1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,75оценок: 4
Изобретена бюджетная пеллетная горелка, сжигающие гранулы до 23% зольности. Будет ли востребована ?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Анестезиолог, 22.02.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    На улице много часов проработала без сбоев. В котле запустим на след неделе.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не понял. Можно подробнее ? Плавное изменение мощности, близкой к номиналу ?
  3. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Не, на улице не то. Надо в котле, где ограниченное (дозированное) количество подачи воздуха. На улице спасает окружающий воздух не давая задохнуться племени при избытке золы в камере сжигания.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Наверно используете вентилятор от кулера компа?
  5. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Это когда горелка работает на полную мощность. Потом доходит до заданной t° и начинает плавать между 20кВт и к примеру 15кВт.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    вент 220 в, 0,14 А 120х120. Для 20 кВт напор достаточен. Не стали применять классические улитки, т. к. они громоздки. Врезанные в дверки факельные горелки должны быть компактные и поменьше торчать. И мощность у них избыточная для 20 кВт. и даже для 40.
  7. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Ну избыток золы нашей горелке не грозит это точно). На это и были положены усилия при разработке. В котле пожечь безусловно необходимо.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Попробуем и так.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Зато в котле есть тяга для горения. На улице ее нет. Так что, качели получаются.
  10. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Две разные вещи получаются. Таким оброзом можно поставить дымосос, но перекрыть подачу воздуха. Потом сидеть ждать хорошего горения.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Шустро убирать золу, то не проблема. Главное, что б с ней не поплыла в зольник не догоревшая пеллета.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Вот этом и есть корень и ключ для успешного решения задачи стабильного сжигания высокозольной агропеллеты. Нежное ворошение и своевременная уборка золы, не отрывающая горящую массу от догорающей. В вас чувствуется спец, не один мешок агропеллет съевший :hello:
  13. ypk2000
    ypk2000
    ypk2000
    Днепр
    Поддерживаю. Без испытаний в котле заявлять о победе над высокозольными пеллетами рано. Причем там будут нюансы, зависящие от конструкции конкретного котла. У меня, например, котел не очень подходит для таких пеллет. При зольности 10% мне приходится каждое утро чистить дымовые каналы котла от артефактов сжигания. Приходится с этим мириться, раз уж вляпался с пеллетами. Благо, всего 5 мешков дожечь осталось...
    В названии темы использован термин "изобретена горелка" вместо более скромного "разработана горелка". Это означает, что в Укрпатент была подана заявка на изобретение?
  14. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:@Олег9293, Это где-то обсуждалось- я пропустил тему ? (я совсем недавно заинтересовался пелетными вопросами).
    Или это прошло в личке и между строк ?
    Если была тема - ткните носом ,- любопытно :|:
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Соглашусь с вами, не всем подойдёт пеллеты с большой зольностью котлы не позволяют ими топиться. Но надо дать им шанс для производства горелки бюджетной.
