1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да, конечно:super:
    Сначала приобрести мембрану пару метров, потом уже дальше заниматься.
    Жиклер аэратора приемной рассверлили?
    Судя по видео, залезть можно (@AlexSff подскажет, он эту станцию живую видел), нужна лестница вертикальная, не широкая и помощник. :um:ИМХО:um:
  2. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Да рассверлил. Сверло 2мм только.
  3. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Не выдавит, я почти так и делал,
    1) дождался конец прямой фазы, чтоб воды было по меньше в приемной.
    2) ИО на волю.
    3) опустил в пирамиду дреннажник примерно на 0.5 м и от качал чистую воду на волю.
    4) опуситил дреннажник на дно аэротенка и от качал в ИО и остатки в приемную камеру. (Приемную камеру заполнил полностью под крышку)
    5) то что осталось на дне аэротенка тоже на волю.
    Обратно заливал.
    Сначало из ИО в аэротенк затем чистую воду, потом из приемной в ИО.
    PS. Не много о себе :)] рост 1.75 вес 82 кг, размер одежды 50-48. Зимой в старой фуфайке спустился отбирая стенки на дно аэротенка, (станция 8), а у вас 10ка, место по больше .
  4. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    А мембраны на месте меняли или доставали?
    И я бы наверное в приёмной тоже поменял.
    Т. е. после замены в аэ думаю перекачать полностью приёмную в аэ, заменить мембрану в приемной. Потом половину воды обратно в приемную, а в АЭ остальное из иловика.
    Короче, кручу верчу...
  5. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    У меня с верху можно снять. У вас не знаю. Но вытаскивать надо будет по любому, в низу вы не сможете поменять. Фотки сделайте пожалуйста, хоть будем знать как они в 10 крепятся
  6. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Я залезал без лестницы, по распоркам. Там аэратор сорвало с клипс, был перетянут воздушный шланг. :)]:victory:
  7. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    На дно припаяны клипсы.
  8. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Как я писал выше, в приёмной одна клипса отломана. Сервисмэны привязали к аэратору кирпич, чтобы не всплывал и шланг не переживал. Есть ли способ более цивильно закрепить?
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Чтобы цивильно, надо заменить (перепаять) клипсу.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Monakov, Вот и ответ:super:
    Я бы все равно купил мембраны и поменял (старенькие они). При откачке дунул бы в аэратор с целью выявления дефектов. Пайка, шланг, и т. д. :um:
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Не, тогда бы вообще не дуло. Там не шланг сорвало с аэратор, а перегнулся шланг из-за то го что аэратор всплыл одной половиной. Как у меня в приёмной было.
  12. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Клипсы я прекручивал саморезом к боковым стенкам, предварительно сверлил сверлом 2мм отверстия, не насквозь). Саморез надо подобрать чтоб зашёл в пластик примерно на 8мм. Но на дне это сделать проблема так как всю воду вы не соберёте. Вообще-то надо смотреть на конструкцию и что то думать, кирпич это не дело)
  13. xander_korolev
    xander_korolev
    xander_korolev
    Вот блин. Вытащил из трубки иголку с манометром и из дырочки начало дуть. Трубка, как оказалось, вообще не эластичная. Мдя...
    Заказал мембрану, ждём. Тем временем давление все выше, вода мутная.
  14. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Замотайте изолентой.
    :super:
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Блин, даже погода мне говорит, бросай это дело:)]. Как только все разберу - обязательно начинается ливень.
    Ближе к делу.
    Вот видео подключенного компрессора на прямую к аэратор. Показания 139-140. Уровень в приёмной не полный, сантиметров 175-180.
    Так же до этого, нашёл шланг, но диаметр меньше, одел на штатное место прямой фазы и с другой стороны привязал к нему кирпич, опустил в АЭ. Показания были 136.
