1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Ну мембрана же не сдохла:) Просто такая заскорузлая, ишшо попьёт кровушки, когда ила много будет...
  2. slan769
    slan769
    slan769
    Не понял ничего :)]. Читал и слева на право, и наоборот. И всё равно, не понял :)].
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Что Вам и предстоит в будущем:um: Пусть пока булькает, вроде аэрация терпимая, за компом следите летом в жару, чтобы не начал отрубаться по перегреву:um:. А так, ситуация пока рабочая. Сверлышки получите жиклер аэратора приемной рассверлите и пусть ил нарабатывается:super:
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Клипса стоит не на хвостовике аэратора, а на рабочей части. Возможно она большего диаметра, раз аэратор в ней елозит. Или припаяли куда достали. :)]:)]Я так понял:)]:)]:)]
    Возможно аэратор с нее просто вытащится, если второй конец вверх загибать? :um:чисто предположение:um::um:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    АгА, хомут сорвала нафиг, ;) через 10 лет, комп 200 придется покупать, чтобы продуть ее:aga::aga::aga:
  6. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда проблема с распорками получается. :)]
  7. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Да, все правильно. Под пирамидой клипса не у самого края стенки на крае аэратора, а на рабочей поверхности.
  8. slan769
    slan769
    slan769
    Тогда в чём проблема? :)] От клипс отсоединяли? Вытащить аэратор пытались?
  9. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Чтобы конец аэратора вверх тянуть нужно было воздушный шланг отсоединять, там на стенке колечко приварено. И то не факт, что выйдет, по месту надо смотреть. :um: Согнуть его каралькой:aga::aga:. Неужели уроды:mad:, действительно доваривали бабайку после установки аэратора:mad:
  10. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    Не, все равно не дотянуться до задней клипсы. Вытащить пытались, из одного крепления извлекали... а дальше упирается в стенку и ребро. Со слов...
    Спасибо не думал об этом, а они тоже из пластика? Хотя нарушать жёсткость, если можно наколхозить другой аэратор думаю негуманно
    К стати, в приёмной тоже аэратор был одним концом, где целая клипса на дне, а вторым упирался в распорку т. е. всплыл. Защелка от этого крепления нашлась на дне АЭ на этой фотке видна :)
  11. slan769
    slan769
    slan769
    Вы можете нормально объяснить? :)] Или я туплю, и ничего не понимаю :)]. Сколько клипс держит аэратор? Где они держат, по краям и в центре аэратора? Где эта задняя клипса, под пирамидой или наоборот? :)]
    Распорки тоже из полипропилена, как и корпус. Но нужен паяльник с прутком, что бы спаять. У мастеров установщиков есть такой. Припаять не сложно, с инструментом.
  12. Monakov
    Monakov
    Monakov
    Мск
    две клипсы, одна под пирамидой ближе к стенке (до неё не добраться). Вторая в месте подсоединения шланга с воздухом, с противоположной стороны.
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Утро вечера мудренее:aga::aga::aga:
    Клипса которая в аэротенке, стоит нормально, на хвостовике аэратора, а та которая под пирамидой на рабочей части (не на хвостовике).
    Она просто не дает аэратору всплывать и скорее всего аэратор в нее вставлен свободно. :um::um:
    Спок ночи:son::son::son:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Я в самом начале так и понял. А потом путаница началась :)]. Ладно, надо колхозить из двух аэраторов. А старый всё равно вытащить, распилить. Незачем его оставлять там.
  15. slan769
    slan769
    slan769
    Это скорее всего не клипса, а "ухо" припаяно. У Вас же тоже в "ухо" одним концом вставляется, под пирамидой. :)]
    Спок ночи :son:
