1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Конечно с клюшками удобно. Можно что то и самим сколхозить. Но старые всё равно надо убрать. Будут мешаться. Аэраторы надо устанавливать на дно с внешней стенкой. Платформы с песком имеют высоту 10-15 см. Это много. Чем ниже аэратор, тем лучше.
    И у них платформы с песком под аэраторы Матала. А Вам нужен трубчатый аэратор, лучше.
  2. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, хватит.
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Ответ :)]
  4. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Ну там не понятка вышла, сверло гладкой стороной не шло. А начала проходить спиралью, с небольшим усилием пошло и после этого гладкая начала как по маслу заходить. Еще и одеколончиком с иголочкой прошлась и всё заулыбалось! :)]
  5. slan769
    slan769
    slan769
    Ясно. :super: Ну теперь надо Алёнушкой, Иванушкой, и может даже, тем самым, козлёночком, уровни и времена настраивать :)].
  6. slan769
    slan769
    slan769
    @Usolceva, У лягушки два уровня включения, вверх и вниз. В верху должна включаться при уровни 120 см от дна, внизу при 90 см. Регулируется лягушка длиной провода, и трубкой в клипсах вверх/вниз. После, эту трубку надо в клипсах зафиксировать, что бы случайно не сбить её. Можно пометку сделать, но лучше хомут прикрутить. Вверх бошка лягушки, включается прямая фаза (аэрация в АЭ), вниз, включается обратная фаза (аэрация в приёмной).
    После регулировки уровней, надо замерить время и скорректировать жиклёрами.
    Все замеры без слива из дома.
    Время обратки в 40 - 45 минут оставлять нельзя. Клапан будет греться, может сгореть.
  7. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Подумал я тут и решил, что сам не полезу, может все затянуться, с детьми надо больше времени проводить :). Да и напарника нет.
    Приедет завтра мастер из этой конторы, один из них согласился, только при условии полного обслуживания, мол подругому не полезет.
    Подскажите, а принципиально именно Polyatr мембрана? У них ещё Hydrig есть.
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Принципиально :mad: Не нужен Гидрикс, пару месяцев уже перетираем эту тему:(
    Нахлобучьте сервисмена, пусть и крепеж аэратора сразу приклеивает или припаивает. Озвучьте им проблему, пусть оборудование возьмет с собой. К жиклерам, со сверлом его не пускайте:aga::aga::aga:Лучше уж один раз заплатить за выезд и сделать все сразу. :victory:
  9. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    По поводу крепежа озвучил. По мембране напишу им.
  10. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Добрый вечер
    Померял вчера.
    Итак
    Прямая фаза работала 75 минут. Включилась при уровне 114см
    Обратная фаза работала 64 минуты. Включилась при уровне 89см
    Замеры производились без стоков
    Астра5
    Вода по прежнему мутная выходит, но хоть не воняет. Может конечно потому что после откачки и очистки мембраны заполнял чистой водой?
    Лягуху надо регулировать как я понимаю? Куда ее - вытаскивать из трубки или выпускать пониже?
  11. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Да, надо. У Вас дельта получилась 25 см (114-89), а надо 30 см и уровни должны быть 120\90 см. Нужно удлинить поводок лягушки примерно на 4-5 см ("выпускать пониже"), а саму трубку поднять в клипсах примерно на 3-4 см. Потом перепроверить.
    Фазы длинные, а при увеличении дельты ещё увеличатся, жиклёры придётся сверлить. Какой сейчас размер жиклёров на главнюке и рециркуляторе?
  12. Tom Soyer
    Tom Soyer
    Tom Soyer
    Понял. Буду экспериментировать. Отпишусь
    Пока не мерял. Как поставили на заводе, так и стоят. Только иголкой сервисмены чистили. Ну и я потом) Вот глядя на то, что там пластик залит, витает вопрос - а не раздраконили-ли отверстия?
    А, да, манометр скоро раздобуду если не забуду
  13. Usolceva
    Usolceva
    Usolceva
    Самое прикольное, что пока стояла, сидела, ходила именно так и подумала - про "козлёночка":)].
    Зря конечно на представителя бесхвостых земноводных, в простонародье просто лягушка, грешила - работает она и вроде нормально.
    Получилось словить одну фазу обратную с 86 см и длительностью 28 минут.
    Далее было несколько начал прямой фазы с 111 и 112 см.
    И подряд: прямая с 112 см - 77 минут и следом обратка с 84 см - 35 минут.
    Далее пошла опять прямая с 111 см.
  14. slan769
    slan769
    slan769
    :super:
    Поводок лягушки надо вытянуть на 1 см. Трубку в клипсах поднять на 7 см. И снова замер.
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Фух... Устал плюсы ставить...:cool:
