1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Трубка хорошо гнется (как оказалось:)).
    А хомуты да, сразу сверху и снизу клипсы одел.
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Это пластиковые хомуты. Они хорошо ездят по трубке. Надо металлический хомут, сверху только, как упор будет.
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Максимум удалось сделать амплитуду (90-91)-119. При этом труба поднята до упора вверх. Датчик вытягивал 4 раза, итого в сумме на 7-8см.
    Время фаз
    Прямая: 78мин
    Обратная: 48мин
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Верно!
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    А не надо было канашку заглублять и нецензурну бочку покупать! Переделали бы дом, и купили нормальную бабайку. А прикиньте, как приятно аэраторы менять...:|:
  6. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Дык не используйте бабайку для перекачки уровней. Используйте дренажник! За 5мин настроите. Хотя и так сойдёт...
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Разгоняйте главнюки +0,1мм к жиклёру. Разгоняйте рециркулятор до 1,2мм жиклёра, а потом, могет и 1,3мм.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Эх, не дотянули пару сантиметров ;). Теперь надо времена сокращать. По жиклёрам Вам @john kerry, сказал. Ему можно верить :super::)]:)].
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Еще бы сверлышки приобрести, да все жиклеры промерить:super: С воздухом похоже бардак:(
  10. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Добрый вечер! Смотрю, про меня даже никто и не вспоминал... :) Как ушла сидеть "Аленушкой" неделю назад, так и не дождалась обратной фазы! Уровень в приемной не опускается до нужного. Лягушонок постоянно вверх (и видно только самую верхушку его). Успела почитать страницы своего отсутствия. Ищем манометр для измерения уровня давления (правильно?). Но есть четкое понимание, что главнюк слабо качает (правильно?), хотя все почистили и не по одному разу. Хочу завтра пройтись с мыльным раствором, на предмет утечек... Что еще нужно сделать? Заранее спасибо. Р. S. пока читала, начала понимать многие слова, благодаря ликбезу проведенному ранее вами!
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Я правильно понял, что сверлышками измерить отверстия жиклеров, а не с помощью манометра?
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Это мой страшный сон.
  13. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    А Вы воду случайно не сливаете из дома во время замера? Даже если главнюк и слабо качает, уровень в приёмной всё-равно должен падать.
  14. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    Как такое возможно? Стоков надеюсь не было из дома в момент ожидания обратной фазы? Главнюк в аэротэнк из приемной перекидывает воду? Если перекидывает и без поступления воды главнюк рано или поздно все перекачает и лягуха просто обязана будет вниз башкой повиснуть и переключить фазы. При условии, что она сама исправна. В ручном режиме переключает фазы? Если да то достаньте лягуху и в автоматическом режиме вниз башкой опустите. Обратная фаза включится просто обязана будет. Если нет, то на болото ее... Если все работает и переключает и стоков не поступает, а уровень при этом не падает, то тут уже надо смотреть герметичность приемной камеры. Как то так. Чудес не бывает. :hello:
  15. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Среднюю трубу главнюка, на которую надет хобот, нужно почистить внутри сантехническим тросом с намотанной на его конец тряпочкой, там могут быть жирные отложения.
