1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Это если часть под пирамидой. А как здесь, ХЗ. Может как в Топасах, часть в аппендиксе, под пирамиду не заходит. 10-ка старая вроде, и без клюшек. Но согласен, всё равно от пирамиды должно идти.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    У моей знакомой 10-ка, 6 лет, направление потока от пирамиды. Есть видео, если интересно могу выложить. Или так поверите? :)]
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Этой 10ке примерно 10 лет. Вы про обдув пирамиды?
    Есть ли способы проверить целостность мембраны, помимо откачки и визуального?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Видео знакомой, или её бабайки? :)]
    И Я же согласился. :hndshk:
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Напрямую компрессор в аэратор, замерить давление. Высоту жидкости в аэротенке замерить. И сравнить.
    При уровне в аэротенке 185 см, это 18,5 к Па, без аэратора. С аэратором надо добавить ещё 5 кПа. А это 23 кПа, или 172 мм рт ст. Если давление на прямую покажет 18,5 или 19 кПа (143 мм рт ст), то значит мембрана дырявая.
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    А если я найду такой же шланг, опущу на дно АЭ, а потом сравню давление в прямой фазе при подключении к шлангу и аэратору?
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Можете и так.
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Нет, про направление движения воды в аэротенке.
  9. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Манипуляции с жиклером делала неделю назад. Снимали целиком ежик, чистили жиклеры от черной смазки внутри. Правда, с ежика их не снимали. Нужно снять? Самый большой, крайний левый, на нем маркировка стоит 1, идет на главнюк.
    Да. И сегодня опять это сделала. Мойкой под давлением. Все три трубки прогоняю. Чистые они, яки слезы.
    На просвет, все чисто и отложений нет.
    Вот тут у меня вышла засада. Не знаю как проверить это соединение на наличие протечки (воздуха).
    Опять усе собрала поставила. Видео выкладываю.
    https://yadi.sk/i/26PIJWIrJlec_g
    Завтра утром замеры все проведу.
    И еще прошлась мыльным раствором по узлам, где сифонило подтянула (на ежике средний и правый жиклер). И есть небольшое пузырение на стыке пластика железного набалдажника на фотке обозначила узел. Критично?
    https://yadi.sk/i/6qtj1Zn4dxgJtw
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Волна что-ли? Отпугиватель пробулькивает и волна соответственно от него? :faq: Или Вы про аэротенк?
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Уровень в приёмной замерили? При котором главнюк не качает?
    Проверить соединение, надо дать воздух и заткнуть все выходы. Нужен помощник.
    Пузырение на стыке, если это отпугиватель (по моему он), то не критично. Но надо поправить. Набалдажник попробовать вкрутить.
    И усётаки главнюк внутри стенки надо протереть тряпочкой, до белого :)]. Раз с ним столько хлопот, внимание к себе требует. Надо исключить. Вдруг стенки жирные. Жидкость не может подняться.
    Воздушный шланг, тонкий, промывали мойкой?
  12. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Я про аэротенк. :)]
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А если мембрана задубела? :um:
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Так Вы не выкручивали жиклёры? Конечно надо открутить и прочистить с внутренней стороны.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Соглашусь с @slan769, ХЗ как аэраторы стоят?
