1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    А чем плох цикл 15 сек ?
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для этого нужно понимать сколько теряется КПД на каждом ppm CO.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Посмотрим. Приборы покажут.
  4. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    На 1квт.ч;) бывает= двиг дернул шнек главной подачи - а не одной пеллетины не упало.
    Чем больше мощность - тем короче можно ставить цикл, ну и учитывать особенности двигателя подачи .
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ого, на 1 киловатте это конечно совсем малая мощность. Это уже экстрим. Наверняка на такой мощности газит неслабо. Надо будет и таких низах прогнать.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вт здесь видео небольшое, по замеру уходящих при работе горелки Бегемот в банной печке.
    Температура за печкой 455° и выше. В топке не замерял, но точно не меньше 650°С, если не больше.
    Однако тоже наблюдается дрейф параметров.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Под такой экстрим пришлось малость доработать :|: иначе не хотела. Ну и колосники приходится подстраивать, - не просто удержать горение 192гр.\ч (1,6гр:ogo: за подачу;)).
    Такая мощность - это конечно мои причуды.
    Но 2,5-3квт.ч - реально нужны, и не как экстрим, а полноценные, устойчивые, с хорошим качеством сгорания .
  8. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Покажет спрос, а приборы (как и форумчане) уже говорят: "Добавь мощность"
  9. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Посмотрел видео. В большей степени обращал внимание на изменение соотношения СО и О2. если предположить, что количество избытка воздуха постоянное, то на это соотношение будут действовать только температура и и время выдержки газов под температурой. И второй момент, в однообъемной топке основополагающий параметр это выдержка газов под температурой. И счет идет на секунды. Чем выше градус, тем меньше секунд. Обычно для выполнения этих условий организуют высокотемпературный дожигатель, в котором стараются максимально подержать газы. Ну и новомодное двухфазовое горение. Думаю его вполне можно организовать с пеллетной горелкой.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Коэффициенты влияют на расчёт потерь с ДГ по формуле Зигерта. MRU приводит их в таблице в инструкции для разных видов топлива.
    Для пеллет коэффициент В=0.
    А А2 =0,77.
    Можете уточнить по testo в представительстве testo.
    А разве у testo нет режима "Усреднение"?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Сейчас в Plum используется период подачи 20с. Иногда, в новой прошивке 850го, например, тоже стало 20с, раньше было 15с.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При розжиге доза пеллет, например, у kipi 20кВт, всего 100г.
    Разгон начинается с минимальной мощности. В общей массе расхода топлива - это пыль.
    Тушение - подача пеллет прекращается сразу же. Догорает та масса пеллет, которая на колоснике. Тоже пыль. λ ниже на максимальной мощности. Так что выводы очевидны.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, асинхронный может и не успеть стартануть)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Они и есть такие. У горелки PellasX 16 кВт минимальная мощность 3 кВт.
  15. постигающий
    постигающий
    постигающий
    А заложена производителем она, видимо, для того, чтобы не уходить в стоп?
