1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Пока нет, но скоро сделаем следующий образец с учётом мелких неточностей (исправим наклон патрубка, сочленение вала двигателя с внутренним шнеком, дадим место соединительному коннектору, декоративный кожух посадим, кое-какие отверстия поточнее расположем) и запустим уже в котле.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Обоснуйте, а то загадочные ваши фразы разбирать недосуг. Я ответил, что в зависимости от зольности, в меню забивается желаемое время работы колосников и перерыв в работе их. Что вас не устроило ?
  3. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Это растение - подсолнечник. Его зола на ~30% состоит из калия.
  4. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Первое. Вам совсем неинтересно как сделать лучше. "Всё работает, отстань".
    Второе. Вы закладыватесь на алгоритмы некоего контроллера, слепо веря в их оптимальность.
    Такое впечатление, что общаюсь не с инженером-изобретателем, а с менеджером по продажам.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да. Именно внешний шнек модулирует подачу по мощности, подачу порции на розжиг и прочие дела. Внутренний шнек это просто транспорт пеллет из приемного лотка горелки на её колосник.
    Так многие фирменные факельные горелки работают. Вы же пока имели дело с полу любительскими.
    Правда, есть и другие. Pelltech работает по несколько другому алгоритму. Но для вашего дела эти особенности не нужны.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все читают, быстро пишут ответы, но не всегда точно понимают, что их спрашивают, и потому отвечают несколько невпопад. Зря вы друг на друга ершитесь. :hndshk:
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    ypk2000 спрашивал, испытывали ли вариант с короткими по времени подачами. С пропорционально укороченными паузами.
    Смысл его вопроса состоял в том, что трудно сжигаемое топливо лучше подавать более малыми порциями, но чаще. И я с ним в этом вопросе солидарен.
    В идеале - непрерывная подача с модуляцией мощности, посредством изменения оборотов двигателя подающего шнека с помощью ПЧ. Если это обычный асинхронник.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Совсем нет. Очень даже интересно. Подскажите что не так и как это улучшить.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Я же писал, что не только алгоритм решает, но и правильный конструктив колосника и траектории движения его составляющих.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А вот оно в чём дело. Я ему ответил, что контроллер сам решает по длительности и паузам подач, Вручную это выставлять нет возможности в автоматическом режиме работы горелки. Имеется ещё режим шаговый, но на него не переключались. Не вижу смысла переходить с автоматизированного.
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не нравится мне такой способ. Мне нравится когда внешний шнек это транспортёр в приемный лоток горелки, а внутренний - дозатор в топку. По моему мнению так равномернее кладется гранула в очаг.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Хм, в моем котле именно так и устроено. Просто в силу того, что у меня котел от рождения ретортный. Подача пеллет в его горелку была с бункера в приемное окно шнека. По нашей терминологии его можно назвать внутренним. Потом я бункер убрал, вместо него водрузил приемный стакан, в который и подаются пеллеты с внешнего шнека.
    Управление мощностью идет через внутренний шнек. Минус такого решения в том, что пеллетами заполнены часть стакана, внутренний шнек, сама горелка. Пожароопасность такой конструкции выше, чем когда мощностью управляет внешний шнек. Поскольку, при управлением мощностью внешним шнеком, пеллет в горелке минимум. Только лишь те, что на колосниках, и транзитные, если они еще не подались на горелку внутренним шнеком. Но дозировка на очаг, конечно, в такой конструкции менее равномерная. Но будет зависеть от алгоритма подачи. Можно добиться и более/менее равномерной подачи, если это надо будет.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня была факельная горелка Китурами. В ней я мог задать любое, нужное мне, соотношение подача/пауза. Можно сделать 2 сек подача, 10 пауза. Или 20 сек подача, 100 пауза. Первый вариант работает лучше.
    Но у вас подача сама по себе очень длительная, а паузы как раз короткие. Поэтому в вашем случае, можно сказать, имеет место непрерывная подача.
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Да, совершенно верно. И длительность подач и пауз определяет блок управления сам в зависимости от выбранной в меню мощности. У применяемого нами контроллера можно только в режиме поддержания задать вручную эти параметры.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    @Анестезиолог, Я просто такой вопрос задал потому, что такую горелку уже сделали наши форумчане Igrek1977 и sicos. Только они дорабатывали её более 2-3лет,а то и больше. Как у Вас удалось за такой короткий период получить положительный результат, что б горелка работала без проблем во всех режимах мощности, мне непонятно(.
