1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Что с аэратором, что без. Одинаково. Надо менять.
  2. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Добрый день! С утра, после 9 часового отсутствия стоков, уровень в приемной снизился на 20 см. Был 117 см и главнюк почти не качал.
    Выкрутила левый жиклер. На нем стоит 1, а сверло 1,0 в него не лезет совсем. Что делать? Свелить? Как? Мужиков ни рядом, ни в округе нет...:no:
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    П
    Поехал в Юниакс за мембраной. 2метра точно хватит на оба аэратора? Не знаете?
  4. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Сначала выкрутите два других жиклёра, на том же еже, и проверьте их сверлом 1 мм. Вдруг перепутано, и есть 1 мм жиклёр. Это что бы убедиться точно. Как раньше у Вас работал главнюк, или он никогда нормально не качал? Станция сколько в работе?
    Если и два других жиклёра будут меньше 1 мм, то выберите жиклёр с самым большим отверстием, визуально. Его и будете рассверливать. Два других поставите на место.
    Рассверливать аккуратно. Зажав сверло, либо пальцами, либо плоскогубцами, крутите сам жиклёр. Потом продуйте, что бы чисто было. И на место в распределитель (ёж). Силы особо не требуется. Пластик легко сверлится.
    Отпишитесь после.
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Обратите внимание на маркировку. Обязательно. Т-2 16000 Полиатр.
    2 метра должно хватить. Может @AlexSff, подскажет.
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @Usolceva, Можете перед сверлением, попробовать, поменять местами шланг главнюка и жироловки (они на разных распределителях, но для проверки можно). Включить в ручном режиме обратную фазу и посмотреть как главнюк качает. Должен качать очень хорошо, на жироловке 1,5 мм жиклер. Если не качает, значит дело не в жиклере и можно пока не рассверливать, а будем искать причину:um:
    Рассверливать можно так. там усилие не большое:victory:
  8. slan769
    slan769
    slan769
    На всё то у Вас видео есть :)]:super::super::super:.
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Минуту назад снял:super::victory: Лучше один раз увидеть, чем пять раз услышать:aga::aga::aga:
  10. slan769
    slan769
    slan769
    Так и блогером станете :)]:)]:)].
  11. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    СПАСИБО! Ура! Усе получилось! Теперь я понимаю как он должен качать.
    Включила обратку, в ручном режиме. Догнала до уровня слива. Переключила на атоматический режим.
    Слив из дома у меня на уровне 134 см.
    Время засекла. Жду обратку в автомате и на каком уровне. Думаю конечно, что она не включиться, т. к. есть ощущение, что лягуха залипает. Если ее сейчас топить, то она включается тока когда ее треханешь хорошенько. Но, для чистоты эксперимента, все таки подожду.
  12. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Да станция только года полтора в работе. Как то работал, я даже не вникала. Просто жил один человек и нагрузки было ноль. А тут время такое, понаехали...и началось все с того, что отстойник из двух колец под завязку за неделю стал набираться и ил в нем плавает... Вот и начали смотреть и разбираться.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Уровни запишите. И дождитесь обязательно, переключения в автомате обратки на прямую. Это важно. :super:В обратке, не желательно чтобы станция зависала. Клапан может перегреться. :(
  14. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Ещё не доехал, спросил у них смогу ли заменить?
    Ответили, что таким не занимаются и без клюшек "нехорошие люди" придумали ктепить аэраторы.
    Единственное, предложили забыть про эти и спустить новые на платформе с песком, мол и в обслуживании потом проще.
    Как думаете, возможно правильно установить таким способом? И старые там постоянно будут умирать. Да и накладно конечно...
  15. slan769
    slan769
    slan769
    В итоге то, что сделали? Рассверлили?
