1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это польские горелки. Что такое по настоящему высокозольные пеллеты, они не знают. Лишь только-только научились работать с хорошими пеллетами из лузги подсолнечника. ;)
    В данном случае, речь идет о горелке с симбиозом решений, как в первой, вами испытанной и в Терминаторе. Вот о такой.
    https://pellasx.lv/ru/produkcia/m-line-gorelki.html
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Контроллеры, поставляемые с горелками PellasX, в розницу не продаются, и поэтому нет смысла на них ориентироваться при изготовлении каких-то других горелок. Сказано о них выше было исключительно для примера независимости мощности и скважности работы внутреннего шнека.
  3. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Я про вентилятор и шнек внутренний. Розжиг как происходит ? Один раз задаёшь количество в граммах достаточно для розжига. Например 200. Шнек накидывает 200 грамм, рассчитав время работы в зависимости от производительности. Затем включается накал воспламенителя, как только нагрелся, включается вентилятор, воздух от которого продувает воспламенитель и подаёт его горячим на насыпанную кучку пеллет. Если в течении 30 сек кучка не загорелась, опять вент останавливается, воспламенитель нагревается и вновь включается вент. Ни о каком движении шнека не может быть и речи в это время. Може засыпать глазок фотодатчика или забить всю горелку пеллетой.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Розжиг ни при чём. А вот уборка большого количества золы предполагает раздельную регулировку подачи пеллет и подачи воздуха. Зольная пеллета медленнее сгорает, чем древесная и при скажем 100 % работе вентилятора и поступление свежей будет 100 %. Возможен пересып и затухание. Как то так. Попробуйте хотя бы % 10 зольности на такой горелке пожечь на практике. Думаю, в первые 10 минут всё решится). Ну и горелка без авторозжига это неудобно по нынешним временам. Он ведь не только от лени зажечь вручную. Авторозжиг даёт возможность программировать остановки и запуск котла в межсезонье почасово ил посуточно.
  5. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Я не говорил о простеньких контроллерах. Я говорил, о контроллерах, которые могут работать и по "дубовым" отладочным алгоритмам. Наверняка и ваш так умеет, но это доступно через какое-нибудь инженерное меню. Вот я ранее написал, что из моего опыта для зольных пеллет полезнее делать более частую подачу. А Вы не знаете как заставить ваш заумный контроллер это сделать...
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Как это не знаем ? Наоборот знаем и реализовано на практике. Всё работает, причём с зольностью 23 % горит. Вы наверное невнимательно что то где то прочитали. Само название темы уже говорит об успешном создании нами такой горелки.
  7. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Наш примерный диалог:
    -Для 9кВт интервал 50с/20c
    -А не пробовали 25с/10c? По моему опыту горение должно улучшиться.
    -Нет, не пробовали. У нас очень умный контроллер, он насчитал 50с/20c.
    -Ваш контроллер не знает, что пеллеты зольные.
    -Вы невнимательно читали, всё работает.
  8. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    До меня все равно не доходит, а кто этой пеллетой будет топить в домашних условиях? Ну если как обычно продавец не нажарит на счет качества и не всунит 20% зольность как за 10%.А то и расскажут, что там не более 5%.Но суть не только в этом. На этой пеллете горение постоянно не стабильное как не настраивай. Каким чудным образом на Вашем контроллере и горелке, так всё удачно сложилось. Ну как то трудно верится. Там по большому счету изабритать ничего не надо. Чем больше зольность пеллет, тем больше должен быть диаметр камеры сгорания. Если этого не придерживаться, то там для пламени и места не останется. Как не крути, горения нормального не будет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ничего общего с Терминатором и его чистиком.
    Об испытаниях с высокозольными пеллетами говорили на известном семинаре. Там и фото были. Пересмотрите видео.
    Но я согласен с @Олег9293, лузга у нас и в европейской части РФ не актуальна. Коржи побороть бы... С этим Motion хорошо справляется. Но, как сказал один товарищ из России, от плохих пеллет все уже устали. Появились белые кировские даже и у нас. Совсем другое дело ...
  10. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Анестезиолог, Ярослав, а нет ли случайно;) фоток или видео работы горелки? Факел интересует:|:.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Накидывает и закидывает) внешний питатель, из бункера в горелку.
    У внутреннего шнека горелки другие задачи.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, контроллер не знает зольность пеллет. В меню нет такой функции. Закладывается время движения колосника и периодичность его включения. И всё работает. Никаких противоречий.
  13. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Размер камеры сгорания стандартный. Ключ к решению правильная утилизация золы без грубого растягивания и разрушения горящей кучки. Одним словом конструкция колосников. Ну и температура топке, которая выше при футеровке.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На какой зольности ?
  15. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Правильно. Внешний шнек подаёт гранулы в лоток горелки, а внутренний подаёт из лотка горелки в топку.
    Вы наверное писали про синхронизацию вента с внешним шнеком ? А я понял, что с внутренним. Сори.
    Хотя нет, речь шла о внутреннем. Перечитал диалог. Тогда тот же вопрос. По какому алгоритму осуществляется авторозжиг у вас, если подача гранул в топку синхронизирована с вентом ?
