1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Можно и в ручном режиме:super:. Проверьте еще раз, ПЖЛСТа. :um: Это важно. В прямой фазе бурлит аэротенк и работает отпугиватель ИО, в обратной фазе бурлит (аэратор) приемная и работает жироловка. :super:
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Получается, что перепутал:ogo:. Всё это время я считал наоборот т. к. загорается лампочка обратная фаза и щёлкает реле.
    Соответственно тогда и время про которое выше писал наоборот.
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Таааааакккк. :um::um::um::um::um:
    Правильно, реле щелкает и включается обратка:victory:. Реле щелкает когда напряжение на него подается, а подается оно только когда лягуха бошкой в низ, подает напряжение на реле, реле щелкает, переключает подачу воздуха, прямая фаза отключается и включается обратная. При переключении с обратки на прямую никакого щелчка не будет, просто перераспределяются потоки воздуха:victory:
    Определитесь, пощелкайте в ручном управлении, а то Мы нарегулируем:(:aga::aga:
    Мы же читаем, что Вы напечатали.
  4. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Верно. Датчик опускается вниз, щёлкает реле, загорается лампочка. Начинает дуть в рециркулятор, аэрацию приёмной и обдув пирамиды. Эту фазу до следующего срабатывания датчика наверху я и называл обратной фазой.
    В момент измерения манометром работала фаза (бурлил аэротенк, обдувался крупняк и ИО, лампочка не горела). В этом режиме манометр показал 145.
    Нажал кнопки, щёлкнул реле, загорелась лампочка, сменилась фаза. В этом режиме 181.
    Могу попозже видео снять если нужно.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Все верно. :super:
    Значит, как-то все непонятно:um::um: Давление в прямой, должно быть больше, чем в обратке.(разница в уровнях).:um: Давление обратки можно поднять жиклером аэратора приемной, а вот сильно опустить давление прямой только повышенным отбором воздуха, что плохо для аэрации аэротенка:um:
    Снимите видео в прямой и обратке, вечером глянем. Все отсеки по очереди. Будем разбираться. :um:
    Как-то, Вы писАли, жиклер аэратора приемной меняли, какой сейчас там стоит?
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Кажется старый рассверленный, приеду посмотрю.
    Опасаюсь, что аэратор приёмной забит:no:
  7. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    В свое время покупал в иньеонет магазине..Была на них скидка. Код виден. Может поможен кому нужно в покупке.
  8. doktordent
    doktordent
    doktordent
    Всем доброго времени. Прошу помочь ибо давно ни чего не ломалось и все подзабыл.
    Суть: открываю крышку, приемная пустая, лягуха висит, работает прямая фаза и уже давно. Лягуху поднял, шарик катается, клапан не переключает...
    Варианта два: 1. Лягуха резко сдохла
    2. Сдох клапан.
    С чего начинать проверять и как. Очень жду вашего ответа.
  9. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    В ручной режим переведите и переключите обратную фазу. Если сработает, клапан жив
  10. waleraa
    waleraa
    waleraa
    Московская область
    Отсоединить лягуху и проверить тестером на работоспособность.
    Подать 220 вольт на клапан и проверить работоспособность.
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    По результатом дополнительного обследования докладываю :)].
    Вспомнил, что жиклер на аэратор в приёмную плавил ушком от иголки диаметром 1,5мм.
    Так же прикладываю видео работы в обоих фазах.
    Решил поэкспериментировать и снял трубку на подачу в аэратор приёмной. Давление упало с 180 до 175.
    Так же обратил внимание: в момент начала прямой фазы, давление было 135.
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Криминала особого не увидел. :um: Может ребята что увидят? У кого-то из форумчан тоже низкое давление в прямой было. :um: Единственно нужно махнуть местами, на распределителе прямой фазы, трубки илового насоса и отпугивателя фильтра. Иловый совсем не булькает, он, на распределителе этом, самый большой должен быть.
    Жиклер на аэратор приемной рассверлите до 2,5 мм пока. Или какое сверло у Вас есть? Но не больше 3,0мм.
    Не, не должен, мембраны, скорее всего одинаковые и если аэротенк прилично работает, значит и приемная будет нормально.
    Пена в аэротенке, это тоже нормально, ПАВы перерабатываются:super:
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вам правильно ответили.
    Станцию в ручной режим и проверить переключение клавишей. Щелкает=клапан живой:super:, значит проверяйте лягуху. :victory: Не щелкает= значит клапан:(.
    ЗЫ: проверьте, станцию не оставили в ручном режиме:aga:. У меня так было, случайно клавишу нажал:aga::aga::aga:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Очень похоже, что аэратор в АЭ дырявый. Может не до конца, но дырки есть. Поэтому и в ИО слабо бурлит.
    Давление которое показывает Ваш манометр, это давление столба воды, а должно быть ещё давление на раскрытие мембраны. Его нет. Минимум в АЭ должно быть 158-160 мм рт ст, т. е. 21 кПа. Примерно если, уровень в АЭ 160 см, то 16 кПа столб воды + 5 кПа на раскрытие мембраны.
    135 мм рт ст = 18 кПа.
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Сверло 2мм, откалибровал им.
    После этого идёт прямая фаза, поплавок уже внизу, вот вот включится обратная. В этот момент давление на прямой 143. При включении в ручную обратной упало до 163.
    Трубки перекидывать не стал, в отпугивателе еле еле дует. На иловом гораздо лучше. Да и пузырится нормально, наверное момент на видео не удачный попал. Или почистить насос надо.
