1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    По своему опыту заметил, что высокозольные пеллеты любят более частую подачу. У меня горелка в зависимости от температуры этой зимой работает при соотношении подача/ожидание от 1:8 до 1:11. Опытным путем пришел к 2 секундам подачи, а ожидание варьирую от 16 до 22с. На хороших пеллетах если нужно 1:10 нормально работает и при отношениях 4с/40c и даже 8c/80с. А на зольных пеллетах начинает кратковременно дымить. Любопытно наблюдать как из дымохода каждые полторы минуты выскакивает клуб дыма :)
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Все эти соотношения очень индивидуальны, и зависят не только от типа привода, типа колосников, плеча рычага, амплитуды движения, но и от оборотов моторредуктора. Так что каждый производитель создаёт уникальную по настройкам горелку опытным путём.
  3. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Да ясно, что конкретные цифры индивидуальны. Я говорил о тенденции. Вот в вашей изобретенной горелке как часто подаются пеллеты?
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В опытном образце при работе на 9 кВтной мощности 50 сек подача, 20 сек перерыв. А при 13,5 квт 79 сек подача, 5 сек перерыв. Имею ввиду внутренний шнек. Но это опять мало о чём говорит. Скорость оборотов спирали имеет значение. И я так понимаю, чем медленнее она крутится, тем равномернее поступают гранулы и тем стабильнее и качественное горение. Главное чтобы мощность горения выдерживалась.
  5. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    И из каких соображений выбирались интервалы? Для 9кВт пробовали интервалы 25с/10с или 12.5c/5c?
  6. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Анестезиолог,
    На 15квт., мотор будет работать без остановок круглые сутки ... ,выдержит, с осени до весны ?
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Мощность зависит от производительности подачи внешнего шнека в кг/ч. Умножаем на теплотворную способность топлива в кВтч/кг - получаем мощность в кВт.
    От скважности работы внутреннего шнека мощность не зависит.
    Внутренний шнек, например, у горелок PellasX, вертится постоянно.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Интервалы и мощность выбирает контроллер в зависимости от производительности шнека, который изначально забивается в программу установок, калорийности топлива и желаемой температуры теплоносителя в рамках установленных мин и макс мощности.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Получается обороты его меняются, раз нет перерывов ?
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Зависит от ресурса моторредуктора. Вроде как на 80 тыс часов рассчитано. Это сезонов на 15 непрерывной работы.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Специально - не меняются. Но меняются вместе с оборотами вентилятора. Вентилятор и шнек связаны редуктором механически.
    Цель - совсем другая.
  12. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Судя по всему ваш контроллер понятия не имеет, что Вы сжигаете высокозольные пеллеты и применяет к ним алгоритмы, заточенные под "хорошие" пеллеты. Как по мне, для таких ОКР нужно брать "низкоинтеллектуальные" контроллеры и на них вручную отлаживать алгоритмы. Возможно получится улучшить результат.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Понятно. Честно говоря странное решение. А как же авторозжиг ? Когда нужны обороты вентилятора, но не нужна подача ? При такой связи вентилятора и шнека работу горелки на высокозольной пеллете тоже не настроишь. На древесной конечно же работать будет, уборка золы там прогнозируема.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Наоборот, простенькие контроллеры не имеют глубоких настроек по множеству параметров. А в нашем даже типы колосников заложены для программирования три типа - стационарный, линейный, циклический. И по каждому из них своё подменю. На любую зольность можно настроить, главное чтобы колосник двигался правильно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не понял, если честно, причём здесь розжиг и уборка золы ... к работе внутреннего шнека горелки.
