1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. slan769
    slan769
    slan769
    Может тогда стоит его отправить, и самому всё сделать, как надо? Аэрация это основное.
  2. Димон34рус
    Димон34рус
    Димон34рус
    IMG_20200507_161618.jpg в виде такой скобы, чтобы не всплывал. Это в 8 ке под пирамидой .
  3. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Я вот думаю. А может со строго аэратора срезать мембрану и использовать его как крепеж для нового?
    Хомутами например.
    В приемной сделали, а дальше работа встала, ливень очень сильный.
  4. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Я так понял там клипса защелкнутая далеко под пирамидой, вот он и не может отстегнуть т. к. дотянуться не может.
    Я так думаю, что можно лечь:son:... но совсем конечно не комильфо.
  5. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Бредит сервисмен.
  6. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Залез я значит туда. При моих 180-85 вообще никак. Посидел на жердочке внизу, сделал пару фото. IMG_20200507_160906.jpg IMG_20200507_160857.jpg
    Подскажите как достать? Или лёжа натягивать с мылом мембрану нужно?
    Мембрана почти от стены до стены.
  7. Voland009
    Voland009
    Voland009
    День добрый.
    в апреле вкопали Астру-5. Активно используем менее двух недель. Слив идет только от унитаза и раковины рядом с ней. Сегодня обратил внимание, что появилась пена.
    из химии используем только мыло для рук. Какое-то простое, типа детского. Все. Четыре человека - два взрослых и двое детей.
    установщик говорит, что ситуация нормальная, в порядке вещей. Но хотелось бы и вашего мнения узнать - нормальна ли эта пена и налет на трубках?
    с уважением,
  8. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    @Monakov, А у Вас точно Астра 10? Может 15? В 10-ке аэратор 1 метр и достать его не проблема. Я нырял два года назад, подробностей не помню, спускался в сапогах в самый низ. При установке в клипсы дальнюю сторону под пирамидой забил лёгкими ударами палки.
  9. AlexSff
    AlexSff
    AlexSff
    Если сняли с клипс, пробуйте как-нибудь изогнуть его. Как-то ведь его туда поставили на заводе. Но мне всё-таки думается, что у Вас 15-я модель. Надо замерить длину бабайки.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :super:
    Может по диагонали как нибудь, по месту надо крутить:um: В угол пирамиды конец (или в угол аэротенка) и поднимать пробовать между перегородками другой конец. Вот же геморрой придумали проектировщики:mad:
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да, все нормально, от ПАВ пена, ил нарастет и моющие быстрее будет перевариваться.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Не 10ка. 2 метра длина.
    Наконец я увидил пузырьки. Ни в приёмной ни в аэротонке их никогда не было.
    Теперь давление прямой 190 а обратной 175.
    Мембрану в аэротенке не поменяли, за это и не заплатил.
    Течение теперь от пирамиды с пузырьками, а не просто бурление.
    Короче до следующего ТО. Возможно и правда привяжу новый аэратор к старому с поставками.
  13. slan769
    slan769
    slan769
    Всё правильно сделали. Теперь не спеша подумаете как сделать. И в следующий раз уже подготовленным нырнёте. На клипсах думаю сверху защёлки стоят. Они и мешают снять аэратор. Надо палкой какой защёлки сдвинуть, а после уже из клипсы вынуть. А вставлять уже без защёлки, раз подлезть не возможно.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @Monakov, Жалко, что не поменяли, ну да ладно.
    Померяйте габариты и идентифицируйте станцию. Габариты.png Размеров аэраторов не нашел:(
    НеНеНе, тогда уж со складывающейся клюшкой заморочиться лучше.
  15. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Ага, только похудею :)]
