1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    И аэратор от стенки до стенки? Что то сомневаюсь, очень.
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Нет штатный
    Нет, штатный убрал. Крепил саморезом на 40 через пластиковую шайбу
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я тоже:aga::aga:, глаза боятся, руки делают. Ведь наверняка его туда затолкали на этапе комплектации станции, значит перегородки уже стояли, а больше там мешать нечему. :um: Значит должен выниматься. :um:
    Филонит сервисник. ИМХО
  4. slan769
    slan769
    slan769
    т. е. снизу на стенку белый пластик ложится, а не пенополистирол?
  5. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Когда одел хомут запузырилось равномерно. Настаиваю на новой мембране. Предлагает новый 1 или 2 аэратор поставить, но не знает как крепить.
    А под пирамидой должно ли бурлить? Может все таки метровый поставить?
  6. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Белый пластик не достаёт до корпуса бабайки, крышка полностью ложится на полистирол
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я не видел в глаза Вашу станцию. :( Под пирамиду должен заходить аэратор. :victory: В пирамиде со стороны аэратора (в пятерке) экран стоит, чтобы не бурлило в конус. Нужно @AlexSff, ждать. Он лазил в десятку и говорит в десятке, метровый аэратор.
    Вы посмотрели какая у Вас станция?
  8. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    Я бы метровый поставил хуже думаю не будет)
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Пусть старый снимет и мембрану на нём поменяет. Зачем придумывать? Я понимаю, что то съёмное колхозить, а так...?
    Или 2 по 60 см, но на клюшках. Где то в теме делали на 10ку два аэратора на клюшке.
    Нашёл.
    Аэраторы - Астра 10
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    :super:
    Это нужно готовиться, нахрапом не получится:(
  11. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Когда-то давно по косвенным признакам. Размеры и на крупняке 10 написано было.
    Классный вариант. В том то и дело, что не снять, не одеть на месте. А достать невозможно из-за длинны.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    А крепить на дне как будет? И старый оставит? Метрового аэратора мало думаю. Надо 1,5-1,6 м. Метровый в приёмную пойдёт.
  13. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Я предполагаю, что стары пополам распилить и вытащить, а как новый ставить... У сервисмена есть крепеж с клипсами, предлагает на саморезы
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Старый ведь тоже в клипсах стоит. Он его из клипс снять не может?
    На саморезы можно, только стенку или дно не насквозь. Лучше припаять.
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Все идет к тому, что он аэротенк делать больше не будет..:(
