1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Заткнуть газетой все выходы - и в ведро с водой пайку. Дунуть.
  2. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Бабайке 10 лет, не? ;) Усё понятно...:super:
  3. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Да, это сделаю. У меня есть сверла на 1 и 1,5. Значит я обратной стороной сверла, с обратной стороны жиклера? Я правильно поняла, что там внутри пластик залит? И именно в нем отверстия сделаны?
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Да. Пластик. Сверло на 1 мм, обратной стороной. Открутите, продуйте и жиклёр и сам ёжик. Сверлом аккуратно, не ковырять :)].
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Не до конца порвана. От того и давление немного держит.
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    :( Значит придётся лесть в АЭ и натягивать новую шкуру, или нанимать специалистов. Там поместиться и развернуться то можно?
    И по поводу ИО писал выше. Поднимаю насос выше, бульбулить начинает лучше. Опускаю до крепления - почти не бульбулит.
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Чем выше поднимаете, тем воздуху легче, давление меньше. Так и должно быть.
    Сначала всё подготовьте. В приёмной тоже заодно поменяйте.
    Проверьте завтра для начала, как выше писали.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Блин, порвать ее тоже надо постараться:( Не хочется верить в совсем плохое:(, хотя давно уже пора мембраны поменять:(. ТОлько скорее всего нужен сервисник, а мембрану купить полиатр. :super:
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вот же фото IMG_7842.JPG :faq: Неужели не видно? Отверстие в пластике сделано.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Тогда можно аэротенк откачать, практически полностью, подать воздух и посмотреть визуально, есть где пропуск или порвана? :um: Хотя., .конечно лучше подготовиться и поменять:super::victory:
  11. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Вы просто тут недавно, не привыкли. А полистайте первые части топаса - там энтих мембран в лохмотьях... пара штук точно была. Я ж не на пустом месте изобретал свой аэратор. Низзя серую 50ку использовать для основы...
  12. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не спорю, НеНеНе. :|::|::|:. просто мысли в слух:|::|:
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Тоже об этом думал.
    Как эффективней откачать? Думаю полностью слить иловик, туда из аэротенка сколько влезет остальное в приёмную. Потом все обратно.
    Блин, а стенки не выдавит в АЭ?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Посмотреть можно, только, что нам это даст в перспективе? Допустим, увидим локальное бурление, понятно= порыв. Хлопаем в ладоши и лезем менять мембрану. :(
    Не видим локального бурления? И?
    Порван подводящий шланг? А если не порван? Аэратор @AlexSff, говорит один стоит:um:, значит соединений минимум. Проскакать целый день и ничего не сделать, сомнительное удовольствие:(. БумБумБум:um:
    Утро вечера мудренее:aga:
    ОТкачать не проблема. Ила у Вас минимум. :(Дренажник в аэротенк на дно, отстоять минут 20 и качать в ИО. Как приемная наполнится до половины, остальное на волю.
    Заполняться: ИО перекачиваем в аэротенк полностью, врубаем прямую фазу на станции, параллельно заполняем ИО водичкой, потом доливаем аэротенк.
    Ничего не должно произойти экстремального.
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Согласен, в любом случае сначала нужно запастись мембраной. А лучше сразу на оба аэратора.
