шахта,слой ,газ-окно,КД,начало ТО...) .Здесь в отличии от котла зона горения может сдвигаться в зависимости от мощности, и 3см из 20 это не мало .(и в какой зоне считать ?- возле шнека, через 5см ,15см ...)
  7. Stann
    Stann
    Stann
    В общем понятно, как понимаю достигалась равномерность.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    В нашей плюмовской прошивке для высокозольных пеллет как раз то и реализовано движение колосников в зависимости от текущей мощности. Пауза выставляется в поданных в горелку граммах. А продолжительность срабатываний в секундах. Насчёт подачи воздуха на разных мощностях, наверное шибер на дымоходе должен помочь снизить тягу ниже чем минимальный напор вентилятора. Вместо скотча.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вот чего мне всегда не хватает в обычных пеллетных контроллерах. Регулировки воздуха не оборотами вентилятора, а заслонкой, либо на всасе, либо на выходе вентилятора. `Я об этом уже лет 10 как пишу. Но, кроме Оксфорда, не знаю, кто применил подобное решение на практике в своих контроллерах.
    У регулировки воздуха посредством изменения оборотов вентилятора есть еще один важный недостаток. Уменьшение напора с падением оборотов вентилятора. А это может быть важным.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Существует Lambda 2.
    Она шторками управляет и появилась много лет назад. И говорил об этом уже давно
    https://www.forumhouse.ru/posts/26957264/
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Впервые слышу про такой. И тот ваш старый пост пропустил. Хорошая штука. Только, скорее всего, как всегда недоступна общественности. Как по цене, так и по самой возможности физического её приобретения. В этом есть основная проблема у Плума. Все их изделия это не для нас, простых пользователей. Может быть, именно потому я на тот ваш пост особого внимания и не обратил. Чего рассуждать о том, что недоступно?
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Под заказ, наверно, можно. По тому адресу, ссылку на который вы давали, но она не открылась. Сейчас время неблагоприятное с поставками из Польши. Спросите у Ярослава, может он может помочь. Или ваши кто ездят/бывают в Польше.
    А вот цена да, будет немаленькой. Тем более, к нему ещё и контроллер ecomax нужен, не самый простой (350,360 не подойдут).
    Но отечественных, как обычно, "не дождётесь"(с).
    Вчера посмотрел сколько стоят термостаты wifi от salus(. Плюмовские дешевле.
  13. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Оторвитесь от клавиатуры, выпустите проект и начните производить требуемый контроллер.
    Cлабо? Думаю, что слабо. Сообщения на форуме писать легче да и отвественности никакой.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, я давно вышел из стадий проектирования и производства по возрасту...
  15. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Отговорка.
    Я и сам давно пенсионер. Однако же еще есть и энергия, и желание что-то сделать.
    Товарищ Чаплин Чарльз после 50 лет восемь детей наплодил. И фильм один из лучших снял. Называется "Огни рампы". Фильм немного слезоточивый, но такое было время: тогда половина фильмов были слезоточивыми.
