1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Давление высокое, аэрация плохая.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Там метровый аэратор, частично уходит под пирамиду.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Ежи снимали. Промывали, чистили. Но возможно внутри что и осталось. :um:
  4. Cntrl
    Cntrl
    Cntrl
    Да он у вас еле качает. Действительно замеряли бы уровень в приемном отсеке от дна. И заодно вывод провода лягухи из трубки от дна. А там уже можно и жиклеры сверлить начинать. Она вообще у вас раньше нормально работала или с момента установки так?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Usolceva, То есть Вы жиклеры выкручивали (или снимали весь распределитель?), и внутри пластик и отверстия все в норме? По видео главнюк слабо качает!(
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Ежи то снимали, но жиклёры не выкручивали и почистили скорее всего широкое наружное отверстие.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А подсоединение воздуха где? В аэротенке или под пирамидой?
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    В аэротенке, дальняя от пирамиды сторона аэратора.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А если комп мощный и перфорация не схлопнулась? :faq: Сам себя уговариваю:)]:)]:)]
  10. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Ага. Если в него струю направить (через набалдажник), то вода выходит из толстой трубки через отверстие внизу, про которое вы писали проверять про засор.
    Это завтра утром все замеры сделаю, благо ночью никто не будет слив делать.
    Ну и это тогда завтра.
    А качает все таки слабо? По видео?
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Ну да, логично:super: СПС. :hndshk:
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Делайте слив, если нужно, не парьтесь, ничего смертельного не произойдет:super:
    Да, слабо:(:um:
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Качает слабо.
    Первым делом уровень проверьте. Возможно трубку с лягушкой сдвинули вниз. А при низком уровне в приёмной, главнюк не может качать, если ниже 90 см от дна.
    И Я писал про воздушный шланг, тонкий, который идёт от распределителя к главнюку. Его надо продуть или промыть мойкой. В нём самом может быть грязь.
    Ну и жиклёр всё таки выкрутите, уже умеете как :)]. Прочистите с внутренней стороны.
  14. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    У меня специализированные магазы открытые - продавцы карманы выворачивают - нету свёрлов... Так что али в помощь.
    Так не бывает, иначе бы у вас илоотстойник не бульбулил...
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    135 мм. рт. ст. гидростатика. Совсем в притык. :( нЕпонятки. .:|::|::|:
