1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,38оценок: 8
Юнилос-Астра - ответы на вопросы по эксплуатации, отзывы пользователей - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем ASsergg, 22.02.20.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да.
  2. faa99
    faa99
    faa99
    Можайск
    Фильтр чистил. Если рассверлить жиклер остальные воздушные потребители не будут голодать? По результатам лабораторных исследований в ЭТ около 15%,в ИО около 30%. На фото в траве получилось не очень понятно. IMG_20200513_175657.jpg IMG_20200513_175608.jpg
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Если аэратор приемной до 2,5 мм, то не будут точно. :super:Дальше рассверливать или нет, уже по замеру давления можно будет понять. Вы пишете, что давление обратки сейчас 180, значит запас есть.
    15/30 нормально ила. В след раз фото делайте, чтобы можно было посмотреть, а в траве и смысла нет выкладывать, циФирь озвучили и тоже пойдет. :super:
  4. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А вы уверены, что вода мягкая? Такое очучение, что бабайка кальций за умягчителя выбивает, и он становится видимым...
  5. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Что-то отчёт не полный;) А хде анализы? :faq:
  6. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Вода поступает из общепоселковой скважины и согласно анализу содержит 2,5 мг/дм3 растворенного железа.
    Сейчас гости живут в гостевом домике и оттуда в бабайку поступает примерно четверть всего объема воды с железом. Примерно три четверти мягкой воды после умягчителя поступает из основного дома. Причем вода очень мягкая - моющие средства смываются с трудом и с обильным пенообразованием.
  7. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Тады не знаю... Правда муть в анализе на пределе... Но наверно на вид прозрачная будет. Но что-то аэрация выбивает в видимый размер из истинного раствора...
    А анализы аммиака-нитратов делали?
  8. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нет не делал. В теме видел, что делают с помощью лакмусовых бумажек, но еще не вникал в подробности. Где и какие лучше взять инструменты для анализов, подскажите пожалуйста?
  9. slan769
    slan769
    slan769
    Капельные тесты НИЛПА. В зоомагазинах всяких. Не дорого. Надо на нитраты, аммиак-аммоний, и pH.
    Если в АЭ покажет аммоний, значит тухляк лежит. И либо откачивать, либо ждать когда переработается. В АЭ аммония быть не должно. Белёсая вода в Ваших банках, может говорить о том, что в воде много растворённой органики, как в септике. Где анаэробные процессы, гниение. Но Вы ранее сливали промывку, т. е. соли всякие, что губит ил. Поэтому может и что то другое. Я бы приёмную откачал, а потом ИО весь в приёмную. А в АЭ заменил бы воду. Ну и температуру продолжайте держать 13-15 градусов.
  10. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Здравствуйте! После настроек фаз и лягухи я примерно так и сделал - почти полностью откачал приемную, потом частично аэротенк (правда не со дна) и почти весь ИО. Потом, через некоторое время, весь ИО качнул в приемную и перекинул туда рециркулятор.
    Промывку не сливаю уже больше месяца - то есть перестал еще до откачки.
    То есть качнуть сверху только воду? На какую глубину?
    Позавчера температура в АЭ была 19 градусов - это много? Греющий кабель грел только ночью, но я его отключил - решил, что пока достаточно.
  11. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Соглашусь со @slan769, капельки точнее, чем полоски. :super: Я покупаю на "Озоне". Всегда в наличии и быстрая доставка в ближайший пункт самовывоза. Забираю когда удобно. Такого набора достаточно pH.png Ам+Ам.png Нитрат.png
    Замена воды еще никому не помешала:super:. Отключите комп и через пол часика дренажник подвесьте в пирамиду, на метр допустим, качать сколько воды не жалко (на заполнение). Ил конечно не трогать, он на дне будет к этому времени. Заполнение желательно с фрезой по всем углам, пирамиды и приемной.
    Отключили и отключили, температуру мониторьте в аэротенке, ниже 14-15 лучше не опускать пока (земля еще не прогрелась)
  12. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Ага, теперь понятно, спасибо! Я сделал фрезу из двухметровой полипропиленовой трубы, расплющив один конец. Недели две назад уже шарил этой фрезой по углам в приемной и аэротенке.
    Воды не жалко, только холодная она очень - опять греть придется ;)
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Фреза никогда не помешает:super:, я обычно при каждом заполнении, гоняю ил. :super:А прошлой весной каждую неделю гонял. Этой весной уже никаких проблем нет и расслабился:)]:)]:)]
  14. Oleg_VK
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Oleg_VK
    Почетный Ку
    Плюк
    Нитрат тест уж больно дорого стоит - 2300 руб на озоне. Так ли он нужен?
    А, все понял - там на 80 измерений.
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да я и не делал:|::(, визуально оценивал прозрачность стока. :um:
