1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Извиняюсь за шрифрт, случайно так получилось.
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А на какой это мощности работает горелка? И мощность самой горелки. Я в своей теме скидывал видео работы факельной горелки на агроппелете с 10% зольности, факел намного мощнее, но рано или поздно горелка всёравно начинает выдавать выкрутасы. Я не пытаюсь каким то образом опорочить Ваше изделие. Но как у пользователя который просидел всю зиму на агропеллете, у меня появились вот эти все вопросы.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Олег9293,
    О каком изделии идет речь ?
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет все здесь про горелку невидимку как она устроена и какой блок управления? Если вы хотите совет как сделать лудьше покажите горелку внутри как происходит розжиг, чем розжигаете, как утроена самоочистка и тд.
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Киньте название горелок в личку очень интересно на них посмотреть.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Всё дело в устройстве удаления золы с колосниковой решётки. Я пока не буду выкладывать подробности этого, скажу лишь, что качественное сжигание высокозольных гранул в широком диапазоне мощности (в данной горелке это от 4 до 20 кВт) обеспечивается щадящим ворошением горящего слоя в разных направлениях с одновременным его плавным вытеснением в сторону зольника котла.
    Кроме того, зачем работать горелке на малой мощности, когда можно установив приблизительную не малую мощность сжигания, пользовать её в режиме старт/стоп ? Т. е. в пределах гистерезиса температуры подачи котловой воды горелка сама гасится и сама разжигается по запросу температурного датчика. Таким образом она может выдавать любую среднюю мощность хоть полкиловатта, но не выше максимальной.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    На фото работает на 9 кВт. Мощность горелки 20 кВт.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Как устроена пока не буду в подробностях. Кратко если, есть внутренний питатель, воспламенитель, сама разжигается, сама тухнет по потребности. Тушение сопровождается дожигом остатков и удалением золы. При новом розжиге подаётся начальная доза, разжигается, стабилизируется, для этого медленно увеличивается подача гранул, пока не выйдет на заданную мощность. Всё в автоматическом режиме. Для каждого розжига используется та же гранула, на которой горелка и работает. Присутствует фотоэлемент. Шамотная футеровка, Жаростойкая нержавейка сталь колосников.
    Блок управления польского производителя Эксперт Пеллетс. Не рекламирую его, но очень уж продуман этот блок управления.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Снимок 99.PNG ="Plakca, post: 25731628, member: 2072614"]Киньте название горелок в личку очень интересно на них посмотреть.[/QUOTE]
    Название этих горелок будет Энергия ТТ.
    Без подробностей картинка как то так:
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Что то только выдаёт только котёл деятельного горения
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Пока не загружали горелку на сайт. В котле испытаем, потом...
  12. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    О факельной горелке, которую разрабатывали и запустили в работу наши, выше упомянутые форумчане. Зная их подход и любовь к своему делу, я не удевляюсь, что горелку так долго тестили, доводя до совершенства при работе на том дерьме которое мы тут обсуждаем. Что за горелка, то у них лучше спросите. Я пользуюсь ретортной но там свои нюансы на агропеллете. С ней все до наоборот, чем с факельной. Отлично работает в номинале, но на малой мощности она захлебывается в золе. Что б не захлебывалась в золе, просто поднимаю горку горящих пеллет, чуть выше слоя пепла. Не знаю как у бытовых пользователей будет желание сжигать пеллеты с 20% зольности, но с моей 10%, а уже всем Богам молюсь, что б она поскорее закончилась. Удивляет уже то, что наши "умельцы" производители пеллет, катятся в какую то обратную сторону. Все нормальные люди как то повышаю уровень и качество своей продукции, а у этих всё в обратную сторону. Видно посчитали, что пеллета из чистой лузги, будет слишком жирно для нас. Нормальных производителей единицы, а остольное всё, просто косят под них.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Не я про плохие горелки в личку напишите, которые вы использовали
  14. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Они не плохие. Но на высокозольной агропеллете как хотелось бы не работают. Писать по ним ничего не буду и в личку тоже. Извиняйте ;)
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    В номинале потянет модуляцию? На малой мощности у факельных горелок на этом мусоре нет проблем, а вот номинал, другое дело. По этому и интересно как она горит во всех режимах, а не на том, на кором может. Я имею в виду не пару часов на воздухе, а хотя бы пару суток в котле, что б все прошло без каких то выпендросов, т. к. эти агроотходы не предсказуемы.
