1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Было на бутылке написано «для использования развести водой в соотношении 1 к 20».
  2. Konst-ing
    Konst-ing
    Konst-ing
    Всем привет. Не могу разобраться, прошу помощи. Зимой установили на мой участок юниорской астра 4 с принудительным выбросом. Спустя зиму запустил данную систему. Стал наблюдать, вроде везде все качает, но почему то не идёт перекачка из аэротенка во вторичный отстойник. На всякий случай снял эрлифт, он чистый (напомню, астра новая, ей ещё не пользовался). Воздух из компрессора идёт. Но меня смутил тот факт, что на эрлифт идёт какой то слабый напор, а в другие насосы помощнее. Так и должно быть? Или это не нормально. Заранее благодарен.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Сегодня прошёл очень сильный дождь, после дождя вышел посмотреть бабайку и был очень удивлен что в компрессорном отсеке была вода, примерно 2см. Есть вариант откуда она там появилась, где течь ? Первая мысль через грибок на крышке .
  4. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Только через грибок, других вариантов не вижу. Может 110-ку плохо пропаяли или её верхний срез ниже отверстий в грибке.
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    А через ушко для замка не может ? На днях уберу утеплитель с крышки посмотрю может трещины есть или плохо пропаяна. Может просверлить отверстие в углу под клапаном над приемной камерой для слива
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Вряд ли, там же утеплитель герметизирует.
    Думаю не стоит, компрессорный отсек должен быть отделён от основного объёма. Надо найти причину попадания воды в отсек.
  7. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Сегодня промыл насос. Жиклер новый, но увеличил нагретой иголкой отверстие. Немного бодрее полилос., но в конце обратной фазы всеравно еле еле рывкамм.
    Лягушку приподнял, получилось:
    Нижний 95
    Верхний 119.
    Время работы прямой 62 мин.
    Обратной 32мин.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    У меня через ушко замка как раз и заливало, не много. Там утеплитель близко к петле, и вода хитрым путём всё таки попадала внутрь. Всё поправил. Такое было только при сильном дожде.
  9. slan769
    slan769
    slan769
    А надо 120/90 см от дна.
    Зачем иголкой ковыряете жиклёры? Все расходы под определённые диаметры, никакой иголки. Циркулятор при минимальном уровне, по моему, и работает рывками. Оставьте его пока. Займитесь уровнями лучше.
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Потому, что это новый жиклер и отверстие не соответствует 0.8мм. Сильно залито пластиком.
    В 10ку сложно спуститься, чтобы изменить амплитулу. Доступна только регулировка вверх- вниз. В чем потаенный смысл цифр 120-90? Я понимаю, что чем выше- тем легче поднять. Но почему тогда не 130 или 140?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Гиря писал, что :um:
    :victory:
    А с учетом того, что у Вас станция совсем не переключалась, это уже был видимый прогресс:aga:
    А так же, был озвучен дальнейший план действий. :um:
    :victory:
    А Вы опять:(
  12. slan769
    slan769
    slan769
    т. е. сделали 0,8? Возможно Вам и 1,0 мм надо будет, но это потом.
    Главное - это 30 см дельты, объём перекачиваемой жидкости. А высота уровней влияет на скорость лифтов и свободный объём для приёма стоков из дома при залпах. Ну и что бы канашка не была в воде постоянно. Так же от высоты столба воды в приёмной зависит нагрузка на компрессор, который давит в аэратор. Чем выше давление, тем меньше кислорода и хуже перемешивание. А значит гниение и запахи. Поэтому 120/90 - это оптимальные уровни, указанные производителем. (или 130/100). Надо к ним стремиться, по возможности.
    Я к примеру, вместо того что бы жиклёр главнюка увеличивать, просто поднял уровни на 5 см. Для меня это было приемлемо, и оптимально.
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Не могу пока найти манометр :(.
    Поехал купить пару жиклеров, а купил комплект распределителей фаз. Циркуляция на новой турбофазе почти не качала, вот и увеличил отверстие. Ну и рециркуляцию делал больше чем 0,9 как советовали раньше.
    Еле дотянулся сегодня, методом погружения с головой:)], чтобы пару хомутов прицепить к трубке лягушки, чтобы приподнять в верхнем креплении. Даже не представляю как увеличить амплитуда в нижнем крепёж.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Вам надо вытянуть хвост у лягушки на 3-4 см. А саму трубку оставить так по высоте. Ну и трос страховочный :)].
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Да, жиклер был меньше 0,8 штангенем проверял по иголке.
    По уровням понято. Но как сделать дельту в моей Астре, пока загадка.
