1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Минимальная тоже испытывается при сертификации.
    Старт/стоп у неё тоже есть. И режим БЁ тоже есть. И гибридный привод с датчиком Холла. И Fuzzy logic, и Stadart. И управление дымососом в ручном режиме и в автоматическом по датчику разрежения. И Lambda, интернет, термостаты, управление НСУ...
    Всё, как у большой. Контроллер-то такой же как и у "большой", а не бюджетный...
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В данном случае гарантировать, что воздух всегда был одинаков, нельзя. Горелка установлена в банной печи, и хотя наибольшее влияние на на тягу оказывает температура в дымоходе, порывы ветра на улице тоже сказываются. Но точно такой же дрейф всегда есть и в пеллетнике, где стабильность подачи воздуха не подлежит сомнению. Причем, этот эффект есть всегда, независимо от мощности.
    Канал банной печки и есть сам по себе такой дожигатель. Это не водогрейный котел, с его холодными стенками.
    В водогрейном такие приблуды уже нужны. Но цель должна оправдывать средства.
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Думаю, это означает, что с качеством сгорания на 3 кВт там все в порядке?
  4. alarin
    alarin
    alarin
    Казахстан, Алма-Ата
    Опять же, чтобы дожигатель что то дожигал, в нем должны быть созданы или сложиться условия для дожига. Важна и зависимость времени выдержки от температуры. Да и СО сжечь или дожечь весьма не просто...
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно.
    Но, естественно, показатели в норме 5 класса, но хуже, чем при номинальной мощности.
  6. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Осталось добиться таких показателей на пеллетах из мусора и горелке за 750$.
  7. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    Много чего есть, не спорю. Я писал о горелке из этой темы, в том виде как она мне попала, минимум у нее начинался с 4-5квт.ч. Контролер (сам покупал) имеет нижнюю границу 1квт.ч, ну я и решил - все должно соответствовать ;), к тому же - это довольно интересно (каждый сходит с ума по своему :)]).
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Зуд радиолюбительства и изобретательства был и у меня (правда, в другой области). Но с возрастом это проходит.
    Пока молодость и здоровье есть, нужно заниматься. Это интересно и увлекательно. И полезно, даже если коммерческого выхлопа не будет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    "Этого не может быть, потому что этого не может быть никогда"(с)
  10. постигающий
    постигающий
    постигающий
    главное - не бояться
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Хорошее не может быть дешёвым (с)
    Но если у вас получится, я первый встану в очередь :)
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Думаю при сертификации используются самые лучшие пеллеты класса ААА. В жизни совсем по другому. И даже те же древесные пеллеты могут иметь разброс по содержанию СО в ДГ из -за разного содержания той же коры.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Видимо, да.
    Я просто к тому, что К-модуляции ни один из известных мне производителей серийных горелок (названия за кадром) не указывает больше 5. 26:5 - не считается.)
    И производит несколько моделей для мощностей от 3 до 35 кВт. 16, 26 35 кВт. А не делает одну от 4 до 35 кВт. Тоже не буду называть производителей. Одного только, Metal Fach.
    Есть котлы, тоже все знают автора доработок, К-модуляции очень высокий, 10 кажется, и кислород 5, и КПД 95. Но не всякий пользователь на это способен. Серийные горелки поскромнее. Но они серийные, конечному пользователю не нужно ничего дорабатывать, установил и всё работает с заданными параметрами.
    Кстати, о завихрениях. (в другой авторской теме-монологе речь идёт). В горелках серийно выпускаемых это давно есть и используется. Последняя модернизация проведена очень интересно.
    Причём, всё как Павел @_Reba_ сказал, подаётся туда, куда надо. Бери и пользуйся. Или копируй. Только, скорее всего, патентами защищена.
    P. S.
    Всё давно придумано, можно только украсть.
    Или купить и пользоваться без нарушения законов.
    Но у нас " иногда не до законов"(с).
